sat_viewer Geplaatst: 31 januari 2008 Geplaatst: 31 januari 2008 Een collega heeft z'n hummi5400 hier gedropt. Deze boot mooi op tot op het kanaal, maar geeft geen beeld op tv via rf. Via scart verschijnt er wel even het blauwe H2.08 loaderscherm en voor de rest niks meer. Deze is reeds gecleaned en opnieuw voorzien van de loader, firmware en settings, zonder resultaat. Als je in het menu ga kan je de instelling volgen op de display vd hummi, dus werken doet ie. Is hier iets meer loos dan een instelling alleen? Wie weet raad sat_viewer
Gast Wil Weten Geplaatst: 1 februari 2008 Geplaatst: 1 februari 2008 Mogelijk een domme opmerking van mij, maar zit er wel een zenderlijst in? Met Vriendelijke Groet Wil Weten
Alventali Geplaatst: 1 februari 2008 Geplaatst: 1 februari 2008 Lijkt me wel anders krijgen we normaal gezien toch 3 kniperende puntjes ?? En bij slecht of geen signaal zou ie dat ook aan moeten geven. En het zelfde bij een zender die gecodeerd is. Groetjes AlvVisiosat bi sat met 4 LNB's & een kabel aansluitingVU+ Duo met 2* DVB-S2, en een Vu+ Duo2 met 2* DVB-C
sat_viewer Geplaatst: 1 februari 2008 Auteur Geplaatst: 1 februari 2008 zit inderdaad zenderlijst in, geen sleutels, maar dat hoeft niet. Na het opstarten staat ie mooi op bv. 11 BVN. Ik dacht even aan de switch sat/tv op de ab maar dat doet ook niks. sat_viewer
arie kanarie Geplaatst: 1 februari 2008 Geplaatst: 1 februari 2008 Zenderlijst, heb je die met de computer erin gezet? of laten scannen? als met de computer gedaan; kan je eens meten of er een spanning staat op de LNB aansluiting (voorzichtig met sluiting) grtz arie _________________________________________________________________________ Dreambox8000(Sat/Sat/Cab/Ter)+2Tb-SATA \ 800HD(sat) ; 500HD+1Tb=>eSATA \ Clark_Tech ET9000 \ alles met open-PLi
sat_viewer Geplaatst: 1 februari 2008 Auteur Geplaatst: 1 februari 2008 Spanningen LNB kloppen 13 en 18 volt. sat_viewer
JohnnyBee Geplaatst: 1 februari 2008 Geplaatst: 1 februari 2008 Je hebt er toch de juiste loader ingeplaatst hoop ik ? TV kijken ....daar hebben wij géén tijd voor hoor !!! Mijn thuis is waar mijn Channelmaster staat....(stond )
sat_viewer Geplaatst: 1 februari 2008 Auteur Geplaatst: 1 februari 2008 Ik hoop van wel, is hier zo gedropt. Heb em effe open gedaan en er zit een SD1228/L MK3 tuner in. Op het moederbord staat naast de tuner nochtans SD1228LA-MK2 en centraal op het moederbord OAK II-L CPU B/D REV. 4.0. Heummmm........Zou het kunnen dat één of de andere plezante "specialist" zijn tuner heeft vervangen door een verkeerde of staan die opschriften in elke 5400 ? sat_viewer
Gast bijroel Geplaatst: 1 februari 2008 Geplaatst: 1 februari 2008 Volgens mij heeft je colega in het menu zitten te rommelen. hij heeft een instelling veranderd wat te maken heeft met welke ingang hij naar de tv gaat bijvoorbeeld naar een video kanaal of naar een uft kanaal. De oplossing is gemakkelijk. Laad er nieuwe software in. De instellingen zijn weer als nieuw.En anders heb ik hier nog een goede draaiende humax te koop vr groetjes roelof
