Gast Geplaatst: 15 juli 2001 Geplaatst: 15 juli 2001 Ik heb even het programma DecLink V0.97 hier <A HREF="http://usuarios.tripod.es/besamidos/" TARGET=_blank>Besami2</A> gedownload om er eens wat mee te experimenteren.<BR>Dit programma maakt het voor het eerst mogelijk om de Philips standaard SECA ontvanger uit te lezen en te manipuleren. <P>Ik wil het hier toch even kwijt dat ‘Besami2’ met deze software ’n barrière heeft doorbroken, ik kan niets anders zeggen dan dat dit ’n super prestatie is!!!<BR> Het zal voor de meeste mensen wel ’n vrij complex programma zijn, dus niks voor de nieuwelingen onder ons die nog maar weinig van de materie afweten, dus voor deze mensen geld “Handen af van dit programma” totdat er ’n goede handleiding is geschreven, want het is namelijk vrij eenvoudig (door ’n verkeerde handeling) om je ontvanger voor altijd de vernieling in te jagen!!!!<BR> <BR>Met onderstaande handleiding heb ik gepoogd uiteen te zetten hoe het mogelijk is om de kanalen te editen. Via deze handleiding is het mij gelukt om kanalen te verwijderen , van plaats te veranderen, te kopiëren en nieuwe kanalen in te scannen (dit laatste leg ik ’n andere keer nog wel even uit, is weer ’n verhaal apart). <P>Het editen aan de hand van deze handleiding is natuurlijk op eigen risico!!!<P>Oké daar gaan we dan:<BR>Even 'n seriële kabel (dus geen nulmodem kabel) tussen de Philips en de PC en dan maar eens aan de slag.<BR>Zet de Philips ontvanger op standby en start het programma ‘DecLink V0.97 en kies in het hoofd menu compoort 1 of 2, stel de snelheid op 115200 in (ik bemerkte overigens geen verschil bij het uitlezen van de eeprom bij de laagste of de hoogste snelheid!). Druk nu op ‘Open’, de gekozen compoort wordt nu geopend/geactiveerd. Druk in het onderdeel ‘Service Mode’ op ‘Enter’. Als alles goed gaat staat nu op het schermpje van je Philips ontvanger -SE- en zie je in het programma bij PC --> Decoder de volgende regel verschijnen ‘ECIVRES’ (dat is het stuursignaal naar de ontvanger toe, zodat hij in service mode wordt gezet). Bij Decoder --> PC zie ‘DSX7071/03A/1030BC+16’ staan (dit is de firmware versie die in de Philips zit, dit wordt terug gestuurd naar de PC), dit kan bij jou ’n ander getal zijn als je ’n andere firmware versie hebt.<P>Ga nu naar de menu optie ‘Flash Eeprom Read/Write’ en druk op ‘Data (512KB)’, nu wordt de flash data uit de eeprom gelezen en als het ‘Flash512k.bin’ weg geschreven naar de map waarin ook het DecLink programma staat. Ga nu gerust even ’n sigaretje roken of ’n pilsje drinken, want dit duurt wel even!<BR>Als het uitlezen van de eeprom klaar is kun je ook nog de firmware gaan uitlezen uit de eeprom daarvoor moet je op ‘Firmware (1,5MB)’ drukken, maar daar zie ik op dit moment nog geen reden toe. Dit is alleen van belang voor die gene onder ons die op zoek wil gaan naar de regio/landen code in deze ‘firmware.bin’. <BR>Sluit nu dit venster af.<P>De Flash512K.bin is nog wel redelijk snel (twintig minuten) uitgelezen, maar het uitlezen van de firmware.bin duurt eindeloos lang (ik heb er niet echt op gelet, maar ik denk dat dit toch gauw ’n dik uur heeft geduurd!). <BR>Maar goed het uitlezen van de eeprom is verder prima gelukt.<P>Ga nu via de menu optie 'Data Flash Management' uit de Flash512k.bin de 'TCS' en 'TPT' extracten. Als bij ‘Flash File Name’ nog geen file is ingevuld moet je daar even ‘Flash512k.bin’ neerzetten. Druk nu op 'Extract Directory from Flash file' (rechts verschijnt nu de info over de data blokken van deze file) en click vervolgens in het rechter gedeelte op 'TCS $10044 $7512’ (Block: 1). Druk nu links op ‘Save selected file’. Click nu recht weer op ‘TPT $20044 $07F8’ (Block: 2) om vervolgens links weer op ‘Save selected file’ te drukken. Je zult zien dat je nu weer twee bestanden erbij hebt gekregen in de map.<P>Nu kun je via de menu optie 'Channels List Editor' de kanalen gaan editen. <BR>Druk eerst op ’Load TPT and TCS’ om de kanalen en transponder lijsten te laden.<BR>Nu verschijnen in het bovenste deel van het venster de transponders en in het onderste deel van het venster de kanalen.<BR>Als je ’n kanaal wilt editen moet je er even op clicken (als je het kanaal dubbel klickt kun je ook alle aanverwante data zoals ‘pids’ editen). Daarmee wordt dan gelijk in het bovenste gedeelte de desbetreffende transponder die bij dit kanaal horen (en aanverwante data) geselecteerd! <BR>Druk op ‘Remove’ als je ’n kanaal wilt verwijderen.<BR>Druk op ‘Clear’ als je ’n kanaal positie leeg wilt maken, alle data die bij dit kanaal hoorden wordt gereset en dit lege kanaal wordt op positie één geplaatst, gebruik deze optie niet want ik weet niet of de ontvanger hier later na het terug zetten van de flash file mee overweg kan! Dus handen af van deze optie!!!!<BR>Het verplaatsen van ’n kanaal is ook nog weer even ’n omslachtig karweitje:<BR>-Ga op het kanaal staan dat je wilt verplaatsen;<BR>-Druk rechts op ‘Set’ bij ‘Pn Start:’ (de huidige positie nummer verschijnt);<BR>-Druk rechts op ‘Set’ bij ‘Pn End:’ als je maar één kanaal wilt verplaatsen (de huidige positie nummer verschijnt). Wil je meerdere kanalen in één keer naar ’n andere positie verplaatsen, ga dan op het laatste kanaal staan van de reeks die verplaatst moeten worden en druk vervolgens op ‘Set’ bij ‘Pn End’ (de huidige positie nummer verschijnt);<BR>-Ga nu op de positie staan waarnaar het kanaal of kanalen naar toe moet(en) word(en) verplaatst en druk rechts op ‘Set’ bij ‘Pn Dest:’ (de huidige positie nummer verschijnt nu);<BR>-Druk als laatste rechts op ‘Move to’, het kanaal of de kanalen word(en) nu naar de opgegeven positie verplaatst.<P>Als je klaar bent met editen druk je op 'Save TCS' en op 'Save TPT' en sluit dit venster, daarna ga je weer naar menu optie 'Data Flash Management'. Druk eerst op 'Extract Directory from Flash file' en click vervolgens in het rechter gedeelte op 'TCS $10044 $7512’ (Block: 1). Druk nu links op ‘Update TPT and TCS’. Click nu recht weer op ‘TPT $20044 $07F8’ (Block: 2) om vervolgens links weer op ‘Update TPT and TCS’ te drukken, als laatste sluit je dit venster. Nu is de Flash512k.bin file bijgewerkt en klaar om weer in de ontvanger geblazen te worden!<P>Ga nu naar de menu optie ‘Flash Eeprom Read/Write’, controleer voor de zekerheid of onderin het scherm de file naam ‘flash512k.bin’ staat ingevuld. Druk nu op ‘Read Flash Type’, alle opties in het schermgedeelte ‘Write DATA flash only’ worden zichtbaar.<BR>Druk nu op ‘Program Dataflash’, de geheugenbanken die rechts aangevinkt staan worden stuk voor stuk gewist en weer voorzien van de nieuwe data.<BR>GA IN GEEN GEVAL VINKJES WEGHALEN OF OP ANDERE KNOPPEN DRUKKEN, WANT DE GEVOLGEN KUNNEN ZEER ERNSTIG ZIJN!!!<P>Het laden van de eeprom duurt weer zo’n twintig minuten, als dat dan eindelijk gebeurt is (‘Done’ verschijnt onderin het scherm) kun je het huidige venster afsluiten.<P>In het hoofd menu kun je nu op ‘Exit drukken’, op je ontvanger verdwijnt –SE- (de ontvanger staat weer op standby) en in het programma verschijnt bij PC --> Decoder en bij Decoder --> PC het nummer 100.<BR>Druk als laatste op ‘Close’ om de compoort connectie af te sluiten en verlaat het programma.<P>Dat was het dan, als je nu je Philips ontvanger opstart zullen alle kanalen in de gewijzigde vorm zoals jij ze hebt geedit worden getoond!<P>Ik hoop dat deze ‘Kleine’ (sorry modurator, dat dit zo’n lijvige lap tekst is geworden) handleiding ’n begin vormt voor iedereen die wat meer met zijn standaard Philips ontvanger wil gaan doen. <P>Ik hoop dat ik niks cruciaals vergeten ben om uit te leggen, daarom eindig ik weer waarmee ik ben begonnen, het gebruik van deze handleiding is op eigen risico!!!<P>Greetings,<P><B>Redcat</B>
Gast Geplaatst: 15 juli 2001 Geplaatst: 15 juli 2001 Bedankt dat je daar even de moeite voor nam.<BR>Ik was al opzoek naar een stappenplan.<P>Marcel<BR>
Ron Geplaatst: 15 juli 2001 Geplaatst: 15 juli 2001 Geweldig!<BR>Dat zijn nog eens postings!<BR>Probeer zo'n gebr. aanw. de volgende keer ook even in FAQ's te cross-posten <P>Groetuh,<P>Toxic[Q]
Murdock Geplaatst: 15 juli 2001 Geplaatst: 15 juli 2001 Vergeet niet te melden dat, wanneer je orgineel je kanalen hebt ingeladen met de C+ volgorde, je de kanalenlijst onder de 500 later niet meer kan aanpassen met je receiver.<P>Volgens mij, zit het probleem met de landencode in de dataflash, hier staan ook alle applicaties in. Vergelijk de Spaanse flash maar eens met de Nederlandse, ik denk dat we het daar moeten zoeken.<P>Misschien iemand die dat eens wil bekijken met alle risico voor zijn receiver? Receiver: VU+ Solo 4K Schotel: Digiality 85cm multifocus, 4x Triax PLL LNB, 4x Digiality DiSEqC 1.0 High-Iso (Astra1-2-3, Hotbird)
Gast Geplaatst: 15 juli 2001 Geplaatst: 15 juli 2001 @Toxic[Q], ik heb hier wel aan gedacht maar uit het verleden heb ik begrepen dat jullie behoorlijk de pest inhadden als iemand aan het cross-posten was. En ik ga er vanuit dat de mensen met 'n Philips ontvanger hier bij dit forum wel het eerste zullen kijken.<P>@murdock, ik ben niet in het bezit van de Spaanse flash zodat ik dit niet met mekaar kan vergelijken.<P>Ik heb het leven van mijn Philips ontvanger al op het spel gezet met het uittesten van alle mogelijkheden van het programma DecLink en ben blij dat hij het heeft overleeft!<P>Maar ik neem dit risico graag op mij, het zal toch iemand moeten doen.<BR>En als het misgaat is er nog geen man overboord, want ik heb natuurlijk altijd nog mijn Humax 5400.<BR>De Philips gebruik ik alleen maar om mee te knutselen, gaat hij onverhoopt naar de eeuwige jachtvelden dan scharrel ik wel weer 'n nieuwe/andere op!<P>Trouwens wat je daar zegt over het inladen in de C+ volgorde is iets waarmee ik nog niet heb geexperimenteerd. Is goed om dat in het achterhoofd te houden.<P>Oh ja, jij had het in 'n andere posting in dit forum erover dat jij 'n geheel bijgewerkte settingslijst hebt gemaakt.<BR>Zou ik die 'ns mogen bekijken?<P>En als laatste wil ik graag van je weten of het uit- en inlezen van de eeprom bij jou ook zo lang duurt, ik heb namelijk het idee dat ondanks dat ik de snelste data doorvoer kies (115200) het geheel veel langzamer gaat.<BR>Het kan natuurlijk ook aan mijn PC liggen!<P>Greetings,<P><B>Redcat</B>
Gast Geplaatst: 16 juli 2001 Geplaatst: 16 juli 2001 murdock ,<P>Vergeet niet te melden dat, wanneer je orgineel je kanalen hebt ingeladen met de C+ volgorde, je de kanalenlijst onder de 500 later niet meer kan aanpassen met je receiver.<P>Volgens mij gaat dit wel hoor Murdock,<BR>hier is in het verleden wel eens een posting over geweest, en deze werkt perfect, zolang men de handleiding maar GOED leest en volgt.<P>groetjes van de Kabouter.
Gast Geplaatst: 16 juli 2001 Geplaatst: 16 juli 2001 dit is wel te wijzigen.<BR>Er is een posting in waarin uit gelegd wordt welke combinatie op je afstand bediening je moet indrukken om de lijsten in C+ volgorde te kunnen bewerken.
Gast Geplaatst: 16 juli 2001 Geplaatst: 16 juli 2001 hoi,<BR>redcat werkt deze editor dat je weet ook bij pioneer???<BR> <BR>gr, falonso
Gast Geplaatst: 16 juli 2001 Geplaatst: 16 juli 2001 @Addo en @FALONSO, ik heb mijn Philips DSX 7071 gebruikt om bovenstaande handleiding te maken. De maker van DecLink heeft succesvolle tests uitgevoerd met de Philips DST 5816.<BR>De mediagard software in de Philips DSX7071 en DST5816 ontvangers is het zelfde als in de Pioneer en ik dacht ook de Philips DSX6073, maar het kan natuurlijk zijn dat de hardware architectuur te verschillend is!<P>Je kunt 'ns proberen of de ontvanger in de service stand (op de ontvanger verschijnt: -SE- )valt te krijgen met behulp van de editor, lukt dit niet dan mag je aannemen dat de ontvangers toch te veel verschillend zijn! <P>Maar wees er verzichtig mee, want ik kan je geen garanties geven dat je de ontvanger niet beschadigd!<P>Greetings,<P>Redcat
Ron Geplaatst: 16 juli 2001 Geplaatst: 16 juli 2001 @Redcat,<P>niet als het over FAQ's gaat hoor. Daar hebben we dat forum speciaal voor gemaakt <P>Groetuh,<P>Toxic[Q]
Gast Geplaatst: 16 juli 2001 Geplaatst: 16 juli 2001 @Toxic[Q], is goed dat ik het weet. <BR>Ik ben namelijk al weer bezig met het verder uitbreiden van de handleiding voor DecLink v0.97<P>Ik wil verder iedereen hier oproepen om als je succesvolle ervaringen met deze editor hebt deze dan met ons te delen!<BR>Je kunt me ook e-mailen: firewire75@hotmail.com <P>Greetings,<P><B>Redcat</B><p>[ 16-07-2001: Message edited by: Redcat ]
Gast Geplaatst: 16 juli 2001 Geplaatst: 16 juli 2001 hoi<BR>ik wil het even over een paar dingen hebben die mij zijn opgevallen.<BR>ten eerste als je vanuit declink je tuner in service mode zet de versie die je dan ziet is niet de firmware versie maar de deco versie dus dit is heel belangrijk voor degene die zij deco wil gaan flashen eerst de firm uitlezen met bonnysecaboxer,anders gaat het echt fout. <BR>verder bij mij staan de tcs en de tpt in mijn spaanse versie in blok 3 en 4 en wat ik met de afstands bediening heb gewijzigd in blok 7 ik weet niet of iemand dit meer is opgevallen.<BR>verder redcat petje af als ik kan helpen dan zeg het maar.<BR>greetz pipokoeie
Gast Geplaatst: 16 juli 2001 Geplaatst: 16 juli 2001 Hi,<P>Geldt dit ook voor een Phlips DSX6073?<P>Groetjes,<P>Addo
jws Geplaatst: 20 juli 2001 Geplaatst: 20 juli 2001 Redcat, je schrijft dat er volgens jouw geen verschil is tussen de baudrates. Is het niet zo dat je de deco eerst in de servicemode moet zetten en dan de snelheid aanpassen. Dit is namelijk zoals ik het doe, en dan merk ik toch wel degelijk verschil.
Gast Geplaatst: 27 juli 2001 Geplaatst: 27 juli 2001 Beste Redcat,<P>Ik kan het programma Declink V0.97 niet vinden op de door jou aangegeven site. Wil je me hier mee helpen.<P>In je beschrijving staat geen nul modem kabel maar recht toe recht aan. in de ontvanger zit mail. Kun je mij aangeven hoe de aansluitpunten zitten.
