Weet iemand welk type CI er in de lcd van sony zit, kan nergens achterhalen welke erin zit.
VU+ Duo 4K SE DVB-S2X FBC, 320Gb Hdd,  VTi 15.0.3 Stable.
ChannelMaster 1.0m offset - Inverto Ultra Black Twin, 18"Act(RVS) + V-Box2
Wavefield T90, 12x Lnb (39East - 5West)
Maxim64 Multibeam 80cm 3x lnb (East 13, 19.2, 23.5)
Een onduidelijke vraag bedoel je soms welke tuner er inzit??
Standaard zit er geen ci module in toch??
Hij is in ieder geval geschikt voor
Geintergreerde dvb-t tuner u kunt digital terrestial tv bekijken of opnemen u heeft dus geen extra kabels of set nodig!
Dus een antenne er aan de coax ingang scannen en je kunt NL 1 2 en 3 en de regiozender kijken.
Wil je Digitenne kun je een abo er op nemen en een conax ci 4.0 gebruiken. smile
Wat ik las zat er ook een DVB-C tuner is, maar wat ik dus aanneem is dat ik er zelf nog een losse Irdeto CI in moet doen wil ik het digitale cable signaal ontvangen.
Is dat type nummer wel goed??
Op dat nummer is niets te vinden op het net heb gezocht op KLD40V3000 die bestaat wel ook dezelfde met AEP er achter.
Er werkt er in ieder geval geen enkele met een C tuner met een Irdeto module alleen de "Alphacrypt classic" werkt. laugh
Heb nog eens verder gezocht maar volgens mij de KDL40 V die hebben alleen een DVB-T tuner anders hier even lezen als het goed is staan daar alle TV's met een DVB-C tuner. confused
Het is idd KLD, en op die link vind ik idd wat ik zoek.. tnx in elk geval voor de info laugh
  • 7 maanden later...
  • 2 weken later...
Kabel vrees ik dat niet gaat werken.
Kabel is meestal ird2 (Ziggo weet ik zeker), en voor de nieuwste generatie smartcards moet er een bepaalde camcrypt key gebruikt worden.
Dit gaat dus zeker niet lukken met de huidige MagicCI fw's die er rondzwerven. Als de makers een update zouden doen dan zou het geen probleem moeten zijn ...
Ik weet trouwens niet eens zeker of ird2 uberhaupt wel ondersteund wordt in de huidige Magic fw's ...
H2Deetoo,
Origineel bericht van: H2Deetoo
Het topic gaat over de Sony KDL40V3000EAS en daar zit een DVB-T tuner in en hier het citaat van @ghostecho,
zie Is de magiccam te programmeren zodat ie gebruikt kan worden in een Sony TV ?
Dus ik vermoed dat het over DVB-T gaat zo niet kan @ghostecho beter zelf een topic openen. laugh
