Gast sattaz Geplaatst: 1 april 2008 Geplaatst: 1 april 2008 Ik heb een Stab HH 100 motor die niet goed draait. Niet goed betekent dat de motor constant blijft draaien tussen ongeveer 5 graden Oost en 1 graad Oost. De motor blijft onophoudelijk bewegen en op geen enkel commando van de satellietontvanger wordt nog gereageerd. Ik heb al geprobeerd enige tijd de stroom eraf te laten, via het menu te resetten en weet ik wat niet allemaal. Ook heb ik een andere satellietontvanger eraan gekoppeld gehad maar dat verandert niets aan de situatie. Heeft iemand dit fenomeen ook al eens meegemaakt en nog belangrijker uiteraard: wat is er aan te doen? Met vriendelijke groeten sattaz
skw Geplaatst: 1 april 2008 Geplaatst: 1 april 2008 Mijn ervaring is dat je motor is overleden. Heb ikzelf ook een keer gehad.
rommelaar Geplaatst: 2 april 2008 Geplaatst: 2 april 2008 Jo probeer het eens met een andere coax kabel. Gewoon even los door de kamer en de achterdeur aansluiten. Het kan zijn dat er ergens toch een kleine sluiting in zit. Geloof niet dat de motor stuk is dan zou hij niet zo ijverig zijn. succes Dreambox 7020,Dreambox 500s,Dreambox 800 en div weersatelliet ontvangers. Ik rommel maar wat aan en.......soms lukt het ook nog.
xidex Geplaatst: 2 april 2008 Geplaatst: 2 april 2008 ik heb het gehad met een stab hh 120 het is heel irritant want je hebt beeld en dan weer niet. Bij mij is hij toen terug naar de dealer gegaan en die zeggen er niks aan gedaan te hebben. Toen ik de lnb weer aansloot bleek er bij die kabel een klein gaatje in de ommanteling te zitten van het draaien heb de kabel gestript en tot nu toe draait ie goed. Dreambox 7000: 7025 : 8000 120 cm jonsa schotel met mti highline en een Stab hh 120 moter .
Gast c.c. Geplaatst: 2 april 2008 Geplaatst: 2 april 2008 Meschien moet je go to x uizetten bij je motor instellingen. En een aangepast voltage in voeren. Wat voor LNB heb je er op zitten. Als het een twin of meer is moet je zeker het voltage aanpassen. Meschien is dit een oplossing. vriendelijke groet ccdk
Gast sattaz Geplaatst: 2 april 2008 Geplaatst: 2 april 2008 Iedereen bedankt voor zijn reactie Ik wil niet beweren dat ik de ultieme oplossing gevonden heb maar op het ogenblik werkt de Stab HH 100 motor weer. Wat heb ik gedaan? Op het moment dat de motor draait heb ik de coaxkabel uit de satellietontvanger gehaald en daarna weer (zonder de satellietontvanger uit te zetten) terug geplaatst. Het is natuurlijk een linke zaak waarbij de satellietontvanger wellicht (kleine kans) kortsluiting zou kunnen oplopen. Daarom de waarschuwing om dit NIET ook eventjes te proberen. Oftewel met andere woorden Don't try this at home Zie ook de disclaimer in mijn handtekening. Wellicht is er een andere (betere) manier maar voorlopig werkt het Met vriendelijke groeten sattaz
