Ik stel tot mijn verbazing vast dat windows-XP geen DVD-CD-RW meer herkent, terwijl die nog in de opstart menu staat!
Soms help heropstarten, maar ook INCD herkent die niet...
Spijbot en virscan hebbeb geen luizen gevonden???!
Ook in apparaatbeheer is ie er niet meer en toevoegen herkent ie ook niet!
As je 'm toch ziet in verkenner of aparaatbeheer en je vraagt eigenschappen: drive is niet toegankelijk! Kan opdracht niet uitvoeren door een fout inI/O app! ????
opstartmenu ?
je bedoeld de bios ?
wat gebeurd er als je systeem eens hersteld naar een punt waarvan jij er zeker van bent dat de drive(s) het nog wel deed ?
merDe
deze ruimte is te huur
In blauwe opstartscherm (bios) zit ie in..
Heropstarten en soms werkt het!!
Zoals een bistabiele funktie?????
Momenteel doet ie het weer! Geen vuiltje aan de lucht!
Voor hetzelfde morgenvroeg njet!
meerdere drives in je systeem toevallig ? op dezelfde IDE kabel ? controlleer je master/slave settings eens.
misschien is het je nog nooit opgevallen of is er onlangs iets verandert aan je configuratie ??
merDe
Had iets soortgelijks, toen bleek de dvd drive gewoon bijna dood te zijn. Na nog een week deze onzekerheid gaf deze helemaal niet meer thuis...
TechniSat Digicorder HD S2 Aston 1.07 | TS CryptoWorks
Astra 1,2,3,HB | CDS Fam HD, SkyLink Multi HD
KDL-32P3000 | Onkyo 5.1 receiver
HTC HD2
Vakantie: Extreme Hornet STR Ucas 3.0 - 4xLNB
Nu doet ie het weer perfekt!
Op SATA lijn 0/1 zit een HDD
Op SATA lijn 2/3 zit Optiarc DVD/CD RW drive
Gescheiden omdat kwa snelheid de een de ander niet zou tegenhouden...
Op het ogenblik dat ie niet aangesproken kon worden zag ik in hardware en app beheer geen cd rom, en kon er geen installeren!
Opnieuw opstarten en ie stond er??? Toch gek!
Jeetje Jan, jij hebt toch ook wel mazzel met je spullen wink
Ik neem aan dat de jumpers op de drive zelf goed staan, anders zou het de hele tijd mis gaan. Dan kun je nog even controleren of de kabel goed ingestoken zit op moederbord en drive. Verder kan er eigenlijk niks mis gaan.
Wel is bekend dat Optiarc (Nec) een 'foute' batch heeft gehad met ook wisselende lees/schrijfresultaten. Als-tie nog niet te oud is zou ik bij problemen garantie claimen.
Succes!
