Wie heeft er ervaring met het aansluiten van 2 coaxkabels in 1 aansluitdoos.
Op de markt zijn aansluitdozen voor kabel male - female met daarboven een aansluiting voor sat middels een f-connector.
Voordat ik dit definitief ga aansluiten, wil ik weten of de kwaliteit goed is en natuurlijk blijft.
Dozen zijn nu nog los dus ik kan nog wijzigen
groeten pepper
2 x VU+ duo - 1 x Dream 800 - 1 x Dream7000 - 1 x Dream 500
Wavefrontier T90
Dat werkt slecht. Je signaal sterkte neemt af en kan blokken tot gevolg hebben.
Digital sateliet signaal en analoge kabel signaal kan niet op één kabel.
Het allerbeste is een rechtstreekse aansluiting.
Gast wanderer
dit is volgens mij zo'n doos met 3 aansluitingen. Daarbij heb je 1 kabel voor sat en 1 kabel voor tv/radio. Dus niet dezelfde kabel voor sat en terrestische tv. De topicstarter zegt ook 2 coaxkabels in 1 doos!!!!
Gast ghislain2
Origineel bericht van: paardengek
Dit klopt slechts gedeeltelijk. Een rechtstreekse aansluiting is inderdaad altijd de beste oplossing.
In bepaalde gevallen waar bovenstaande niet mogelijk is kan men echter gebruik maken van een zogeheten diplexer (bv. Spaun).
Deze laat toe om bv. het kabelsignaal en het sattelietsignaal te combineren op dezelfde fysieke kabel. Je hebt wel twee diplexers nodig omdat je uiteraard aan de kant van de ontvangsttoestellen het signaal terug moet kunnen ondubbelen.
Werkt perfect, gebruik het hier ook wink
Linkje
Diplexer
Gast wanderer
Origineel bericht van: pepper
het staat er toch duidelijk, 2 coax in 1 aansluitdoos, hij heeft het niet over digitaal en analoog signaal op 1 kabel!!!!
indeed!
t lijkt mij dat zo`n doos behoorlijk vol zit en t behoorlijk krap is om in de muur te krijgen :?
en waarom zijn er nog steeds (?) geen dozen met 2x F-connector ( voor 2 kabels vanaf de schotel ) ?
Philips LNB, 60cm pan, HVR-5500 DVB-S/S2/C/T, Cinergy HTC stick DVB-C/T, FS DVB-T stik
HVR-5500 -> CDS/TVV / Ziggo Digitaal
Cinergy HTC -> Ziggo Digitaal / FM
FS DVB-T -> Digitenne
Waarom zo moeilijk doen als je tog bezig bent met gaten/freezen, zet er dan 2 los naast elkaar met alleen f connectors.
gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
Precies.
Of zelf maken met 1 blindplaat en 2 f connector koppelingetjes.
