opeens is de signaal van ruim 87% gedaald naar rond de 48% dus geen beeld.
andere zenderes van andere provideres geven nog steeds 87% (selfde sat)!!!
wat kan de reden zijn?
dreambox 7000 triax 88CM met een MTI High line serie 0.2 dB AP8-T2NRC en Stab hh 100
Gast Bertje1972
Beste Kaher,
Demping van het signaal kan verschillende oorzaken hebben.
Naast weersinvloeden, zoals bewolking en neerslag, kan ook de satellietprovider "roet in het eten" gooien.
De satellieten op 8 graden west worden ook voor feeds gebruikt. Dat kan betekenen dat wanneer op dezelfde transponder een extra kanaal in gebruik wordt genomen, het vermogen op de andere kanalen ietwat afneemt.
Dat zou dus in dit geval goed mogelijk kunnen zijn.
Een laatste oorzaak zouden technische problemen kunnen zijn. Het is namelijk niet uitgesloten dat daar hoog in de hemel door bijvoorbeeld ruimtegruis de satelliet beschadigd raakt. Als de zonnepanelen bijvoorbeeld sneller slijten, levert de satelliet ook minder vermogen op.
Gast Drs. IJzerbout
Ik heb even voor je gekeken en je hoeft het probleem niet bij jezelf te zoeken.
Op 10.972H heb ik maar weinig signaal. Ik heb wel goed beeld, maar het is duidelijk minder dan de andere Orbit transponder op 11.011H. Ik heb een schotel van 1,20 mtr met 0,3dB quattro LNC.
Lokatie: ten zuiden van Frankfurt/M
Ik denk dat het probleem aan de zenderuplink ligt.
Je moet even geduld hebben. Zal wel weer goed komen.
Ik luister op 8 West véél naar het NL Radiopakket Excellent Radio, en die komen nog ouderwets hard binnen.
Member of the PLi team
het gaat namelijk om 10.972H , een paar andere transponders doen het nog steeds prima.
even afwachten dus , ben wel blij dat het niet aan mij ligt.
thanx
Kloptidd. De 10972 is meer dan 5 dB zwakker dan 11011.
Wavefrontier T90, Vu+ Duo 4k SE (DVB-S2x/FBC & DVB-T2), Octagon SF4008 (2x DVB-S2x & 1x DVB-T2), Mut@nt HD51 (DVB-S2x & DVB-C), TBS6920 & TBS6925
maar gisteren had Ik 87 % , echt raar dat de signaal zo maar naar rond de 55 % daalt!!!
Ik kan tot nu toe geen storing melding vinden op internet of zo .
Origineel bericht van: Drs. IJzerbout
@Drs. IJzerbout,
Ik heb eveneens weinig signaal en daarbij nergens beeld
op 10972 H, bij mij is alles gecodeerd.
Dat het probleem bij de zenderuplink zou liggen lijkt mij vreemd.
De satelliet is toch een repeater.
Als een satelliet een signaal van de zenderuplink, hoe zwak ook,
storingsvrij ontvangt dan kan de zenderdownlink toch een signaal
naar de aarde sturen waarbij de sterkte alleen beperkt wordt
door het (maximale) zendvermogen van de satelliettransponder.
Die discussie hebben we ook al eens inzake RTL4 uitgebreid
op dit board gevoerd waarbij Penthe de term "rotte uplink" introduceerde.
Zelf heb ik op 8 West met een no name schotel van 1,20 meter
en een MTI Highline twin LNB in Helmond, gemeten met een Dreambox 7020
plus Satfind3 plugin, de volgende waarden:
10972 H -  6,7 dB (Orbit)
11011 H - 15,4 dB (Orbit)
11093 H - 14,0 dB (Nederlandse radiokanalen)
Origineel bericht van: kaher
@kaher,
Op DXTV (Duitsland) werd op 05-03-2008 gemeld dat beide Orbit transponders,
10972 H + 11011 H, een tijdje uit de lucht waren geweest.
Daarna kwamen beide transponders weer terug waarbij 10972 H
met aanzienlijk minder signaal ontvangen werd.
Het lijkt mij dan ook een technisch probleem.
Heb je al geïnformeerd bij Orbit, via e-mail of anderszins?
Met vriendelijke groeten wink
sattaz
