Vorige week flinke storm gehad. Nu blijft bij kleine windvlaag het beeld hangen. Bouten opnieuw vastgezet.waterpas staat met een steigerpaal in beton. Bij nederland 1,2, en 3 worden zenders uitgezonden met verticale frequentie. Deze kijgen niet meer gelokt. 91 procent signaal sterke en 86 procennt. BER slaat uit 8124 tot 16000. schotel opnieuw proberen uit te richten. twee uur lang, maar zonder resultaat. Connectors en kabel gecheckt.
Naar mijn inzicht perfect in orde.
Bij bijv Ard en alle overige horizontale frequentie heb ik overigens wel een lock.
Ber blijft op alle horizontale zenders op 0.
Enige wat overblijft defekte LNB? Iemand ervaring met dit probleem?
Heb je ook geprobeerd of lnb verdraaien helpt? Misschien dat dit de oplossing is.
Even uit mijn hoofd:
Nederland 1,2 en 3 zitten op 12515 Horizontaal.
Ná het opnieuw vastzetten van de bouten vermoedelijk stand van de schotel iets verandert, effe opnieuw stellen.
Member of the PLi team
12515H inderdaad..
Philips LNB, 60cm pan, HVR-5500 DVB-S/S2/C/T, Cinergy HTC stick DVB-C/T, FS DVB-T stik
HVR-5500 -> CDS/TVV / Ziggo Digitaal
Cinergy HTC -> Ziggo Digitaal / FM
FS DVB-T -> Digitenne
Origineel bericht van: jaja
nou ik blijf maar op en neer gaan met die schotel, krijg wel een lock op horizontale zenders en niet op de verticale.
Zucht, raar probleem
Wat is je SNR op je box en welk type box heb je?
Dan kan het wel eens de LNB zijn of je tuner die defect is.
Defecte LNB zou kunnen.. maar dan zou de LNB een 90 graden draaien het probleem moeten verschuiven van de vertikale naar de horizontale transponders?
dreamlover check even of je in je uitleg horizontaal en verticaal niet verwisseld. De ned zenders zitten op horizontaal gepolariseerde transponders dus als je die niet ontvangt heb je wel lock op verticaal en niet op horizontaal.
De omschakeling hiertussen gebeurd op commando van de voedingspanning op de coax. staat er 13V dan ontvangt de LNB verticaal gepolariseerde transponders, staat daar 19V dan schakelt de LNB naar horizontaal. Voor de meeste LNB's ligt het omslagpunt rond de 17V. Meet dus even op de coax, belast, dus met de LNB aangesloten, wat voor spanningen je meet. Kijk ook even wat er onbelast staat. Het kan zijn dat de tuner een wat lage spanning uitgeeft, maar het kan ook zijn dat door een kabel probleem de belasting wat te groot is.
Albert_H.
Nextwave Plus 2500SUC met Canaal Digitaal kaart en penta 1.09, PCTVsat, Skystar 2, Skystar 1 CI, Technotrend V 1.3, DEC3000, 80cm schotel met twin LNB draaibaar op een SM3D12.
