yep Geplaatst: 19 februari 2008 Geplaatst: 19 februari 2008 ik een probleem met een dreambox 500-s snr is 25% en agc is 0% en ber signaal is hoog heb er nu een andere dreambox staan en die doet het prima en heb ze ook al aan elkaar gekoppeld maar heb dan ook nog geen beeld wie heeft een idee of kan mij er mee helpen wat ik nu kan gaan meten of testen groet jacko
paardengek Geplaatst: 19 februari 2008 Geplaatst: 19 februari 2008 Als ik je verhaal zo lees, is mijn eerste gedachte dat de tuner blikje defect is. Met vriendelijke groet, paardengek Door veel lezen en prutsen kom je er wel!
satmate Geplaatst: 20 februari 2008 Geplaatst: 20 februari 2008 je zou kunnen kijken of de lnb spanning krijgt. Dit kun je meten aan de lnb-ingang van de tuner. Dit moet ong. 12v 0f 14v zijn,meten met een multimeter. Test dan ook de voedings spanning van de box zelf (12v) het is een bekend probleem, voeding te laag,of sluiting door slechte kabel/connector, > Q72(=onderdeel in db500) kapot.
harrieke Geplaatst: 20 februari 2008 Geplaatst: 20 februari 2008 heeft iemand deze q72 al eens vervangen. graag wat meer gegevens of deze q72 is te vervangen door een ander type.
yep Geplaatst: 20 februari 2008 Auteur Geplaatst: 20 februari 2008 hallo satmate ik heb de voeding gemeten die is 11,95 V lijkt mij goed en de lnb spanning is 0 V wat kan ik nog meer meten om uit te sluiten wat er defect is bij voorbaatdank
Gast boma Geplaatst: 20 februari 2008 Geplaatst: 20 februari 2008 hi effe zien of je lnb wel aanstaat ???? want zonder spanning zal het niet lukken gr boma
alx Geplaatst: 20 februari 2008 Geplaatst: 20 februari 2008 Wordt die Q72 gebruikt bij elke tuner (Philips/ALPS)? Ik heb op een aantal zenders een hoge BER en dus ook blokkerig beeld. Staat goed uitgericht en voeding naar LNB is keurig 14/18 volt. (op een DB500 met ALPS-tuner) Heb ook al doorgelust etc. Wie weet waar (voor een ALPS-tuner)tegen een leuke prijs?? Ik ben allergisch voor pollen en mensen die regels uitvaardigen, maar er zichzelf niet aan houden. Amstrad650D2Mac>>TF5000PVR>>etc.>>/DB7025+/TF5300KPN,VU+Duo Moteqc2100a-schotel 1mtr-X-Cam/Aston 1.05.
yep Geplaatst: 21 februari 2008 Auteur Geplaatst: 21 februari 2008 hallo ik heb een nieuwe mosfet besteld is morgen binnen en dan er even in klussen ik hou jullie op de hoogte van de stand van zaken al vast bedankt
yep Geplaatst: 26 februari 2008 Auteur Geplaatst: 26 februari 2008 hallo heb er eindelijk een mosfet binnen gekregen heb hem er in gezet had 18 v op lnb ingang geprobeerd met de schotel maar geen beeld daarna weer gemeten en geen lnb spanning meer dus mosfet Q72 weer defect wat kan ik er nog meer aan doen ? iemand een idee
yep Geplaatst: 28 februari 2008 Auteur Geplaatst: 28 februari 2008 heeft iemand een idee waar je zo`n tuner blikje kan kopen of bestellen ??????
satmate Geplaatst: 1 maart 2008 Geplaatst: 1 maart 2008 ben je er zeker van,dat de kabel,of de lnb goed is? Dus geen sluiting,vocht in de kabel,of een defecte lnb? zakt de voedings-adapter spanning niet in elkaar,als de dm500 met lnb aanstaat?(gebeurt vaker..) het lijkt er op,dat vervanging van Q72 de oplossing is, nu uitzoeken wat de oorzaak is... succes
yep Geplaatst: 2 maart 2008 Auteur Geplaatst: 2 maart 2008 ik heb er nu zolang een andere dm op draaien die doet het perfect ik heb de voeding al gecontroleerd dat werkt ook prima en zakt ook niet in de Q72 heb ik vervangen maar die is zo weer defect en dan nog geen beeld de vermoedens zijn een defect tunerblikje maar ik weet nog niet hoe ik daar aan kan komen heb al heel wat rond gebeld en gemailt met vriendelijke groet yep
Frans B Geplaatst: 3 maart 2008 Geplaatst: 3 maart 2008 Ik heb er net een op de volgende manier gerepareerd : de source en de drain gewoon met elkaar verbonden. en alles werkt weer. Draait nu 3 dagen zonder problemen. System Administrator (niet van deze site)
