Soulman Geplaatst: 2 februari 2008 Delen Geplaatst: 2 februari 2008 Hoi, Morgen krijg ik een nieuwe router (wrt54gc). Deze wil ik in de plaats zetten van een switch, waar op dit moment een dbox aan hangt. De router moet dus als switch werken EN als AP. Nu heb ik in mijn netwerkje een wrt54gl in gebruik, waarachter 2 switches, ieder met hun eigen "klanten". Alles draait op statisch IP, behalve de laptop, die is wireless. Op dit board en bij tweakers heb ik al veel gelezen hoe ik dit moet aansluiten maar ben er nog niet uit. Hier begrijp ik dat ik de utp gewoon in LAN stop (en de dbox dus ook). In de AP zet ik de gateway en dns op de router. Moet ik ook nog een ip toewijzen aan de AP? En moet die dan juist in of juist niet in de range liggen van de router? Klopt dit allemaal? En blijft de werking van het netwerk vanaf de dbox gezien gelijk? (streaming naar en van server) Dus simpel gezegd: ip-loze switch wordt vervangen door router die moet worden ingezet als switch en AP. Nokia Dboxen Sportster Neutrino, DM800 Oozoon in flash, Verschillende Gemini's en Newnigma op USB, DM800SE met Pli 88cm Triax, vaste twin opstelling, A1 A2 A3 HB Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast maze Geplaatst: 2 februari 2008 Delen Geplaatst: 2 februari 2008 Je kunt de switch gewoon vervangen met een wireless router, mits je de dhcp server van de wireless router uitschakelt(anders gaan er meerdere apparaten ip adressen uitdelen als je dhcp gebruikt). Zet het ip adres van de router wel van te voren naar een adres binnen het bestaande netwerk, dan kun je in ieder geval nog bij de webinterface... Als de router in accesspoint modus kan worden gezet maakt het niet uit welke poorten je gebruikt(ook de wan interface is bruikbaar), anders gebruik je alleen de lan poorten.. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Soulman Geplaatst: 3 februari 2008 Auteur Delen Geplaatst: 3 februari 2008 jep, dat is hoe ik het begrepen had thanks Vraag me nog wel af of ik na de installatie van de ap (incl ssid kanaal en key van de router), of ik dan op de router het wireless uit kan zetten, zodat alleen het ap draadloos "zend" Nokia Dboxen Sportster Neutrino, DM800 Oozoon in flash, Verschillende Gemini's en Newnigma op USB, DM800SE met Pli 88cm Triax, vaste twin opstelling, A1 A2 A3 HB Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Simean Geplaatst: 5 februari 2008 Delen Geplaatst: 5 februari 2008 Origineel bericht van: Soulman jep, dat is hoe ik het begrepen had thanks Vraag me nog wel af of ik na de installatie van de ap (incl ssid kanaal en key van de router), of ik dan op de router het wireless uit kan zetten, zodat alleen het ap draadloos "zend" klinkt een beetje verwarrend, als je de wireless uitzet dat zal hij niks meer "zenden"... afhankelijk van het merk/type kan je hem instellen als AP dwz dat hij echt alleen doet wat geschreven is en niet meer fungeert als router... maar dit zet je sowieso al +-uit door dhcp uit te zetten en de wan poort niet te gebruiken. Dreambox DM800HD met de laatste Nabilo Visiosat Big Bisat - Astra 28.2E / Astra 23.5E / Astra 19.2E / Hotbird 13E / Eurobird 9E / Sirius 4.8E / Thor 0.8W / AB3 5W Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Soulman Geplaatst: 5 februari 2008 Auteur Delen Geplaatst: 5 februari 2008 Alles werkt. De router heb ik wireless disabled. Op de AP is wireless enabled. Nokia Dboxen Sportster Neutrino, DM800 Oozoon in flash, Verschillende Gemini's en Newnigma op USB, DM800SE met Pli 88cm Triax, vaste twin opstelling, A1 A2 A3 HB Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
JohnO Geplaatst: 17 februari 2008 Delen Geplaatst: 17 februari 2008 netjes Groet, John 52,44 Noord 6,53 Oost Emmen Drenthe Nederland Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
