actuator of andere manier van draaien?
Hallo iedereen,
Vraagje, wat is het voordeel van een diseqc tov een actuator?
Ik heb nog een oude 120 cm offset met mount voor een actuator, als ik dit ding eventueel ga monteren op het schuurdak moet ik iig een actuator kopen omdat die overleden is.
Is het de moeite om eea helemaal om te gooien voor een ander systeem, of heeft dat geen voordelen?
Ik zou voor een actuator gaan er van uitgaand dat je de spullen daar voor nog hebt en weet van hoe en wat .
Het groote verschil zit in de apparte stuur kast voor een actuator .terwijl dit bij de motech/stab rechtstreeks via de ontvanger kan .
Gast fatfreddy
Ik weet niet wat je van plan bent om te ontvangen.Een nieuwe actuator is bijna net zo duur als een diseqcmotor maar moet wel 36 volt aan gestuurd worden indien je over een receiver of over een positioner beschikt die dit aan kan sturen kan een actuator interessant zijn.Heb je een receiver met diseqcsturing en is het je niet te doen om exotische zenders te ontvangen dan kun je net zo goed een diseqcmotor nemen en ik zou je zelfs adviseren dan ook een andere schotel te nemen (80cm)
Ik heb een dreambox 500.
Ik heb geen aparte aansturing voor een actuator.
Maw, ik heb een DB en een multitenne met 4 lnb's in een kast.
Echter, ik wil wel wat meer gaan experimenteren, en een backup.
De lnb vd multitenne was stuk vanaf nieuw, dus ik wacht al een week of 3 op een nieuwe..... mad
Egenlijk vind ik zo'n wavefrontier ook wel leuk, maar ik zie een beetje op tegen het koppelen van al die lnb's.
De 120cm offset heb ik al een paar jaar in de schuur liggen, en dacht ik dan te gebruiken.
Ik vind zo'n klein motortje onder die schotel echter een beetje iel hier aan de kust, of valt dat mee?
Sommige diseqc-motoren schijnen een 1.20 m schotel aan te kunnen, ze hebben alleen wat meer speling dan een actuator. Dat betekent, vooral als de schotel een kleine openingshoek heeft, dat er dan blokvorming zal optreden als hij vol in de wind staat.
3x VU+ met Open Pli , 2 Gregorians, 1 Big bisat en 3 LCD's
Gast fatfreddy
Om een actuator draaiende te krijgen heb je dus ook nog een Vbox positioner nodig.Ik denk dat je beter voor een diseqCmotor kunt kiezen met evt. een 80 cm schotel i.v.m. het feit dat die minder wind vangt dan zo een 120cm schotel.Als je een beetje googled dan zul je zien dat er in de nabije omgeving genoeg zaken zijn waar je dit voor een zeer redelijk bedrag kunt aanschaffen.
Ok, het verhaal is duidelijk, of actuator met Vbox positioner en 120 cm schotel, of een 80 cm met diseqcmotor.
Derde mogenlijkheid een WaveFrontier.
Ik ga me beraden, dank eenieder.
  • 1 jaar later...
Origineel bericht van: minplus
Inderdaad "schijnen"...
Als je een betrouwbare draaibare schotel wil, altijd met een polarmount+actuator (of uiteraard een H2H-motor).
DiSEqC-motortje echt niet op schotels groter dan 80cm en dan nog hebben ze het zwaar te verduren in de storm. Het verschil zit 'm in dat de stormkracht op een paar (soms kunstof) tandwieltjes komt te staan, terwijl de actuator een wormwiel is en rotsvast staat.
Als je om de paar jaar je motor wil vervangen dan neem je de DiSEqC-motor.
Ik ga ervanuit dat je liever 10-15-20 jaar doet met je installatie, dus dan een actuator.
Precies, en hoe groter de schotel, hoe kleiner de openingshoek. Die speling kan dus echt het verschil betekenen tussen wel of geen ontvangst...
VU+ Duo
/ Dreambox DM800 / TBS 5925
Je kunt een actuator ook met een Aston box via Disec aansturen je doet dit gewoor met je sat reciever,geheel automaties en is veel makelijker dan een V box,alle posieties worden in de sat reciever opgeslagen en niet in de box. Enn er zijn ook actuators die net als een disec motor aangestuurd worden.ik zef heb al jaren een Astonbox met een gewone Actuator ,doet het prima ,en dat met een schotel van 1m die ik jaren geleden gevonden heb.Zie foto' eigen instalaties.
alleen de lagers zijn van slechte kwaliteit heb ik al na 18 maanden vervangen voor een rvs lager waterdicht (jaeger)
dus zo lang doe je er ook niet mee
groetjes buzzio
