stuk Geplaatst: 31 januari 2008 Geplaatst: 31 januari 2008 Ik heb momenteel 4 LNB’s op m’n T55 schotel aangesloten op m’n ontvanger via een Disecq met 4 aansluitingen. Nu wil ik een vijfde LNB plaatsen voor Sirius. Is het mogelijk dat ik met een T-stuk ga werken op de Disecq om een vijfde LNB aan te sluiten?? Denk aleer gij doende zijt en doende denk dan nog.
WPW Geplaatst: 31 januari 2008 Geplaatst: 31 januari 2008 Nee dat gaat niet werken, neem een 8 in 1. gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
Gast wanderer Geplaatst: 31 januari 2008 Geplaatst: 31 januari 2008 Wel 1 kiezen waarvan de diseqc bij je ontvanger past.
matthijs12 Geplaatst: 31 januari 2008 Geplaatst: 31 januari 2008 Heb dit in het verleden werkend gekregen met een DISEQC 4 voor: Astra, Hotbird, Thor en Sirius (4 lnb's). De vijfde satteliet (LNB) was voor de Hellas voor mijn griekse vriendin. Ik schakelde middels een 0/5V spanning met mijn Humax tussen de DISEQC 4 en de enkele LNB. T-stuk gaat niet werken, DISEQC 8 wel!
stuk Geplaatst: 1 februari 2008 Auteur Geplaatst: 1 februari 2008 In m’n ontvanger kan ik Disecq 1 t/m 4 selecteren. Nu wil ik een vijfde LNB aansluiten op een Disecq switch met 8 aansluitingen. Hoe moet ik dit instellen in de ontvanger. Ontvanger die ik gebruikt is een Samsung DSR 9500 VIA CI. Denk aleer gij doende zijt en doende denk dan nog.
matthijs12 Geplaatst: 1 februari 2008 Geplaatst: 1 februari 2008 Als je DiseqC 1 t/m 4 kan selecteren voor de desbetreffende satellieten kan je toch gewoon DiseqC 5 selecteren voor je vijfde satelliet. Of ondersteunt deze receiver niet het gebruik van een vijfde DiseqC? De 0/12 V uitgang op de achterkant van de ontvanger is ook te gebruiken om te schakelen tussen DiseqC 1/4 en een eventuele vijfde LNB.
stuk Geplaatst: 1 februari 2008 Auteur Geplaatst: 1 februari 2008 Ik kan in het menu alleen Disecq 1, 2, 3 en 4 selekteren. Wil dat zeggen dat er geen mogelijkheid voor aansluiting van een vijfde lnb. Denk aleer gij doende zijt en doende denk dan nog.
matthijs12 Geplaatst: 1 februari 2008 Geplaatst: 1 februari 2008 Jawel, met de 0/12 V uitgang op de achterkant van de ontvanger kan je schakelen tussen twee DiseqC 1/4. In het LNB menu zal er waarschijnlijk ergens een optie "0/12V aan/uit" staan. Voor de LNB's 1 t/m 4 selecteer je bijv. 0V en voor LNB 5 selecteer je 12V. Je hebt dan wel een extra switch nodig om tussen de twee DiseqC's 1/4 te kunnen schakelen. Deze oplossing werkt prima. Het lijkt erop dat jouw ontvanger standaard max 4 LNB's ondersteunt "om onderling te kunnen schakelen".
Gast wanderer Geplaatst: 1 februari 2008 Geplaatst: 1 februari 2008 kan je ontvanger diseqc 1.2 (motorsturing) aan? dan kun je daarmee gefixeerde standen aanmaken en zo >4 lnb's aansturen.
matthijs12 Geplaatst: 1 februari 2008 Geplaatst: 1 februari 2008 Kan ook. Ik heb zelf een Dreambox en met de optie "many satellites via DiSEQC Rotor kan dit ook gerealiseerd worden.
riji Geplaatst: 1 februari 2008 Geplaatst: 1 februari 2008 In uiterste nood (als je ontvanger noch een 0/12V schakeling heeft, noch DiSEqC 1.1 ondersteunt) is er nog een eenvoudige kleine switch die tussen 2 coax-ingangen kan schakelen (en zo kun je toch tot 8 LNBs aan met twee 1-4 DiSEqC switches). Die schakelaar heet "2 Imput Bi-Stable Coaxiaal Switch" met vermelding "LNB Power On/Off 12s". Het komt erop neer dat als je binnen de 12 seconden je ontvanger herstart, de schakelaar van ingang wisselt. Zelf heb ik er hier een van Johansson (Unitron)België (http://new.johansson.be/) met als referentie 9100. Ik vind die niet terug in de huidige catalogus, maar als iemand meer wil weten kan ik dit wel navragen.
Gast aart44 Geplaatst: 1 februari 2008 Geplaatst: 1 februari 2008 Om aan de onzekerheid een eind te maken, zelf heb ik ook een Samsung 9500 en daar ken je elke kant mee op. Hij heeft 4 disqC instellingen A,B,C,D plus dan nog Toneburst A en B. Ook heeft hij de instelling voor Switch 0/12 V ON en OFF. En bezit hij ook motorsturing DisqC 1.2. Nu kunnen we verder.
stuk Geplaatst: 1 februari 2008 Auteur Geplaatst: 1 februari 2008 Klopt, deze ontvanger ondersteund diseqc 1.2. Dus als ik het goed begrijp dan kan ik een disecq switch met 8 aansluitingen gebruiken en via het 1.2 protocol de lnb’s laten werken. Wat ik dan nog niet snap is hoe ik een en ander moet instellen in de ontvanger. Denk aleer gij doende zijt en doende denk dan nog.
stuk Geplaatst: 1 februari 2008 Auteur Geplaatst: 1 februari 2008 Ik heb er momenteel een 1/4 disecq switch opzitten moet ik deze vervangen door een 1/8 of kan ik er nog een 1/4 aan toevoegen om een en ander werkend te krijgen? Denk aleer gij doende zijt en doende denk dan nog.
Gast wanderer Geplaatst: 1 februari 2008 Geplaatst: 1 februari 2008 vervangen door 8/1 is de meest simpele methode prijzen in duitsland liggen aanmerkelijk lager dan hier in nl, let wel op verzendkosten! je zou bij zo'n duitse firma ook de f-connectors etc erbij kunnen bestellen, dit drukt de verzendkosten. Voor de 8/1 moet je wel zelf een waterdichte buitenbehuizing maken (tupperware doos oid).
