Gast pcinfo Geplaatst: 13 maart 2008 Delen Geplaatst: 13 maart 2008 Wie kan mij op de goede weg helpen? Ik heb een DBOX2 met powerboard image. Ik wil graag mijn C+nl seca2 kaartje gebruiken. Ik heb gekeken naar een multicam, maar bedacht me dat ik nog een mastera IV werkeloos had liggen. Wat moet ik in het dbox image aanpassen en welke setting moet ik op mijn Mastera instellen om het werkend te krijgen... Thanks, Pcinfo Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Soulman Geplaatst: 13 maart 2008 Delen Geplaatst: 13 maart 2008 Zal afhangen van je emu en bijbehorende config. Waarschijnlijk in een config een regel toevoegen als /dev/ttyS0 ofzo zie het PB board Nokia Dboxen Sportster Neutrino, DM800 Oozoon in flash, Verschillende Gemini's en Newnigma op USB, DM800SE met Pli 88cm Triax, vaste twin opstelling, A1 A2 A3 HB Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Unetwork Geplaatst: 20 maart 2008 Delen Geplaatst: 20 maart 2008 Als je bvb mijn image gebruikt met Gbox staat de lijn er al in. In de setup wel serieel aan zetten. Suc6 Geld maakt niet gelukkig maar geluk is onbetaalbaar Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Max8 Geplaatst: 4 april 2008 Delen Geplaatst: 4 april 2008 Hoi, Ik worstel ook nog met deze vraag. De ingebouwde connector (waar je modem normaal in zit, en waar je multicam in moet) is com2 Deze selecteer je in gbox met de regel: V: { 00 02 } in gbox.cfg. Maar wat in de compoort aan de achterzijde? Com1 ? In dat geval zou: V: { 00 01 } kunnen werken, dit is echter tot op heden niet gelukt :-( Grtz, Max 2x Relook DGS400 + Dreambox800HD = Te weinig tijd. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
emree Geplaatst: 22 september 2008 Delen Geplaatst: 22 september 2008 Ik wilde afgelopen weekend ook mijn Matera aansluiten op mijn Dbox 2 om via gbox mijn kaart te lezen. Dit ging echter niet goed. Als ik via com port mijn Mastera aansluit en herstart mijn Dbox2 dan komt mijn box niet meer op. In het begin al bij bootloading loopt mijn box vast. Enig idee waarom dit gebeurt? Kan ik zomaar via Com port een mastera aanroepen of moet mijn box nog omgebouwd worden naar multicam support voor internal reader waarna com port ook goed functioneerd? En wat is nou de exacte regel voor in gbox_cfg om mastera met gbox goed te laten werken. gr. Emree Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
BB2000 Geplaatst: 26 december 2008 Delen Geplaatst: 26 december 2008 @ max8 # Used Adapter and Port # xx=adapter nr (0,1,2,3...) # yy=comport to use (0=none,1=com1,2=com2, ...) V: { 00 02 } com1, is de poort op de achterkant van je box.. zou dus V: { 00 01 } moeten zijn en werken. Hier mijn settings voor gbox v2.25 icm een multicam, draaiend op het laatste GLJ image Citaat: # gbox config file # Task type # 1702 CTS nonZ W: { 10 01 } # 1702 DCD nonZ W: { 10 11 } # 1702 CTS Z W: { 11 01 } # 1702 DCD Z W: { 11 11 } # 00 normal mode # 01 Season Emulation in a Irdeto allcam (nonZ) # 01 Com port to use for season emulatiom #W: { 00 00 } 9600 # gbox working mode # 00 pure Emu # 01 pure SoftCam (when card inside), Emu (when no card inside) # 02 pure Net Client # 03 Mixed mode !!!!! always use this !!!!! G: { 03 } # Display ECM messages on Konsole # 00 don't show any ECM's # 01 show only valid ECM's # 02 show valid and bad ECM's with complete data display C: { 00 } # Display EMM messages on Konsole # 00 don't show any EMM's # 01 show only valid EMM's # 02 show valid and bad EMM's with complete data display M: { 00 } # AutoUpdate # 00 is ignored (default) # 01 enable AU # 02 Auto AU !!!!! always use this !!!!! A: { 02 } # Key update # 01 update only new keys, default setting # 02 update all keys (used for valid PMK checking) U: { 01 } # Hash pids # 00 hash all pids, DO NOT USE THIS OPTION, IT IS ONLY FOR TESTING STUFF # 01 hash only pids with implemented algos and available keys !!!!! always use this !!!!! H: { 01 } # Key files folder # 00 keyfiles in /var/keys # 01 keyfiles in /var/tmp T: { 00 } # On Screen Display for the Multysystemcam on com1/com2 # 00 No OSD (default) # 01 display Smartcard messages in Neutrino # 02 display Smartcard messages in Neutrino new nhttpd format # 03 display Smartcard messages in Enigma O: { 00 } 192.168.0.6 # Logger and NET-mode UDP port Init # 00 do not init UDP port # 01 Init UDP port for IP, port, UDP L: { 00 } 192.168.0.2 8017 #J: { 02 03 00 00 00 } # Trace/Debug # xx yz ; xx=00 no konsole output # xx yz ; xx=01 konsole output # xx yz ; y=0 debug output (don't use) # xx yz ; y=1 no debug output # xx yz ; z=0 ouput to konsole # xx yz ; z=1 output to /var/tmp/debug.txt # xx yz ; z=2 Output to UDP (to capture with gboxt) Z: { 00 00 } 192.168.0.2 8024 # Used Adapter and Port # xx=adapter nr (0,1,2,3...) # yy=comport to use (0=none,1=com1,2=com2, ...) V: { 00 02 } Cable rules, only for fools... Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
