Gast JJK Geplaatst: 11 februari 2008 Geplaatst: 11 februari 2008 Heb naar volle tevredenheid een Toshiba laptop met bovengenoemde netwerk kaart. Draai op XP en op zich gaat alles lekker. Echter, tijdens het surfen / downloaden gebeurt het wel eens dat mijn snelheid (icoontje rechtsonderin) zakt van 54 Mbps naar 48 en zelfs naar 2.0 Mbps. Gevolg geen surfen meer. Soms helpt het verbreken van de verbinding en opnieuw opstarten een andere keer moet ik mijn kaart uit- en weer inschakelen. Kan het aan de netwerk kaart liggen of moet ik ergens anders zoeken. Voor de duidelijkheid, mijn IMac draait prima, dus ik geloof dat het probleem bij de laptop ligt en niet bij mijn router of zo. Groet, JJK
Ome Merde Geplaatst: 12 februari 2008 Geplaatst: 12 februari 2008 hoe ver ben je verwijderd van het AP ? hoe krijg je je IP-adres ? dynamisch of statisch ? hoe zit het met de beveiliging ? op welk wifi kanaal wordt er gewerkt ? merDe deze ruimte is te huur
Gast JJK Geplaatst: 13 februari 2008 Geplaatst: 13 februari 2008 Origineel bericht van: Ome Merde hoe ver ben je verwijderd van het AP ? hoe krijg je je IP-adres ? dynamisch of statisch ? hoe zit het met de beveiliging ? op welk wifi kanaal wordt er gewerkt ? merDe Ik zit naast mijn IP IP adres is statisch Beveiliging is NOD32, maar ook toen ik Mcaffee had lopen was het probleem er al Ik zit nu op kanaal 5. Andere kanalen zelfde probleem JJK
WPW Geplaatst: 13 februari 2008 Geplaatst: 13 februari 2008 Leesvoer gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
Gast JJK Geplaatst: 13 februari 2008 Geplaatst: 13 februari 2008 Bedankt, heb een paar van de adviezen die er gegeven werden doorgevoerd en zal wel snel weten of het een verbetering brengt. Op dit moment draait hij als een tierelier..... Mijn 2200 heeft de 9.0.4.37 driver. Nu heb ik ook ergens gelezen dat deze slechter is dan de 8.0 versie. Echter, ik kan deze nergens vinden. Als iemand me een zetje in de juiste richting kan geven.....Graag. JJK
topfieldfan Geplaatst: 14 februari 2008 Geplaatst: 14 februari 2008 ik heb hetzelfde probleem,en heb na een tijdje een draad te hebben gebruikt nu een pcmia draadloos modem,nu gaat het weer goed. test regelmatig het interne modem,maar zonder resultaat. zit 3 meter van mijn verbinding af.
