Ik heb een probleem met het formatteren van mijn usb stick.
Als ik via mijn computer ga formatteren,krijg ik de melding "kan formatteren niet voltooien"
Als ik hem in de comp.steek vraagt hij of ik schijf controle wil uitvoeren,heb ja gezegd.Kan hij ook niet afmaken,alleen als ik opnieuw opstart.
Dan krijg ik de melding mp3 is kruislings met cluster xxxxx
Via verkenner kan ik ook niet de mp3 die er op staan deleten...
Weet iemand hier een oplossing voor om hem ff te resetten,zodat ik er weer mp3 op kan zetten?
Heb zoiets ook al eens gehad dan herstart je de pc met de stick erin en dan fixed hij automatisch de fouten op de stick met de windows schijfcontrole succes!
Dank voor de snelle antwoorden,
heb als eerste naar ome merde geluisterd:)
Ging prima,echter staat nog steeds oude mp3's op,die ik niet kan verwijderen,dan zegt hij verwijder eerst de schrijfbeveiliging....
2de antwoord,ook geprobeerd echter dan krijg ik het antwoord mp3 is kruislings met cluster en start daarna gewoon op en niets gerepareerd..:(
nieuwe suggesties??
Zit er toevallig een klein switchje op?
Zoja, grote kans dat ie gelockt staat.
duurt het ook heel lang voordat Windows met een melding komt dat er een USB-stick is gedetecteerd (en vervolgens dus met die foutmelding komt als je wilt formateren) ?
zoiets heb ik ook eens gehad met een 512Mb USB-stick. Getest in meerdere systemen (idem dito probeem), daar heb ik, op z'n Fries, "afscheid" van genomen (de poot erop <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> ).
probeer eens een andere USB-poort van je PC.
merDe
deze ruimte is te huur
