[Samsung DSR 9500 VIA CI] probleem met herkennen van 2 CI-modules
Ik kwam gisteren achter het volgende probleem:
In CI slot 1 heb ik een AXAS module zitten met een orginele C+ kaart.
Nadat ik een tweede CI module (canal digitaal) plaatst met een TV-Vlaanderen kaart herkent tie opeens mijn module niet meer.
Ook i.c.m. een Aston / canal digitaal module geen resultaat.
Heeft dit te maken dat deze modules niet samen kunnen werken, is dit software matig op te lossen in de Samsung?
Alvast vriendelijk dank,
Denk aleer gij doende zijt en doende denk dan nog.
Ik gebruik hem niet meer maar toen ik hem had.
Had ik er 2 modules (irdeto/magic) in en dat werkte wel goed.
Als je 1 hebt met bootloader 500 of 501.
Kan je er andere firmware inzetten zo dat je de interne cardreaders kunt gebruiken.
En anders kan je met een jtag andere bootloader er in zetten maar dat kan een vervelend klusje zijn.
Ik heb gekeken en menu geeft aan "Loader version 505". Kan deze worden aangepast naar een loader version die wel zou moeten werken?
Groet,
Al weer tijdje terug maar loader 505 is ook goed.
Updaten Sammy dsr 9500, hoe doe je dat
Als eerste delen we mede dat ALLES VOOR EIGEN RISICO is.
Niemand van dit board, gebruikers, moderators, administrator, technische staf, eigenaar e.d., kunnen verantwoordelijk worden gehouden of gesteld voor evt. nadelige gevolgen die iemand en/of (delen van) haar/zijn apparatuur ondervind !!!
Een korte uiteenzetting over het updaten van de Samsung DSR 9500 ontvangen. We behandelen drie dingen:
1. voorzien van een nieuwe bootloader (emu)
2. voorzien van een nieuwe kanalenlijst
3. voorzien van een nieuwe ram bin
Allereerst heb je bepaalde software nodig, welke gratis is te verkrijgen:
Semco Edit v2.04 en DSR 9500 EMU.
Bovenstaande software gebruiken wij, hetgeen niet wil zeggen dat er geen andere software is.
Belangrijk is de volgorde waarin e.e.a. gebeurt en de status van de Samsung.
Als eerste moet de bootloader worden verstuurd, dan de kanalenlijst en als laatste de ram bin files.
Om de bootloader en de kanalenlijst naar de Samsung te sturen gebruiken we het programma Semco Edit (v2.04), terwijl we voor het versturen van de ram.bin file het programma DSR 9500 EMU gebruiken.
Uiteraard moet je in elk programma de config/settings goed zetten, zoals compoort e.d. Tevens moet je de Samsung met een Seriele kabel met je computer verbinden. Wij doen het trouwens m.b.v. onze laptop en hebben de Samsung met een serieel-usb kabel met de laptop verbonden (wel juiste driver voor je besturingssysteem gebruiken).
1. Semco Edit is niet zo moeilijk in gebruik:
- Zorg dat de Samsung in Stand By staat
- Open Menu-Settings-Port en kies de juiste poort en baudrate (115200)
- Klik op het blauw/rode icoon (PC=> Soft) en zoek de bin file met de bootloader. Stuur deze vervolgens naar je Samsung (kan wel even duren).
- Wacht totdat de Samsung uit zichzelf herstart (niet ongeduldig worden)
2. Voor de kanalenlijst gebruiken we ooK Semco Edit:
- Zorg dat de Samsung minimaal in Stand By staat
- Klik op het gele folder icoon (1e van links) en laadt je kanalenlijst
- Bewerk desgewenst de kanalenlijst (favorieten e.d.)
- Stuur de kanalenlijst naar de Samsung door op het betreffende icoon te klikken (5e van rechts)
3. Het enige wat nu nog moet worden gedaan is de ram bin file naar de Samsung sturen, hiervoor gebruiken we het programm DSR 9500 EMU:
- Sluit Semco Edit
- Start DSR 9500 EMU op
- Klik op ? in het menu
- Klik op Settings-ComPort en kies de compoort
- Klik op Settings-FW Check en zet deze op ON
- Klik op Settings-Verify From Box en zet deze op ON
- Klik op File-Open en zoek de ram bin file
- Klik op Write
- Sluit DSR 9500
(gectrlv van duckforum)
Nou weet ik niet of deze multicam is dat was vroeger wel zo.
Samsung_Revolution_Gold_V7.2.zip
Als ik het goed begrijp zou wanneer je de juiste modules gebruikt wel e.e.a. tegelijkertijd moeten werken.
Dus 1 module voor C+ en 1 module voor TV-Vlaanderen.
Groet,
Dat moet opzich wel kunnen.
Maar ik heb de sammy niet meer in gebruik.
Kan het dus niet uittesten.
Maar vroeger met andere firmware kon je de kaarten in de ingebouwde kaart lezer druken.
Dat werkte perfect dus heb je dan geen cam,s meer nodig.
Maar dat is allemaal al een tijdje terug.
Wat er nu dus allemaal gebeurd weet ik dus niet.
Er is wel een speciale site voor de sammie maar die mag ik hier niet noemen blijkbaar.
Heb je wel een pm gestuurd maar die is denk ik niet aangekomen.
Maar ik zou zegen probeer deze nieuwe firmware eens.
Staat veel leuke extra dingen op en veel bugs verholpen.
Misschien werkt het dan wel.
Heb even een grote fout gemaakt bootloader 505 blijkt dus niet te patchen te zijn.
Die moet je met een jtag bewerken en het beste plek om daar info voor te krijgen is dus bij die speciale site.
Jammer, dit wordt allemaal een beetje te ingewikkeld en te veel werk.
Ik heb zelf namelijk al een Topfiels 7710 HD PVR gekocht en krijg deze volgende week binnen.
Nu heb ik eventueel een klant voor m'n bestaande Samsung maar die beste man die wilt C+ i.c.m. TV-vlaanderen kunnen zien.
Ik denk dat ik beter een ander liefhebben kan opzoeken.
Toch bedankt voor de info.
Groet,
Stuk.
