heb hier een lcd scherm waarvan de vga kabel is doorgeknipt
de voeding hersteld en dat scherm lijkt terug oke t ezijn
nu heb ik een paar kabels afgeknipt van andere ouwe schermen
maar geen een die over komt met de kleurcode van die voor de lcd
betsaat er een link of zoiets waar ik die kleuren code's kan achterhalen
het betreft een medion scherm MD30917
geen
Bedoel je nu de kleurencode van de VGA aansluiting naar de inwendige electronica of van de connector naar het scherm zelf, waarvan er 4 paren getwist zijn ??
Snurker confused
( Straks zijn meer behangers nodig om OLED schermen tegen de wand te plakken)
Tja dan wordt het lastig ...de voeding moet meestal aan een paar aan elkaar gekoppelde kontakten aangesloten worden.
dan heb je de gekoppelde wit met wit/zwart, groen met wit/groen (doet een beetje aan de UTP kleuren denken)
00 +en- / 01 + en - / 02 + en - / 0C de klok) 03 + en -
tussen de gekoppelde zit meestal een massakontakt met een afwijkende kleur van die van de andere draden..dus alleen rose of oranje of grijs waar dan geen "wit" paar van is.
Die connector heeft niets met de backlight van doen, dus die moet je eventueel al zien branden.
Snurker
@Snurker;
Ik denk dat hij bedoelt dat hij een scherm heeft waarvan de VGA kabel is afgeknipt. (Misschien zelfs buiten de behuizing...) En hij heeft andere (afgeknipte) kabels liggen die hij wil gaan gebruiken om het scherm weer "compleet" met aansluit kabel te maken.
Ik weet niet wat voor een soort "draden" in de kabels zitten, maar meestal zitten er 5 coax kabels in de kabel. R/G/B/Hsync/Vsync. De RGB zijn (in de kabels die ik heb gezien) kleur gecodeerd met dezelfde kleur als het signaal. M.a.w. Het rode signaal gaat over een rode coax.. Dan zijn de sync signalen meestal zwart en wit. Je komt er snel genoeg achter als je die verkeerd aansluit wink.
Let op, de kleurcodering in de kabel van de coax kabels kan bestaan uit alleen maar een smal plastic stripje onder de mantel van de coax kabeltjes...
De andere aansluitingen zou ik niet weten....
Big fellow
“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill
Origineel bericht van: elektroboy
Volgende keer junk vragen of hij de monitor netjes wil loskoppelen ipv alle bekabeling door te knippen met zijkniptang.
Scheelt iedereen veel extra werk crazy
Hallo beste Electroboy ...
Kun je een foto van de juiste montage of gegevens van de kleur verbindingen vermelden tbv de connection database.
bij voorbaat bedankt,
Snurker
scherm is al weg
maar op vga kable was pin 13 en 14 de h - v sync ( geel en oranje)
op draad van het scherm van was purper en grijs de h-v sync
voor de rgb waren die het zelfde langs beide kanten
grijs rood en blauw
andere draden werden niet verbonden aan gezien het scherm enkel op gewone pc zal draaien
pinout vg avondt ik op volgende link
http://pinouts.ru/Video/VGA15_pinout.shtml
geen
Okay...ja ja die van de VGA-kabel zijn natuurlijk al lang bekend
maar gegevens van de lCD schermen inwendig zeer beperkt.
Zelfs UNETO de cursusleider bij uitstek geeft daar geen informatie over...als een nachtkaarsje uitgedoofd ....
Als ik van Philips gegegeven ontvang, bestaat dat slechts nog uit blokgegevens.
Okay Samsung verkoopt een hoop schermen aan diverse fabrikanten, maar geen gegevens van de aansluitcode en kleuren tbv die merken.
Wel is het oppassen LG werkt meestal op 12 en Samsung op 5 Volt voeding.
Maar bedankt voor het antwoord
Snurker (Media Research) sleep
