ik was wat verward over de ufs 910. Ik las hier over opnemen en zo, maar in de originele handleiding en specs staat er niets over. Inmiddels begrijp ik, na het lezen hier over deze tuner, dat er met nieuwe firmware deze optie toegevoegd is.
mijn vragen:
*is het een nadeel dat het pas achteraf 'ingebouwd' is of maakt dat niets uit?
*Er zijn meer voorbeelden van hd machines in combinatie met een externe HD; is dit in de praktijk net zo goed als ingebouwd?
*werkt dit goed bij de Kathrein, ook de timeshift functie? Kun je gecodeerd opnemen en later decoderen? (eigenlijk zoek ik alleen een soort videorecorder en heb maar 1 kaart)
groeten,
Jos
Loewe concept l26 met dvb-s, triax 78, 4 lnb's met switch (astra 1,2, 3 twin en hotbird single), Xtrend ET9000 met openpli 2
- Al weet je wat de eerste dreambox standaard had en wat er nog allemaal later nog gemaakt is, maakt het dus niet uit als er later leuke functies bij komen als ze er maar komen wink
- Een hd extern of intern maak niet zo veel uit want de snelheid van USB 2.0 is snel genoeg. Alle nieuwe moederborden in de UFS 910 hebben intern een SATA aansluiting, al zit er er geen commector op het moederbord gesoldeerd, en zijn er (on-officieele) handleidingen op het inet te vinden om toch hd in de Kathy te kunnen inbouwen.
Dat laatse is leuk leuk al denk ik dat je met een externe hd grotere, goedkopere (3,5" ipv. 2,5") en vooral geen voedings problemen krijgt. Mensen, met een ingebouwde hd, hebben die nu soms wel maar ook weleens met externe hd's die geen eigen voeding hebben!
Ik doe regelmatig opnames van BBC HD uitzendingen. Dat werkt zeer goed.
Timeshifting werkt echter bij mij niet volkomen vlekkeloos. Heb al een paar keer een vastloper gehad tijdens timeshiften.
"Gecodeerd opnemen en later decoderen" is met de ufs910 niet mogelijk.
Kathrein UFS910, 1.06+ftp+BA, Triax88, Astra1-2-3 & HB, HD 750GB Lacie quadra
Behalve de nieuwe HDTV kanalen van CD (uitgeprobeerd met NGC HD) kan ik alles zonder problemen opnemen en afspelen (zowel SD als HD kanalen).
Uitzondering op de regel is de nederlandse NGC HD, de opnames doen het bij mij niet.
2x VU+ Solo 4K, 2x DM8000, 1x DM800, Triax 90cm (13.0° / 19.2° / 23.5° / 28.2°)
Intern is niet mogelijk (althans als je niet zelf ga solderen).
Dus extern en met of zonder extra stroom aansluiting hangt dan weer van de harddisk af (sowieso alleen relevant voor een 2.5", voor een 3.5" heb je altijd een extra stroomaansluiting nodig).
Bij m'n ene HD heb ik genoeg aan een Y split USB kabel (stroom van twee USB poorten), bij m'n andere HD is dat niet toereikend en heb ik een exctra stroomaansluiting nodig (de behuizing voor de HD's was dezelfde !).
Zoals ik hier eerder heb verteld kan je hem inbouwen maar dan moet je wel (kunnen) hobbien want het is niet open maken, inbouwen en draaien maar want officieel kan het niet. Dan heb je ook nog het mogelijke probleem dat de (interne) Kathy voeding niet toereikend is met een hd erbij. Al kan je dat intern ook wel weer oplossen door nog wat meer te klussen.
Om het save te spelen zou ik voor een drive met een eigen externe voeding gaan. Zo ver ik heb kunnen overzien zijn het alleen de 2,5" die op de 5v (van de USB) draaien dus kom je automatisch bij een grotere 3,5" hd (omvang en evt. opslag) in een USB kast en dus goedkoper uit.
Ter info:
Heb er een 2.5"Lacie aan gehangen en heb zelfs hiervoor een externe voeding moeten kopen (hd viel regelmatig stil). Sindsdien loopt het tamelijk stabiel.
Groet
dvbs
Groeten van dvbs,
             UFS9101W met TitanNit + DM7020HDv1 met OpenATV 6.3 + DM920 UHD met Merlin OE2.5 + Gemini 4
  • 1 maand later...
Hallo, ik heb een 320 gig externe HD gekocht van Packard Bell. Ik heb hem aangesloten en hem laten formateren via het menu. Maar jij neemt niks op. Als ik een usb stick erin doe, dat werkt wel. Hij ziet de hd overigens wel in het menu en ziet dat er 335gb vrij is. Heeft iemand een idee wat dat kan zijn ?
alvast bedankt en vriendelijke groet,
Blackadder
I have a cunning plan !
Origineel bericht van: Blackadder
Blackadder
Heb je de usb stick er ook inzitten?
Als ik dat doe heb je bij de opname de keuze waar je de opnamen wilt hebben, in dit geval dus usb of hd.
Drukop de opname knop en ga met cursor naar boven en kies dan naar rechts de juiste (HD)
dm500 openPLI 2X en een DM7020HD (sat en kabel)
Wat er soms ook kan gebeuren: is dat een vroegere geplande opname (toen de usb-stick er in zat)nu moeilijk doet (zelfs al heb je de correcte hd aangeduid) en enkel wil opnemen als je inderdaad de usb-stick er weer in steekt. Door de geplande opname te deleten en opnieuw te plannen (met de nieuwe harde schijf eraan)lukt het dan toch wel. Zo was het toch het geval bij mij.
Groeten van dvbs,
