stuk Geplaatst: 8 januari 2008 Geplaatst: 8 januari 2008 Ik heb ook een twin-LNB op de T55 zitten alleen zou deze om niet in aanraking met de schotel te komen over de eigen as in de LNB-houder moeten worden verdraaid. Heeft het invoed op het signaal als ik dit doe of kan er gewoon worden gedraaid om wat meer ruimte te creeren? Alvast bedankt, Denk aleer gij doende zijt en doende denk dan nog.
Gast Geplaatst: 8 januari 2008 Geplaatst: 8 januari 2008 heeft wel degelijk invloed op je ontvangst signaal ,probeer het eens uit op een wat zwakerre transponder gr zoet
D.Quijote Geplaatst: 9 januari 2008 Geplaatst: 9 januari 2008 Ik heb wel gemerkt als je lnb niet helemaal goed staat je uitval krijgt op de transponder van Ned.1, dus zolang je die kunt ontvangen is er volgens mij niets aan de hand. RTL transponder blijft daarintegen wel werken. Salu2, D.Quijote M7 sat 801, Amiko HD 8155 en HD 8165 + combo
stuk Geplaatst: 9 januari 2008 Auteur Geplaatst: 9 januari 2008 Plaatselijk leverancier gaat op zoek naar een LNB die wel gewoon recht is te plaatsen. Het type LNB wat ik nu heb en niet lekker past is de ALPS Twin LNB. Denk aleer gij doende zijt en doende denk dan nog.
Littlesat Geplaatst: 9 januari 2008 Geplaatst: 9 januari 2008 Nederland 1 zit op een transponder met hogere frequentie. Ofwel een DECT telefoontoestel kan op deze frequenties storen, of de lagere frequenties die overstuurd worden omdat hogere frequenties door een slechtere satkabel (of LNB) zwakker bij de ontvanger aankomen, geeft sneller "problemen" op Nederland 1 (en de gehele transponder). Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
