Probleem met zappen van Astra3 naar Astra1
Wie o Wie kan mij helpen.
Als ik zap van Astra1 naar Astra3 (vb Nederland 1 naar regionaal Gelderland) gaat dit binnen een seconde, echter als ik terug schakel naar astra1 (dus Nederland 1) duurt het ca.10 seconden.
Heb ondertussen al verschillende dingen geprobeerd (andere LNB's, switch, image) maar nog steeds zonder resultaat.
Huidige configuratie
DM7020, WF90T, Spaun Diseqc 4/1, Edison TL-6 LNB's
heb inderdaad ook 1.1 geprobeerd, dit maakt geen enkel verschil !
Ook settings als repeat, voltage up ed. maakt allemaal geen verschil.
gr meandi
Waar het precies aan ligt weet ik ook nog niet maar het probleem komt vaker voor, en dan niet alleen van een bepaald merk ontvanger en ook bij de c.d. goedgekeurde ontvangers komt het wel eens voor.
Op nieuw alles installeren wil nog wel eens helpen.
sab ultimate hd 88cm schotel (2 keer zelfde installatie)
samsung dvbt
Origineel bericht van: meandi
gr meandi
1.0 en 1.1 idem instellen.
gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
daar op alle lnb's een signaal sterkte van ca. 89% heb. diversen schakel mogelijkheden heb geprobeerd, zal ik toch maar weer een keer alles gaan na lopen en een nieuwe image gaan laden frown
In ieder geval toch bedankt voor het meedenken.
Gaat het ook zo traag als je terug naar Astra 1 gaat op b.v. TVVi ? Deze zit in de lage band (geen 22kHz nodig) en vertilaal (maar 13 V nodig) Misschien dat één van deze komponenten traag door komt .
Zal het vanavond even proberen, kom hierop terug .
het switchen tussen bv Ned1 en TVVi gaat gewoon goed !
tussen astra3 (regionaal) en TVVi ook vertraging van ca. 10 sec.
De vraag is of de switch traag schakelt of dat het zo lang duurt aleer Ned 1 beeld geeft .
Je heb de switch al vervangen , heb je die "oude" nog ?
Met een satfinder kun je een testje doen .
Sluit die oude switch met een korte kabel aan je ontvanger en alleen de satfinder aan de poort van astra 3 , andere poort open laten en NERGENS lnb's aankoppelen, kies een regionaal kanaal .
Als de satfinder ver open staat ingesteld zal hij uitslaan , kies dan Ned 1 en kijk of de uitslag meteen verdwenen is .
Vervolgens kun je de satfinder op de poort van Astra 1 aansluiten en afwisselend schakelen tussen de beide satellieten .
Op het board zwerft ook nog deze tip van mij :
TIP OM JE DISEQC-SWITCH TE TESTEN VOOR DAT IE HET DAK OP GAAT (en of je instellingen goed staan)
Om een switch te testen , diseqc of 12 volt, heb ik 4 ledjes en 4 weerstanden van 2k2 genomen.
Ik had van die kunststof afschermdopjes welke op F-coaxsplitters zitten .
Daar heb ik 2 gaatjes in gemaakt. 1 centraal , de andere langs de binnenwand , het korte pootje van de led tot 5mm ingekort evenals één kant van een weerstand. Dit aan elkaar solderen , dan het lange pootje van de led in 't middelste gat (van buiten naar binnen) en die van de weerstand in het andere gat . Deze ombuigen langs buiten , tape erom . Zo heb ik er dus 4. Switch op tafel , de ledjes in de uitgangen , coaxkabel van dbox naar ingang switch .
De lnb's hoeven / kunnen niet aangesloten te zijn .
was met oude switch exact het zelfde !
ga van het weekend eens even een andere kabel tussen switch en box leggen. (een koka799, moet 30 meter overbruggen)
Om te proberen sluit geen twin lnb aan maar gewone mono lnb's om te testen. En test eens met maximaal 10 meter kabel.
Maar zoals ik al schreef ben ik het probleem al vaker tegen gekomen ook met cd goedgekeurde ontvangers en met een lnb van cd.
tot nu toe als oplossing gedaan
schotel verplaatst van ongeveer 50 meter kabel naar 20 meter kabel en bij een andere de software opnieuw laten inzetten en 1keer de switch van een ander merk gepaatst van de paar anderen weten ik het niet meer precies.
samsung dvbt
