Vreemd probleem nu met m'n strong 8100. Ik heb originele firmware in de decoder zitten V22.
Om de 10 of 15 minuten zie ik m'n scherm kriebelen, dan verschijnen er heel kort een paar kleurige balken en scherm wordt zwart. 1 minuut later heb ik weer beeld. zet ik de decoder uit en dan weer aan dan ben ik alle instellingen en kanalen kwijt en moet ik de kanalen weer opzoeken. heb met edstrong inmiddels de kanalenlijst uitgelezen en appart opgeslagen. iedere keer dat de decoder reset moet ik nu de lijst inladen.
Ik heb gewooon een originele C+ kaart, geen gehack of illegale toestanden, gewoon origineel. als ik een andere firmware, zoals sattrack 3.0 inlees en de instellingen in het menu op engels of nederlands zet, de decoder uitzet en weer aan, dan zijn weer alle instellingen op standaard van de firmware.
Iemand een oplossing?
  • 1 maand later...
Hier ben ik ook wel benieuwd naar, want ik heb hetzelfde probleem. Alleen hoef ik niet steeds de zenders opnieuw te installeren. Een paar keer per uur een aantal seconden zwart beeld, waarna het beeld zich weer hersteld.
voor de topicstarter.
gewoon sattracker erin zetten, alle kanalen opzoeken dan sorteren daarna direct op STANDBY zetten en nooit volledig uit.
ps. 9 van de 10 keer verhelpt sattracker problemen in de originele firmware omdat die ook verre van perfect is.
MVG. Gerard
If history repeats itself, and the unexpected always happens, how incapable must Man be of learning from experience.
-George Bernard Shaw
@topicstarter,
het is nooit goed om je deco ineens een harde uit te geven. Altijd eerst op stanby.
@edske,
Sattracker erop zetten. Heb je dit al, dan naar menu en virtual; card op off zetten.
Je kunt wanneer je uit het menu bent ook op + drukken en dan b en dan 2 + auto seca.
groetjes van John smile
Openbox sg9 HD PVR
  • 2 weken later...
sorry dat ik even niet reageerde, heb al weken geen tv meer gekeken gewoon geen belangstelling meer voor gehad. maar over sattracker, precies hetzelfde probleem, ik laad de firmware, met de kanalenlijst krijg ik niet alle nederlandse zenders, ga ik zelf kanalen zoeken dan zijn na die flikkeringen ook de instellingen uit, zelfs bij een standbij uit/aan zijn de menu instelling gereset.
effe een update, heb net de Sattracker NL 8100 Rev41 beta.bin ingeladen met een kanalenlijst en emu patch. nu krijg ik al een tijdje geen flikkeringen en de kanalen blijven in de decoder bij standby uit/aan. alleen de tijd kan ik niet goed zetten met deze firmware. wel de tijdzone, maar het knopje B voor tijdaanpassen zit niet in de menu's.
tijd kun je gelijk zetten door tijdens het kijken naar een kanaal a even ingedrukt te houden
Bolt HD, strong srt8000 sattracker 4, srt4125 concord 1.05, hotbird, astra 1,2,3
