looney2 Geplaatst: 9 maart 2008 Delen Geplaatst: 9 maart 2008 ik heb een linksys wmp54g adapter er is een dradloos netwerk in de buurt waar ik op mee mag liften. mijn signaal sterkte nu is 23 tot 47 % door een dikke stenen muur 60 cm. mijn vraag voor dat ik de pc en monitor onder de arm mee naar buiten neem : als ik de externe antenne los schroef een kabel er tussen zet zodat de externe antenne buiten komt te hangen (beschermd) zou dit het onvangst signaal op schroeven? is dit een haalbare gedachte. welke kabel is hiervoor nodig (gaat om +/- 10 meter) wat zou ong. de kabel plus de connectoren kosten? HALLO [deze text leest u alleen als u een illigale versie van windows heeft] Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
theparasol Geplaatst: 9 maart 2008 Delen Geplaatst: 9 maart 2008 Ja, dat zou zeker helpen! Maar het zou niet onverstandig zijn om even buiten te meten of het ook genoeg verbeterd. Je zou er eventueel ook nog een richtantenne op kunnen zetten Welke kabel? Eentje die werkt Bij voorkeur eentje die minder signaal verlies geeft dat de 60 cm muur. Kabelkit van 12m voor het aansluiten van een antenne op uw AP Deze kit van 12m is geschikt om een antenne aan te sluiten op een Access Point. De antennekabel is robuust en heeft een zeer laag signaalverlies van slechts 0,2 dBi per meter. In deze kit zitten twee connectoren (N(F)>RP-SMA(M) of N(F)>RP-TNC(M), waarmee u bijna elk gewenst Acces Point kunt aansluiten. kost ongeveer 7 tientjes excl. versturen -=-=- Ook geinig is een zogenaamde outdoor bridge. Dan koppel je intern gewoon een routertje op een vaste kabel aan. Kom je wel richting de 30 tientjes maar wel professioneel en je hoeft niet met een dikke kabel door de muur heen. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
WPW Geplaatst: 9 maart 2008 Delen Geplaatst: 9 maart 2008 Origineel bericht van: looney2 ik heb een linksys wmp54g adapter er is een dradloos netwerk in de buurt waar ik op mee mag liften. mijn signaal sterkte nu is 23 tot 47 % door een dikke stenen muur 60 cm. Neem een repeater(linksys/sitecom), effe zoeken naar een stopcontact waar je het meeste signaal hebt, repeater daar erin en viola. gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=- Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
looney2 Geplaatst: 9 maart 2008 Auteur Delen Geplaatst: 9 maart 2008 Dank je. heb al wat gevonden rond de 60 eurie. dit zijn overigens hdf400 coax kabels zie ook CLF-400 LOW LOSS COAX kabels zijn die clf kabels beter of slechter? Zal echter eerst even v/d week eens de boel naar buiten sjorren om te kijken of ik meer signaal krijg. HALLO [deze text leest u alleen als u een illigale versie van windows heeft] Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
theparasol Geplaatst: 9 maart 2008 Delen Geplaatst: 9 maart 2008 Verstandig want stel je voor dat die 60 euro je signaal maar naar de 60% brengt (bij mooi weer) Vergeet niet dat 10 meter kabel je ook signaal kost, dat valt te berekenen maar weet daar zo 123 geen slim programmaatje voor. Maar wellicht dat een zendamateur (en er zitten er hier nog genoeg) je dit even wil uitrekenen. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
looney2 Geplaatst: 9 maart 2008 Auteur Delen Geplaatst: 9 maart 2008 Citaat: Neem een repeater(linksys/sitecom), effe zoeken naar een stopcontact waar je het meeste signaal hebt, repeater daar erin en viola. kun je mij eens een type nummer op schrijven van de linksys of sitecom. dan heb ik enig idee welke richting ik precies op moet. Zie er nu teveel langs komen. Hij zou dan tegen de muur en onder de over stekende dakrand +/- 40 cm komen te hangen. HALLO [deze text leest u alleen als u een illigale versie van windows heeft] Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
WPW Geplaatst: 9 maart 2008 Delen Geplaatst: 9 maart 2008 Ja hallo, nooit van google gehoort zeker... repeater/range extender, rond de 60 euro, inpluggen, instellen en gaan met die banaan. gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=- Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
theparasol Geplaatst: 9 maart 2008 Delen Geplaatst: 9 maart 2008 bv linksys WRE54G Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
looney2 Geplaatst: 9 maart 2008 Auteur Delen Geplaatst: 9 maart 2008 Origineel bericht van: theparasol Verstandig want stel je voor dat die 60 euro je signaal maar naar de 60% brengt (bij mooi weer) Vergeet niet dat 10 meter kabel je ook signaal kost, dat valt te berekenen maar weet daar zo 123 geen slim programmaatje voor. Maar wellicht dat een zendamateur (en er zitten er hier nog genoeg) je dit even wil uitrekenen. voor de hdf400 staat een signaalverlies van slechts 0,2 dBi per meter. Heb ook dit gevonden: ECOFLEX 10 is een zeer flexibele 10 mm Coax kabel, voor gebruik in de frequentie range tot 4 GHz. Loss in dB per 100m Frequency----ECOFLEX 10 5 MHz--------0,8 en dit: de CLF400 is buitengewoon goed geschikt voor VHF, UHF, & SHF, GSM, GPS, HSDPA en UMTS applicaties FREQUENCY----CLF400---RG 213 10 MHz.------0.27------0.60 weet wel niet hoeveel % dat dan gaat zijn HALLO [deze text leest u alleen als u een illigale versie van windows heeft] Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
theparasol Geplaatst: 9 maart 2008 Delen Geplaatst: 9 maart 2008 0,2dBi*10=2dBi, de standaard antenne is meestal 5 dBi gain, hier blijft dus maar 3 dBi van over, dus 40% verlies door 10 mtr kabel en dan zetten we de connector verliezen nog op een hoopvolle 0 dBi Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
looney2 Geplaatst: 9 maart 2008 Auteur Delen Geplaatst: 9 maart 2008 Origineel bericht van: WPW Ja hallo, nooit van google gehoort zeker... repeater/range extender, rond de 60 euro, inpluggen, instellen en gaan met die banaan. Ook hallo!! Zeker nog nooit repeater bij google ingetoetst zeker. Als je niet in die handel zit, weet je door de bomen het bos niet meer te vinden en weet je niet welke wel en welke niet zou kunnen voldoen cq goed werken. maar even goed bedankt. HALLO [deze text leest u alleen als u een illigale versie van windows heeft] Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
looney2 Geplaatst: 9 maart 2008 Auteur Delen Geplaatst: 9 maart 2008 Origineel bericht van: theparasol 0,2dBi*10=2dBi, de standaard antenne is meestal 5 dBi gain, hier blijft dus maar 3 dBi van over, dus 40% verlies door 10 mtr kabel en dan zetten we de connector verliezen nog op een hoopvolle 0 dBi oei dat gaat dan niks worden.bv linksys WRE54G dank je,heb `m gezien en weet nu ook waar ik naar moet zoeken/denken HALLO [deze text leest u alleen als u een illigale versie van windows heeft] Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Lambik61 Geplaatst: 13 maart 2008 Delen Geplaatst: 13 maart 2008 Sitecom WL-130 - Wireless Network Range Extender CU Lambik VU+ DUO2, Triax88, 13E,19E,23E,28E Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
looney2 Geplaatst: 13 maart 2008 Auteur Delen Geplaatst: 13 maart 2008 lambik61 ook bedank. Even een verdere vraag: Heb m`n pc naar buiten gesleept tot het uiterste ontvangst punt. Signaal is duidelijk beter. nu kan ik een Linksys Wireless-G Range Expander op de kop tikken. Heeft deze linksys nou ook een verlies op een afstand van ong 8 meter door een binnen muur heen. Of zou het met mijn signaal voldoende moeten zijn? HALLO [deze text leest u alleen als u een illigale versie van windows heeft] Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
WPW Geplaatst: 13 maart 2008 Delen Geplaatst: 13 maart 2008 Waarom zo moeilijk? sleep je pc/laptop naar een stopcontact zo dicht mogelijk bij dat AP en kijk of je daar voldoende signaal hebt, zo ja dan gaat daar die range extender erin. Zo nee dan naar het volgende stopcontact. Via de range extender zelf kan je ook een site survey doen. gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=- Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
