Gast magicprey Geplaatst: 24 februari 2008 Delen Geplaatst: 24 februari 2008 Goedemiddag satters, Het probleem is als volgt. Enige dagen geleden begon het grootste deel van mijn kanalen te haperen (canal digital pakket). Nadat ik dat beu was heb ik de dreambox opnieuw opgestart. Met als resultaat dat ik nergens meer zenders kreeg. Niet te beroerd heb ik maar gelijk besloten om de nieuwe pli image in te zetten en dan opnieuw te beginnen. Maar zodra ik mijn sat settings erin heb staan, kan ik geen lock krijgen op elke freq. wel signaal maar de ber schommelt zo rond de 6000+ tot 14000+. Daarna dacht ik misschien met het harde wind van de laaste tijd dat mijn schotel (wavefrontier) iets was verdraaid. Maar dit hielp niets(signaal daalde alleen maar de rest bleef hetzelfde) Ik niet te beroerd en heb toen de 10/1 switch ertussen uit gehaald en zo 1 sateliet geprobeerd te bereiken. Ook dit mislukte. Ok dan maar met de hele handel op het schuurtje gezet en op die manier met een kort kabel, de sat proberen te locken. Ook dit helpt niet. Ik heb 5 lnb's geprobeerd en diverse kabels. Image opnieuw erin gezet, fabrieksinstellingen gedaan. Niets helpt. Ik zit een beetje verdrietig te denken dat het dan misschien mijn dreambox is. Keb geen andere tuner dus dat is net iets wat ik niet kan testen. De rest van alle soorten te bedenken testen heb ik gedaan. Iemand nog een idee ??? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Henksat Geplaatst: 24 februari 2008 Delen Geplaatst: 24 februari 2008 Jij ook goedemiddag. Dreambox 8000HD, Xtrend et5000 & et9000, Qnap 209-II Pro 2Tb,Wavefrontier T 90,Stab HH120 Triax 78 cm, Triax 78 cm CDS Duo LNB Member of the PLi team Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast magicprey Geplaatst: 24 februari 2008 Delen Geplaatst: 24 februari 2008 tja de forum reageert beetje sneller met "return"dan ik dacht lol Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Henksat Geplaatst: 24 februari 2008 Delen Geplaatst: 24 februari 2008 Lijkt me toch echt een verkeerde afstelling. Meet je óók met een satfinder niks? Welke Dreambox heb je? edit: Zie het al in je signature, een 7020. Dreambox 8000HD, Xtrend et5000 & et9000, Qnap 209-II Pro 2Tb,Wavefrontier T 90,Stab HH120 Triax 78 cm, Triax 78 cm CDS Duo LNB Member of the PLi team Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast magicprey Geplaatst: 24 februari 2008 Delen Geplaatst: 24 februari 2008 hmm ja een satfinder. is dat zo'n kastje die je makkelijk tussen een aantal dozen gooit als je net verhuisd bent ? ik zal hem eens proberen op te zoeken en dan daarmee eens kijken. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Ome Merde Geplaatst: 24 februari 2008 Delen Geplaatst: 24 februari 2008 kan je niet ergens die dreambox laten testen op een andere schotel ? tis wellicht vergezocht want je hebt, niet te beroerd als je bent, al heel veel dingen uitgesloten hoest met de voeding van die dreambox ? "tikt" ie ook een beetje ? heb je de kap er al eens op weg gehaald ? staan de elco's bol ? toevallig een dect toestel bovenop het apparaat staan ? merDe deze ruimte is te huur Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Henksat Geplaatst: 24 februari 2008 Delen Geplaatst: 24 februari 2008 Ik zie in je signature dat je 10 LNB's op je Wave hebt waarvan er maar 7 werken? Lijkt me dat de afstelling al niet optimaal was dan. Dreambox 8000HD, Xtrend et5000 & et9000, Qnap 209-II Pro 2Tb,Wavefrontier T 90,Stab HH120 Triax 78 cm, Triax 78 cm CDS Duo LNB Member of the PLi team Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast magicprey Geplaatst: 24 februari 2008 Delen Geplaatst: 24 februari 2008 Origineel bericht van: Ome Merde kan je niet ergens die dreambox laten testen op een andere schotel ? tis wellicht vergezocht want je hebt, niet te beroerd als je bent, al heel veel dingen uitgesloten hoest met de voeding van die dreambox ? "tikt" ie ook een beetje ? heb je de kap er al eens op weg gehaald ? staan de elco's bol ? toevallig een dect toestel bovenop het apparaat staan ? merDe telefoon die we nu hebben is inderdaad een dect telefoon maar ook als ik hem buiten neer zet (ver van de decttelefoon af(ongeveer 15M)) is het resultaat hetzelfde.. kap is eraf gehaald maar geen bolle elco's (op wat stof en katteharen na) ik heb verder niemand in de buurt of kenisskring die sateliet gebruikt dus testen moet helaas nog even uitblijven Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast magicprey Geplaatst: 24 februari 2008 Delen Geplaatst: 24 februari 2008 Origineel bericht van: Henksat Ik zie in je signature dat je 10 LNB's op je Wave hebt waarvan er maar 7 werken? Lijkt me dat de afstelling al niet optimaal was dan. dat is gekomen door de verhuizing. Momenteel had/heb ik op nieuwe adres 9 van de 10 werkend (hispasat lukt me net niet en heb geen alternatief ervoor gevonden) Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Roodkapke Geplaatst: 24 februari 2008 Delen Geplaatst: 24 februari 2008 Heb je al eens een handmatige scan gedaan. En dan niet vergeten de FEC op auto te zetten. PLinux member Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast magicprey Geplaatst: 24 februari 2008 Delen Geplaatst: 24 februari 2008 Origineel bericht van: Roodkapke Heb je al eens een handmatige scan gedaan. En dan niet vergeten de FEC op auto te zetten. yep gedaan maar zelfde resul. geen lock Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast magicprey Geplaatst: 10 maart 2008 Delen Geplaatst: 10 maart 2008 ook ergens anders dreambox aangesloten( vrienden). Maar helaas zelfde resultaat.. misschien tuner defect? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Roodkapke Geplaatst: 10 maart 2008 Delen Geplaatst: 10 maart 2008 Gokje, Download eens een kant en klare lijst. Als je dan wel kunt kijken was je sat.xml brak. PLinux member Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
paardengek Geplaatst: 10 maart 2008 Delen Geplaatst: 10 maart 2008 Origineel bericht van: magicprey ook ergens anders dreambox aangesloten( vrienden). Maar helaas zelfde resultaat.. misschien tuner defect? Klinkt misschien gek, maar als je een hardeschijf erin hebt, haal deze hardeschijf er eens uit. Met vriendelijke groet, paardengek Door veel lezen en prutsen kom je er wel! Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast multimark Geplaatst: 11 maart 2008 Delen Geplaatst: 11 maart 2008 citaat: "ook ergens anders dreambox aangesloten( vrienden). Maar helaas zelfde resultaat.. misschien tuner defect?" Mijn antwoord: Om alles uit te sluiten, zou ik toch maar eens een andere sat ontvanger eraan hangen. Er is vast wel iemand die je wil helpen, iemand uit de buurt en via dit forum.... Bovenstaande te lezen, 90 % dat je dream de oorzaak is, als bij die vrienden met hun ontvanger alles goed is! Groetjes Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
