SG-2100A motor draaien met Archsat-of Channelmasterschotel 120 cm?
Goeiendag
Ik wil een schotel van 120 cm laten draaien op een digipower motor SG-2100A.(maximale diameter 120Cm)
De keuze voor mij is een nieuwe Archsat DJ 120 kopen, is nogal aan het gewicht(24,4 kg) VRAAG kan de digipowermotor SG-2100A dit gewicht aan? (wie heeft er ervaring mee?)
Of een Channelmaster 120 cm offset die ik tweedehands kan kopen?
Helaas staat bij de Satshopperpagina bij de Channelmasterschotel 120 cm geen gewicht vermeld. (iemand ervaring met deze combinatie Channelmaster 120 offset/digipower SG2100A)
Groet Wiljo
ik heb hier de motor draaien met een triax 110 gaat al een paar jaar goed
Gewoon proberen gaat die stuk haal je een nieuwe Zit ja garantie op
Ik heb een jonsa 120 cm draaien met een stab 120 maar ik heb diezelfde jonsa ook met een moteck 2100 aan het draaien gehad.
Volgens mij is Jonsa en archsat dezelfde schotel.
Dreambox 7000: 7025 : 8000 120 cm jonsa schotel met mti highline en een Stab hh 120 moter .
Origineel bericht van: aaannk
Groet Wiljo
Een 120 cm Channelmaster weegt ongeveer 17 Kg voor alleen de schotel, eventuele bevestigings beugels etc. niet mee gerekend.
Adri.
Dank voor de reacties.
Ik heb begrepen dat de Channelmaster 120 cm 17 kg weegt.
De Archsat DJ 120 24 kg. Dus kan ik besluiten welke schotel voor mij het beste is om aan te schaffen.
Groet Wiljo, Topfield 4000pvr, Visiosat bisatelite 2x,Astra 1/2/3/hotbird,Atlanticbird, Turksat,Sirius
Volgens mij weegt een Archsat 120 cm. geen 24 kg. maar ongeveer 15 kg.
Een goede oplossing om een grote schotel met een DiSEqC ontvanger te gebruiken
is een Jaeger 1224 motor in combinatie met een V-Box.
Met vriendelijke groeten wink
sattaz
Dit zijn toch al redelijk zware schotels om met een DISEQC motor te laten draaien.
Ik heb een Visiosat SMC 120 + H-2-H Mount Jaeger HQ 1224 SMR Actuator en een VBOX.
De afregeling ging veel vlotter dan ik had verwacht. Ook de stabiliteit en snelheid valt echt goed mee!
http://www.sat4all.com/forums/ubbthreads.php/ubb/showflat/Number/1427780#Post1427780
If you don't know where you are going, you'll probably end up somewhere else...
Dreambox 600 PVR, Topfield TF7710 HD PVR, Visiosat bisat met 13.0;19.2;23.5;28.2 en Visiosat 120 cm + VBOX + H2H Jaeger
Hallo, Volgens de Satshopperpagina weegt de Archsat DJ 120 24,4 kg en geen 17 kg.
Dus vandaar ook mijn vraag of er medesatters zijn die ervaring hebben met een van deze schotels in combinatie met motor Sg 2100 digipower te laten draaien.
Groet Wiljo
Een gebruiker op een ander forum heeft deze vraag gesteld aan moteck. Dit is de post: (Google hit #2) (http://www.satellites.co.uk/satellite/di...html#post138566)
Originally Posted by westernapproach
Hello
I've just taken delivery of a SG2100A diseqc motor. Currently working on getting the mounting pole vertical.
The manual for the motor says max dish size is 1.2m. My dish is only 80cm but is about 9 yrs old and weighs 7 or 8 kilos (incl mounting bracket). I'd have thought that this would put a bit of a strain on a diseqc motor. Can anyone offer a view on this - are modern dishes any lighter?
It'd be a shame to knacker the motor by hanging an over heavy dish on it.
Thanks
I wrote to moteck regarding this issue:
I have ChannelMaster fiberglass 1.2m (model 1.2m-1) dish but I am affraid it might be too heavy. Up to what weight can be the dish mounted with this motor?
and they answer:
With reference to you Email, the weigh of the dish is 18.00 kgs.
Best Regards,
Rita Yu
Dus ik denk dat je hieruit mag afleiden dat het max. gewicht 18 kg is...
Big fellow
“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill
Groet Wiljo
@aaannk,
Zou het niet kunnen dat die Satshopperpagina het mis heeft?
Mijn bewering dat de Archsat ongeveer 15 kg weegt is niet zomaar uit de lucht komen vallen.
Ik heb dat ding op mijn weegschaal gehad, vandaar dat ik er
met enige zekerheid iets over kan zeggen.
Je kunt het ook een beetje afleiden uit diezelfde Satshopperpagina.
Daar wordt de Archsat DJ 90 aangegeven als 10,2 kg.
Als je dit als referentie neemt dan kan de Archsat DJ 120
nooit een gewicht van 24,4 kg hebben.
sattaz
Hallo Sattaz, als jij de Archsat DJ 120 gewogen hebt en jij komt op een lager gewicht v.d. schotel dan de Satshopper vermeld dan spreek ik dat zeker niet tegen.
En neem jou ervaring aan en dat is nogal een verschil.
Dank voor het bericht!
Mvg Wiljo
Is dat het gewicht van de schotel met of zonder de mount? Bij de Visiosat SMC 120 weegt de schotel 17 kg en de mount 6 kg (in totaal dus 23 kg)
@Bert Bibber,
Dat is inclusief mount.
Daarbij dient wel vermeld te worden dat die mount
heel weinig weegt en (helaas) niet goed van kwaliteit is.
sattaz
