Probleem met ontvangst Eutalsat W2, wie weet raad?
Ik probeer al een tijdje Eutalsat W2 te ontvangen, dit ivm met het totaal TV pakket. Ik heb een Triax 88 met motor en kan Astra 19,2 O en Hotbird 16 O perfect ontvangen. Eutelsat zit er tussen, maar het lukt me niet. Qua ontvangst geeft mijn Vision reciever aan dat de strength 90 is, maar de Quality blijft op 20 steken.
Heeft iemand een idee?
Hotbird staat niet op 16 oost maar op 13 oost. W2 zit op 16 oost.
Als dat het niet was kan je je schotel op de Hotbird zetten en daar de skew optimaliseren. Die wijkt namelijk af voor de Astra's.
Visiosat Bisat 19,2/23,5/28,2, Triax 54cm Hotbird, Spaun/Maximum/Axing/Satconn switches
ik heb mijn draaisetup op 5E uitgelijnt?
en op 16E stampt t gewoon net zo hard binnen als op 13 en 19E smile
alleen 23,5E knalt nog harder :P
Philips LNB, 60cm pan, HVR-5500 DVB-S/S2/C/T, Cinergy HTC stick DVB-C/T, FS DVB-T stik
HVR-5500 -> CDS/TVV / Ziggo Digitaal
Cinergy HTC -> Ziggo Digitaal / FM
FS DVB-T -> Digitenne
Laat hem eens zoeken naar een transponder met een andere frequentie. Mogelijk is de freq. waarop je nu zoekt niet meer actief. Dus eentje die 100% zeker actief is als eerste in de lijst zetten.
3x VU+ met Open Pli , 2 Gregorians, 1 Big bisat en 3 LCD's
Inderdaad hotbird zit niet op 16, maar 13. tik foutje.
Ik heb alle transponders geprobeerd. Voor mij is belangrijk de 11554, waarop RTS 1 te ontvangen is, deze is zeker actief. Daarop is de strenght 95, maar de quality ook 20.
Ik heb mijn schotel, stukje voor stukje versteld om de ontvangst tot stand te brengen, maar helaas geen succes.
Ik ben een leek op dit gebied, maar wat wordt met het volgende bedoeld? "daar de skew optimaliseren".
"ik heb mijn draaisetup op 5E uitgelijnt?
alleen 23,5E knalt nog harder :P"
Is dit een optie voor mij? uitlijnen op de 5e en dan moet het kunnen lukken?
Ik hoop echt op succes, want mijn schoonvader betaald het TotaalTV pakket voor mij en hierop kan ik alle door mij gewenste voetbalwedstrijden zien (ook Nederlandse live wedstrijden).
Origineel bericht van: Perasti
Je kan de LNB in de houder draaien. Met een draaibare setup moet ie eigenlijk gewoon "recht" in de houder zitten. Als de schotel op 5 oost staat zou de coax direct naar de vloer moeten lopen, niet naar links of naar rechts.
Lol, het tijdschrift zit in de ban maar jij wil het pakket van http://www.totaltv.tv/ aanduiden. laugh
5E is de hoogste sat vanuit nederland gezien smile
daaraan heb ik mijn setup ingestelt, en werkt verdomde goed smile
alleen nou loop ik tegen de beperkingen van mn 60cm schotel aan op sommige zwakkere satjes :')
Zet de schotel eens midden tussen de astra en de hotbird en duw dan eens tegen onder/bovenkant van de schotel en kijk hoe de ontvangst dan is. Het zou kunnen zijn dat de elevatie (hoog-laag instelling) niet optimaal is.
Bedankt voor deze tips. Ik ga ea uit proberen. Laat wel weten of het is gelukt en welke oplossing er tot stand is gekomen.
Ik heb trouwens wel ontvangst op Sirius %e, alleen de strenght niet meer dan 85, de quality is 96.
Ja, je kunt alle competies bekijken ook NBA ed.
