Gast JanAr Geplaatst: 29 januari 2008 Delen Geplaatst: 29 januari 2008 Hallo ik heb twee satelietdecoders, een S100NL2 en een S100NL. Ik heb geprobeerd op een duo block aan te sluiten om zo naast de astra 1 op 19.2 ook de astra 3 zenders op 23.5 te ontvangen. Dat lukt echter niet. Kunnen deze decoders dit wel aan? Moet ik misschien nieuwe software installeren en zo ja hoe? downloaden via BVN werkt niet. please help! Jan-Arie Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Johan45 Geplaatst: 29 januari 2008 Delen Geplaatst: 29 januari 2008 Allereerst welkom op dit board Jan-Arie. Om je verder te kunnen helpen zijn er wat aanvullende gegevens nodig. Maar voorlopig ga ik er even van uit dat je de originele firmware nog in je decoder's hebt. Je kan de kanalen van astra3 toevoegen, mits je DUO Lnb goed staat uitgericht en je voldoende signaal hebt. 1. Ga naar Menu 5.4 kanalen verwijderen, en verwijder daar een 100 tal nutteloze kanalen waar toch geen ontvangst op is. Verwijder geen EPG kanaal. 2. Ga uit het menu en sla de wijzigingen op door de decoder op stand-by te zetten met de rode knop op je afstandbediening 3. Start de decoder weer door op een willekeurig nummer van je afstand bediening te drukken. 4. Ga naar menu 5.3 kanalen toevoegen. 5. Selecteer Schotel 2 met pijltje rechts op je afstandbediening en bevestig met OK. De decoder gaat nu ontbrekende kanalen toevoegen en met wat geluk heb je dan ook de regionale zenders op astra3 Vult u rustig aan !!! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast JanAr Geplaatst: 29 januari 2008 Delen Geplaatst: 29 januari 2008 Johan45 bedabnkt. inderdaad zit voor zover ik weet de originale software er nog in. Nog even een aanvullende vraag: welke decoder instellingen moet ik gebruiken voor elk van de satelieten? En maakt het uit op welke schotelnummer ze zitten? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Johan45 Geplaatst: 29 januari 2008 Delen Geplaatst: 29 januari 2008 Aan de instellingen hoef je niets te wijzigen. De kanalen van astra1 heb je al op schotel 1. Voor de astra3 zoek je met kanalen toevoegen op schotel 2. Deze instelling komt precies overeen met de DiseqC instellingen van het CanalDigitaal DUO blok. Bovenstaande volgorde aanhouden en je hebt een goeie kans dat de regionale en thema kanalen ergens in je kanalenlijst boven de 500 staan. Vult u rustig aan !!! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
