Funfreak Geplaatst: 30 maart 2008 Geplaatst: 30 maart 2008 Ik heb een CD910 met het probleem dat de motor die de cd laat draaien geen spanning krijgt. De motor werkt los wel goed, maar ik meet geen spanning. Welk(e) onderdeel/onderdelen kunnen de boosdoener zijn? Dank voor jullie hulp.
J@rno Geplaatst: 30 maart 2008 Geplaatst: 30 maart 2008 maak de laser eens schoon of vervang hem, als hij geen cd detecteert dan spint hij ook niet. Gr. Jarno
Funfreak Geplaatst: 30 maart 2008 Auteur Geplaatst: 30 maart 2008 Ik heb de laser al schoongemaakt. Hoe weet ik of de laser nog goed is?
iemand Geplaatst: 30 maart 2008 Geplaatst: 30 maart 2008 zelfs met een vieze lens moet de cd wel ff aanlopen.... daar zit het hem denk ik dus niet in. gr. Erik
Funfreak Geplaatst: 31 maart 2008 Auteur Geplaatst: 31 maart 2008 Op display staat: "No CD". Het maaktniet uit of er een CD inzit of niet, de melding blijft hetzelfde.
Moderator ceesv Geplaatst: 31 maart 2008 Moderator Geplaatst: 31 maart 2008 Misschien dat het mechanisme niet doorgeeft dat de klep gesloten is. Zit er niet ergens een sensor of microschakelaa, die de stand van de klep aangeeft? Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
Funfreak Geplaatst: 31 maart 2008 Auteur Geplaatst: 31 maart 2008 @ Steve Misschien dat het mechanisme niet doorgeeft dat de klep gesloten is. Zit er niet ergens een sensor of microschakelaa, die de stand van de klep aangeeft? Werkt dit zo bij de CD910 en waar zit de sensor/schakelaar dan?
Steve Geplaatst: 31 maart 2008 Geplaatst: 31 maart 2008 reinig eerst even de lens met b.v.een druppel dreft op een wattenstaafje.dan kan het nog zijn dat de kabels naar connector 1002 en 1050 elkaar overlappen. Overlapping van ingang (pin 3) en uitgang kabels (pin 13) veroorzaakt oscillatie bij de uitgang van de focus aandrijving IC7080 (pin 3). Verwijder overlapping door de kabels uit elkaar te halen en de ingaande kabel vast te maken aan de opening van het bord. werkt het daarna nog niet dan is het waarschijnlijk de laser unit nog een philips tip gevonden: Symptoom: Audio CD-spelers tonen een focusverlies veroorzaakt door een specifieke disc-error. Fout 1/1: Deze fout kan opgelost worden door een offsetstroom aan zowel D1 als D2 toe te voegen. Dit wordt gedaan door twee 3,9mohm weerstanden (4822 050 23905) tussen VRH (pin 4) en pin 5 en 6 van DSIC2 te plaatsen. Deze modificatie wordt enkel in nieuwe apparaten ingevoerd, behalve in de CD-changers waar twee weerstanden in een gewijzigde layout van de servoprint toegevoegd zijn.
Funfreak Geplaatst: 1 april 2008 Auteur Geplaatst: 1 april 2008 Ik probeer om er zondag mee verder te gaan. Ik zal mijn resultaten hier laten weten. Dank voor de tips to zover.
