Beste forumleden,
Sinds het begin (dec 2007) gebruik ik de optische geluidsuitgang van mijn sat ontvanger. Tot vandaag....
Ik heb plotseling geen geluid meer.
Andere ingang op mijn versterker gebruikt maar ook daar geen geluid.
Op de uitgang van de optische kabel zie je rood laserlicht.
Vraag: kan je zien of het licht van de optische uitgang aan/uit gaat. (met bv een hulpmiddel ?)
Vraag: Zit er in het menu een optie om het optisch geluidskanaal uit / aan te zetten ?
Bvd voor jullie medewerking
Als je TV kijkt moet het ook goed zijn !
TF7700 met Samsung HD501LJ, mediaguard CD. Philips 7032 Philips PF9967
systemsettings>AV-output>dolbidigital: PCM/dolbydigital
Hiermee kun je gecodeerd of ongecodeerd signaal naar je receiver sturen. Ik kan me voorstellen dat wanneer je receiver niet op automatische selectie van binnenkomstsignaal staat maar bv op digitaal, er geen geluid uit de receiver komt wanneer er een pcm (reeds gedecodeerd) signaal wordt ontvangen. Kortom probeer deze instelling in de TF is te wijzigen. Het mooiste geluid krijg je natuurlijk wanneer je de uitvoer van de TF op dolbydigital zet en je receiver het laat decoderen.
Vu+ duo
TF7710HDPVR Aston 1.05 Diablo
TF4000PVR Aston 218
Stab120 Tuner1+DuoLNB Astra+Hotbird Tuner2
Helaas, bij beide instellingen geen geluid.
Ben bang dat er iets stuk is
Op andere forums duiken nu ook berichten op dat de optische uitgang problemen krijgt.Ook bij de 7700 hsci.
Bij sommigen helpt het even schakelen naar een ander kanaal en weer terug.
Bij anderen helpt niets meer.
Ik hoop dat dit met software is op te lossen door TF en dat er geen sprake is van een onderdeel van inferieure kwaliteit.
Kun jij wat citaten van de andere forums plaatsen want ik ben wel nieuwsgierig over welke problemen we het hierbij hebben.
Ik zelf heb in de afgelopen maanden nog geen problemen ondervonden met het gebruik van het optische signaal.
Overigens wil ik aanvullend hierop opmerken dat naar mijn mening tot nu toe in dit forum maar één melding hierover heeft plaatsgevonden.
Dus om nu gelijk aan eventuele HW- en / of SW problemen te refereren lijkt mij wat prematuur.
Ik heb met mijn 7700HDPVR geen probleem met het optisch geluid via de home cinemaset. Althans, niet met de TV, maar wel met de radio. Maar daar heb ik het al een paar keer meer over gehad.
Hopelijk is dat verholpen na de hardware en/of software update.
Groet, Alfons
Ik heb vandaag de nieuwe software erook ingezet zo dat je nu programma's kunt opnemen .
Bij mij is plotseling ook af en toe het optische geluid verdwenen.Voordie tijd met software 64 geen last gehad.
Het geluid op tv met hmdi kabel verbonden heeft geen last van onderbrekingen van geluid.Er zijn dus meer mensen die hier last van hebben, dus ligt dit wel aan het software of instellings fout.
Roelof van der Bij
www.vanderbij.info
Gast TonySoprano
Ik heb hetzelfde probleem met de TF 7700 HSCI sinds ik een externe hd erop aangesloten heb en de software update heb doorgevoerd. Alleen bij mij doet het geluid het meestal nog een uur en daarna valt het geluid (via optische aansluiting) weg op een kanaal. Maar als ik van kanaal wijzig en weer terugzap dan heb ik weer geluid! Dit is echter niet zo leuk als ik iets opneem uiteraard....zal wel wachten voor de volgende update!
Ook na de laatste update geen optisch geluid mad
Wanneer, zoals je aangaf, je TF en versterker instellingen goed staan en je hebt geen kabelbreuk (kan natuurlijk zomaar met een fibertje gebeuren, is een maar een weg: terug naar de dealer!
Vu+ duo
TF4000PVR Aston 218
Zelfs met de nieuwste duitse firmware van maart 27-03 upgrade is het nog niet goed.
maar we houden hoop het was wel goed dus dan komt het ook weer goed :D
Origineel bericht van: anp
Ook ik had na het installeren van de nieuwe FW heel even problemen met het wegvallen van het optische geluid. Op een gegeven moment had ik zelf na het opnieuw opstarten van de TF helemaal geen geluid meer via mijn Sony Home Cinema Set.
Omdat vandaag ook de HW modificatie aan mijn TF7700 is uitgevoerd heb ik toch maar besloten om de Factory Reset uit te voeren. Hierna de zenderlijst teruggezet en de relevante instellingen weer ingevoerd.
Hierna was het probleem verholpen.
Misschien toch nog een Factory reset toepassen?
Jürgen
  • 2 weken later...
Bij mij ook na een fabriek reset nog niet goed werkend
Dat is nu weer vervelend en daaruit blijkt temeer hoeveel verschillende klachten er zijn.
Zeker weer een extra aanleiding om dit zoals gevraagd aan Sigma per PM door te geven.
