Robertus Geplaatst: 29 maart 2008 Geplaatst: 29 maart 2008 Van het TIS team voor de 8100: Revolution4: -- Possibility to manage dishes-with-rotors , till 32 satellites and 16 rotors, with fully configurable parameters, 50 addressable Sat-positions - gotox commands implemented via DiseqC1.2, only for enabled rotors; -- Expanded the range of SymbolRate to the max! Now you can use SR values between 1000 and 44000 (lower SRs tested down to 2000); -- Renewed graphics; -- Multilingual: ITA - ENG - FRA - ESP -- New operating modes , with and without SCT tool ... now, you can use the internal CAM (and use your regular subscription) while using SCT; the SSSP protocol has also been implemented to have a direct serial link with those tools which support it (no need of SCT);!!!! -- Serial speed to 115200baud, no patch needed; -- Automatic time update from SAT data-flow, at startup; -- Sleep Timer (range: 5 min - 3 hours); -- Minor bugs fixed;
Jan Ambers Geplaatst: 30 maart 2008 Geplaatst: 30 maart 2008 Al goed en wel, en de NL en TVV gaat dat?
interpol Geplaatst: 30 maart 2008 Geplaatst: 30 maart 2008 NL en TVV-card nog niet. Alhoewel we voorzichtig moeten zijn met het bespreken van deze firm. Er zijn nu heel veel dingen mogelijk met deze firm die niet besproken mogen worden op het board (zoals linkkey). Met deze firmware heeft het TIS team brother aardig het nakijken gegeven. groetjes van John Openbox sg9 HD PVR
Smurf Geplaatst: 30 maart 2008 Geplaatst: 30 maart 2008 monkey is bezig met lage SR voor de 8000 hopelijk komt deze ook ooit nog Bolt HD, strong srt8000 sattracker 4, srt4125 concord 1.05, hotbird, astra 1,2,3
Losha Geplaatst: 1 april 2008 Geplaatst: 1 april 2008 ik ben veel te weinig actief met mn strong ... maar toch even, eerste keer dat ik er wat anders op heb dan sattracker... hoe edit ik nu m'n kanalenlijst als ik gewoon mijn oude lijst via edstrong erin zet heb ik helemaal geen zenders er meer in (ook mis ik de functie E, zenders scrollen in Revolution)
NailZ Geplaatst: 1 april 2008 Geplaatst: 1 april 2008 kan iemand mij uitleggen wat een linkkey is dream dm7000 dm500, kathrein ufs910 en strong 8000 en 8100
interpol Geplaatst: 1 april 2008 Geplaatst: 1 april 2008 Ik ga ervan uit dat ik wel mag vertellen wat een linkey is. @Johan45, Als ik iets vertel wat niet mag, verwijder dan de globale uitleg. Volgens mij valt dit nog binnen de regels omdat ik met deze uitleg geen vrijschakeling mogelijk maak. Je kan met deze firm LAN en WAN mee sharen. Extern dus. Dit mag niet op sat4all besproken worden. Lan voor intern sharen mag wel besproken worden. Wat is LINKEY De Linkey is een apparaat welke gegevens kan uitwisselen via verschillende protocollen. Voor betaal TV via smartcard zou het eventueel gebruikt kunnen worden om via 1 smartkaart/abonnement op meerdere ontvangers de zenders te kijken waar U een abonnement op hebt afgesloten. U heeft een interne server nodig en voor elke ontvanger welke U gebruikt in Uw interne omgeving een Linkey. U hoeft dus geen meerdere"dezelfde" abonnementen af te sluiten. Interne servers? De Linkey ondersteunt de meest gangbare servers. Linux receiver via CCcam, Newcs, Gbox, Radegast, Newcamd Linux server via CCcam, Newcs, Gbox, Radegast, Newcamd Windows server via Newcs, Gbox Welke ontvangers? De Linkey kan op 2 manieren communiceren met ontvangers. 1. Via SSSP protocol 2. Via Linkey Card (Linkey Card addon nodig) SSSP: Uw ontvanger moet SSSP protocol ondersteunen via rs232 (compoort). Linkey Card: Uw ontvanger moet de originele smartkaart kunnen lezen. Hier kan je ook nog info vinden: http://www.sat4all.com/forums/ubbthreads.php/ubb/showflat/Number/1456981 groetjes van John Openbox sg9 HD PVR
NailZ Geplaatst: 1 april 2008 Geplaatst: 1 april 2008 bedankt voor deze heldere uitleg. het is mij volstrekt duidelijk nu, mooie mogelijkheden idd dream dm7000 dm500, kathrein ufs910 en strong 8000 en 8100
Losha Geplaatst: 1 april 2008 Geplaatst: 1 april 2008 mag ik dan nogeens ongeduldig doen ... waarmee kan ik m'n lijst editen, edstrong maakt er een zooitje mee (revolution) oa. omdat revolution maar 3 favorites heeft en edstrong 8 zelfs al zet ik alleen in 1-3 gaat het nog fout
interpol Geplaatst: 1 april 2008 Geplaatst: 1 april 2008 Met het programma Mes. Vroeger gebruikte we dit programma ook, dus voor het sattracker tijdperk. Bij de philips en pioneer is dit nog steeds een standaard progje. groetjes van John Openbox sg9 HD PVR
Losha Geplaatst: 1 april 2008 Geplaatst: 1 april 2008 thnx gevonden media nogwat maar ik ga terug naar sattracker revolution hangt erg vaak, sattracker nog nooit last van gehad
VREESWIJK Geplaatst: 1 april 2008 Geplaatst: 1 april 2008 Mes staat op mijn uploadsite. Als de deco vastloopt moet je hem nog eens patshen, dit probleem had ik eerst ook. suc6 Eerste Strong 8000 en 8100 van NL & BE met : Motor sm3uni 28-12-03, : Spdif (AC3) 30-10-04, : 3x8 mb Flash 07-02-05
Gast mmo Geplaatst: 4 april 2008 Geplaatst: 4 april 2008 hoi, ik heb de revolution v4.0 geinstalleerd maar heb de volgende problemen. als ik de strong uitzet ben ik m'n wijzigingen kwijt (kanaal volgorde en instellingen van kanalen) me smartcard van canaal digitaal lijkt niet meer te werken. b.v. RTL4 via A cam system op 0100 seca 643 006a via + B 3 EMU/Card veranderd naar sky i.p.v. EMU (geen andere optie dan deze 2) smart card opnieuw geactiveerd via website maar nog geen beeld ? iemand een idee, alvast bedankt.
interpol Geplaatst: 5 april 2008 Geplaatst: 5 april 2008 smardcard werkt niet op deze firm. Based on sky!! groetjes van John Openbox sg9 HD PVR
Gast mmo Geplaatst: 5 april 2008 Geplaatst: 5 april 2008 bedankt voor je snelle reactie, jammer, dan moeten we weer terug naar sattracker. of is er een andere optie om de ned knalen te bekijken met deze firm.
