basbelasi Geplaatst: 21 januari 2008 Geplaatst: 21 januari 2008 weet iemand wat dit is? en hoe ik hier een orange adsl livebox op aan kan sluiten en een telefoon ik moet dus een telefoonlijn hier uit zien te halen ik heb eventueel nog meer fotos DM7020SI, DM500S, DM800, Humax 5400, Triax 115cm + Diseq motor, Triax 78cm + diseqc motor, Apple Macbook Pro Duo2 2.33ghz
theparasol Geplaatst: 21 januari 2008 Geplaatst: 21 januari 2008 Kijk, dat is nou de isra Dekseltje er weer op! Keurig doosje aan die grijse telefoonkabel rechtsbovenin monteren. Je hebt alleen de rode en blauwe draad nodig. heb ook wel eens die grijze kabel eruit getrokken, de rj-11 connector van de bijgeleverde dsl kabel afgeknipt en de draden direct in de isra blok geprikt met lsa gereedschap. Splitter kan ook mooi in die grote grijze isra kast.
basbelasi Geplaatst: 21 januari 2008 Auteur Geplaatst: 21 januari 2008 isra wat is dat hoor ik voor het eerst? is die telefoonkabel die ik rechtsboven zie geen uitgang naar de huidige telefoon die het niet doet? bedankt voor de reply zijn de kabels wel goed aangesloten op de foto? want ik heb begrepen van die vriend dat de telefoon het niet doet. misschien moet ik ergens een schema vinden DM7020SI, DM500S, DM800, Humax 5400, Triax 115cm + Diseq motor, Triax 78cm + diseqc motor, Apple Macbook Pro Duo2 2.33ghz
ronald10 Geplaatst: 22 januari 2008 Geplaatst: 22 januari 2008 Origineel bericht van: basbelasi 1.is die telefoonkabel die ik rechtsboven zie geen uitgang naar de huidige telefoon die het niet doet? 2.zijn de kabels wel goed aangesloten op de foto? want ik heb begrepen van die vriend dat de telefoon het niet doet. 3.misschien moet ik ergens een schema vinden 1.klopt 2.klopt ook 3.schema voor blauw en rood aansluiten lijkt me niet nodig. DM500HD | DM7020HD | DM800HD se | DM8000
joker1 Geplaatst: 22 januari 2008 Geplaatst: 22 januari 2008 Misschien zit er isolatie in de contacten Gr:Toon Gr:Toon
Ome Merde Geplaatst: 22 januari 2008 Geplaatst: 22 januari 2008 isra wat is dat hoor ik voor het eerst? http://nl.wikipedia.org/wiki/Isra merDe deze ruimte is te huur
