Op denktenk en op de officiële site van dgstation staat nieuwe firmware voor o.a. de 200S en de 400S. Er zijn een aantal fixes beschreven, maar er zou meer gefixed zijn confused
Ook is er een Highland versie van deze nieuwe image
Vanavond laat maar even testen :D
Dat werd tijd. De versie 2.16 draait wel goed op de 200, maar diverse knopjes van de afstandsbediening kwam niet overéén met de functies. Zo kon je bijvoorbeeld niet de teletekst gebruiken.
De versie 2.17 zal ik binnenkort testen op de 200 mutant.
Hey.. dat zakl tijd worden!!
Er is dus nog ontwikkeling van het officiele front.. gelukkig maar wink
De beschreven fixes zijn wel karig overigens wink
Weet iemand of er mensen werken aan een betere MP3/media speler op de DGS boxen?
Caution)
1. If you use the software of the previous 2.9 version, you should dowload the serial_uboot.img using flashtool via serial cable.
2. Unplugging the power code may cause serious damage on mutant while u-boot img's downloading.
Please refer to README file before you start downloading the firmware attached above.
To get patch files related to GPL license,please click HERE
- boot loader
U-Boot 1.1.1 (May 22 2007 - 19:41:12)
- application
2.17.
- database
1.18
2.17 Changes
(A : added, F : bug fixed, M : modified/improved of functions, B : Known Bugs )
- F: Bug in Network-search function
- F: Bug that missing a channel in channel-search function
There is nothing wrong with having a strong opinion... if it comes with an open mind!
Origineel bericht van: buzzztah
Neumo Team.
Nou, ik heb de nieuwe software draaien.
Via USB de software erin, na reboot de juiste settings, kanalenlijst erin, en de juiste CCcam.cfg(met DVB API op 1)geplaatst, en draaien smile
Ik heb snel even een paar testjes gedaan, en ik ben erg tevreden laugh
Gecodeerde zender opnemen en andere gecodeerde zender kijken werkt :D
2 Gecodeerde zenders opnemen, en het net opgenomen stuk bekijken werkt ook :D
Ik heb net nog geen 'duur'test gedaan natuurlijk, maar het ziet er tot nu toe erg goed uit whistle
Eerste minpuntje ook gevonden. blush
Zodra de ontvanger op standby gaat, en na korte tijd weer aangezet wordt loopt de hele boel vast. Eerst een ERROR op het display, even later gevolgd door een PANIC sick
Wellicht iets te maken met de manier van standby zetten, die startup optie heb ik nu op 'warm' staan. Misschien dat veranderen naar 'DGStation original' beter werkt confused
Origineel bericht van: p0ske
Werkt deze update goed samen met de nieuwste CCcam?
VU+ Duo - OpenPli 4.0 - VU+ Solo - OpenPli 4.0
TeVii DVB-S2 - MyTheatre - DVB Dream
Wavefrontier T90 (0,8W - 28,5E) - Triax 88(30W) - 2x EMP 168-w V2
Ik zal de gok niet nemen!!!!
Na 1.7.0 is er een hoop knutsel werk nodig geweest om CCcam draaiend te krijgen op een DGStation.
Gr.Info
  • 2 weken later...
Ik ben weer terug naar Neumo 2.13.6 blush
Voornamelijk het feit dat iedere keer uit standby halen ervoor zorgt dat de ontvanger een error, en daarna een panic geeft heeft ervoor gezorgd dat ik weer terug ben. Na de Panic start de ontvanger wel weer op, maar handig is het niet.
Alle andere zaken (opnemen, timeshift, epg, etc) werkten eigenlijk allemaal zonder problemen. Ook 2 zenders opnemen, en tegelijkertijd een andere kijken werkte goed.
Tijdens het pauzeren kwam er trouwens wel een melding over de service die niet beschikbaar zou zijn, maar de timshift functioneerde verder wel goed.
Ook enigma 2 er ff in gehad, maar die was er al heel snel weer uit :D
Mja,
Ik heb hem er gisteren ook in gehad en na 5 minuten ERROR!
Ik dacht kan een keertje gebeuren maar nee hoor 3 minuten later wederom ERROR en dat ging nog zo een keer of 3 door.....
Dus terug naar fantacy 2.13.6 (die ik naar tevredenheid gebruik sinds zijn verschijnen) Gelukkig eerst een backup gemaakt dus in 10 minuten weer terug :-).
grtz
ik vind hem wat langzaam veel stotteren met de share.
snel wer terug naar de PLI Hlenite , maar hier geen hdd te vinden ??????
M.vr.gr Peter - de NL1PDV
VU+ Solo 2 - PLI 4.0 - Oscam
uit de Friesche Havenstad Harns
Triax 80 cm 19.2 - 23.5
