bensink002 Geplaatst: 24 januari 2008 Geplaatst: 24 januari 2008 Ik heb een Asus 1333 P5GC ATX C2D moederbord in combinatie met een eVGA Geforce 7800 GT videokaart. Als ik de pc aan zet, dan krijgt mijn monitor kennelijk (nog) geen seintje, dat 'ie aan het werk moet (alleen maar een power save windowtje). Het beeld blijft dus zwart. Als ik een keer op reset knop druk, dan krijgt de monitor pas in de gaten, dat 'ie aan het werk moet en dan krijg ik normaal beeld. De monitor is via een verloopstekker aangesloten. Het bovenstaande probleem heb ik ook met een andere monitor. Ik neem aan dat dit waarschijnlijk wordt veroorzaakt door de een of andere instelling in de BIOS. Ik ben uiteraard al wezen zoeken, maar ik heb het dus nog niet kunnen vinden. Wie heeft er enig idee?? Al vast bedankt, Groetjes, Arend. Topfield 6000 PVRE - T-rex 4.6 (Predasaurus2.29)-Funke 99 / 68 - Digipower SG2100 - Topfield 3000 CI-Pro
Moderator Matchless Geplaatst: 24 januari 2008 Moderator Geplaatst: 24 januari 2008 staat in het bios iets van : first vga adapter= pci of iets in die richting. dan zou ik proberen die op agp te zetten. Een smartphone is een hulpmiddel, geen levensstijl Kijk rond IN de wereld in plaats van voorover gebogen NAAR de wereld.
bensink002 Geplaatst: 24 januari 2008 Auteur Geplaatst: 24 januari 2008 @Matchles ik heb inderdaad iets dergelijks gevonden in de Bios. Als ik onder Chipset kijk, dan kan ik de "Boot Graphic Adapter Priority" wijzigen. Ik kan kiezen voor PCI Express en PCI en dat maakt niets uit. Het probleem is hier helaas niet mee opgelost. Groetjes, Arend. Topfield 6000 PVRE - T-rex 4.6 (Predasaurus2.29)-Funke 99 / 68 - Digipower SG2100 - Topfield 3000 CI-Pro
theparasol Geplaatst: 24 januari 2008 Geplaatst: 24 januari 2008 Origineel bericht van: bensink002 Asus 1333 P5GC ATX C2D moederbord eVGA Geforce 7800 GT videokaart. Na reset werkt het wel, ik zou eens beginnen met een zwaardere voeding. Volgensmij trekken cpu + videokaart te veel tijdens cold-start. Hoeveel watt en welk merk voeding zit erin?
bensink002 Geplaatst: 25 januari 2008 Auteur Geplaatst: 25 januari 2008 @Parasol het merk weet ik zo even niet te bedenken, maar het gaat in ieder geval om een 350 watt voeding. Welk merk voeding zou ik dan moeten kiezen en is b.v. 450 watt dan voldoende? Groetjes, Arend. Topfield 6000 PVRE - T-rex 4.6 (Predasaurus2.29)-Funke 99 / 68 - Digipower SG2100 - Topfield 3000 CI-Pro
bensink002 Geplaatst: 27 januari 2008 Auteur Geplaatst: 27 januari 2008 Ik heb de voeding inmiddels vervangen door een Coolermaster 500 watt voeding en het probleem bestaat nog steeds. Kan het misschien iets te maken hebben met het feit dat deze kaart 2 DVI uitgangen heeft en op een daarvan heb ik een verloop naar vga op aangesloten? Iemand enig idee? Groetjes, Arend. Topfield 6000 PVRE - T-rex 4.6 (Predasaurus2.29)-Funke 99 / 68 - Digipower SG2100 - Topfield 3000 CI-Pro
Gast ozzo Geplaatst: 27 januari 2008 Geplaatst: 27 januari 2008 Probeer dat adaptertje nog maar eens te verwisselen naar die andere aansluiting en probeer het dan nog eens....?
+avatar+ Geplaatst: 27 januari 2008 Geplaatst: 27 januari 2008 het is natuurlijk jammer dat je geen gebruik maakt van de snelle kaart, maar bij de installatie heb je een speciaal programma gekregen waarbij je verschillende instellingen kunt maken, staat daar niet iets dat je alleen van de vga gebruik maakt?
bensink002 Geplaatst: 27 januari 2008 Auteur Geplaatst: 27 januari 2008 @de Slimste, welk programma bedoel je eigenlijk? Groetjes, Arend. Topfield 6000 PVRE - T-rex 4.6 (Predasaurus2.29)-Funke 99 / 68 - Digipower SG2100 - Topfield 3000 CI-Pro
theparasol Geplaatst: 27 januari 2008 Geplaatst: 27 januari 2008 Origineel bericht van: bensink002 Ik heb de voeding inmiddels vervangen door een Coolermaster 500 watt voeding en het probleem bestaat nog steeds. Heb jij wel het advies van pagina 5 van de installatiehandleiding opgevolgd? Er zit namelijk een aux power op de kaart en die dient aangesloten te worden met de bijgeleverde Molex to 6-Pin PCI-E power cable. Daarnaast trekt deze videokaart 276 watt aan power in vollast en 140 watt in rust mode. Welke cpu staat erop het mainboard?
+avatar+ Geplaatst: 27 januari 2008 Geplaatst: 27 januari 2008 het programma heet ATI control center, waarbij je heel veel instellingen kunt kiezen.
theparasol Geplaatst: 27 januari 2008 Geplaatst: 27 januari 2008 Origineel bericht van: de slimste het programma heet ATI control center, waarbij je heel veel instellingen kunt kiezen. ATI control Center is voor ATI videokaarten, dit is een geforce Jouw eerdere reply op dit topic deugt ook al niet: topicstarter maakt weldegelijk gebruik van snelle videokaart. En er is nieuws: er zit niet eens onboard vga op dit mainboard!
bensink002 Geplaatst: 27 januari 2008 Auteur Geplaatst: 27 januari 2008 @TheParasol, ik heb de videokaart wel degelijk aangesloten op de power. Is het misschien mogelijk dat de videokaart in eerste instantie een DVI signaal naar de monitor stuurt? Als de videokaart niet in orde zou zijn, dan zou ik toch wel meer problemen ondervinden. Na de reset werkt echt alles zonder problemen. Ik heb trouwens een Intel Core2Duo E4500 processor. Groetjes, Arend. Topfield 6000 PVRE - T-rex 4.6 (Predasaurus2.29)-Funke 99 / 68 - Digipower SG2100 - Topfield 3000 CI-Pro
theparasol Geplaatst: 27 januari 2008 Geplaatst: 27 januari 2008 stel deze kaart stuurt alleen DVI signaal uit, dan zou het os gewoon op moeten starten en dat doet het toch niet? Heb je op die molex wel 2x voedingsconnector van atx voeding aangesloten?
bensink002 Geplaatst: 27 januari 2008 Auteur Geplaatst: 27 januari 2008 @TheParasol de pc start wel degelijk op. Ik krijg alleen pas beeld als ik op de reset knop druk. Ik heb de videokaart op de power aangesloten met een 6 pins connector. Groetjes, Arend. Topfield 6000 PVRE - T-rex 4.6 (Predasaurus2.29)-Funke 99 / 68 - Digipower SG2100 - Topfield 3000 CI-Pro
