Hoe werkt de maatvoering van een Actuator
Ik heb een 2e hands channelmaster 120 gekocht waarvan de actuator defect is. ( 36 volt )
De oude is van het merk EchoStar. Hier staat geen type aanduiding op.
Wat voor type heb ik nodig ? 18 of 24 inch.
Waar staan de maten voor. Is dit het maximale dat de stang kan uit schuiven.
Welk merk kan ik het beste nemen ?
Gr
Marcel
Pli op DM800, VU+ DUO  en DM8000 met 4xDVB-S2, Wave Frontier T90
ik heb zelf een 90 cm ECHOSTAR schotel met een 18 inch. black jack uit 1995
dus ik denk dat je een een 24 inch moet gebruiken merk ?
gewoon naar een goede sat. winkel gaan .
2 x Dream Box 7020 Image AAF dm 7020 SciFi
1 x Vu+duo Image OpenPLi 2.1
Draaibaar met actuator 18 inch 90cm Echostar(1995)
bisat G4B+(5 LNB,s) sirius 4.8/ hotbird13/ astra 19/astra 23.5/ astra 28
Ik heb ooit ergens de volgende vuistregel gevonden:
Schotel -> Actuator
tot 80cm -> 10"
van 80 tot 100cm -> 12"
van 100 tot 120cm -> 18"
van 120 tot 180cm -> 24"
van 180 tot 240cm -> 32"
Voor de channelmaster 120 heb ik wel gevonden dat je best voor een 24" gaat.
Een goede 24" actuator (vb. Jaeger QUARL 3024+ 24" Aktuator) kost ook al snel 74 €.
Is je polarmount nog in goede staat? Anders kan je voor een H-2-H Jaeger SMR 1224 gaan (ong. 116€). Deze motoren kan je met de channelmaster adapterplate aankopen voor een zorgeloze montage en grote stabiliteit.
Een probleem met de actuators is wel dat er niet een is die een draaibereik heeft van 80 gr oost tm 80 gr west.
Ze halen ook niet 75 gr oost t/m 58 gr west, en dat haalt de H-2-H Mount Jaeger HQ 1224 dus wel.
If you don't know where you are going, you'll probably end up somewhere else...
Dreambox 600 PVR, Topfield TF7710 HD PVR, Visiosat bisat met 13.0;19.2;23.5;28.2 en Visiosat 120 cm + VBOX + H2H Jaeger
Ik heb een 1800mm schotel met jaeger actuator Ik kan met gemak 75gr. oost en 58gr. west halen. Dus dat verhaal klopt niet. Ik denk ook dat de opstelling met actuator stabiler is.
Dat zijn de uitschuifmaten 18"is 18 x 2,5 cm = 45 cm
24"is 24 x 2,5 cm = 60 cm.
Stroke lenght = slagmaat.
Gast gerard0610
Ik heb een Channal master 120cm.
Hij is ca 8 jaar geleden op het dak geplaatst met een 18 inch actuator.
De installateur had, op mijn verzoek ook geprobeerd er de 68 Oost t/m 58West er op te krijgen en dat lukte.
Nu een half jaar geleden heeft de actuator het begeven en heb ik toch maar voor een 24 inch gekozen( Actuator 24
SuperepowerJack Linear Actuator reed sensor 36v dc Motor 24 inch stroke length). Hij was 59Euro en de 18 inch was 45 Euro en heb ik gekocht bij een satelliet zaak in Helmond/Eindhoven.
Het voordeel van de 24 inch is dat je niet op het uiterste van de stang zit. Maar het bereik wordt (bij de 18 inch en hoger) bepaald door de schotel. Hij wordt dan in zijn bereik beperkt door de schotel zelf of door dat hij over het knikpunt van de stang gaat. Dus een groter bereik dan 68 Oost t/m 58West is niet mogelijk. Blijkbaar gaat het met een 180cm schotel wel.
Toch de verkeerde keuze gemaakt ? crazy
Samenvattend: voor een Channal master schotel 120 cm diameter kan je met 18 inch goed uit de voeten. Een 24 inch kan ook.
Succes.
Gerard
Als je de beide scharnierpunten aan dezelfde kant van de paal monteert moet het kunnen lukken. Het maakt volgens mij niet uit welke maat schotel je gebruikt. Het ligt aan de scharnierpunten hoe ver dat de schotel kan draaien.
Ik heb een Jaeger QUARL 3024+ besteld voor de channelmaster 120.
Mogelijk kan ik hem zaterdag installeren.
