[Asscom Reference] Geen geluid meer uit deze receiver
Sinds een week of 3 hebben we geen ontvangst meer van geluid. Ook de display van de receiver heeft dan geen weergave meer. Incidenteel komt het geluid ineens weer terug, zo is er bv geen geluid op mtv en andere muziekzenders, maar wel weer op ned. 1 enz. Een andere keer hebben we op geen enkele zender meer geluid. Soms kunnen we wel geluid via de tv krijgen door die héél hard te zetten (kun je voorstellen wat er gebeurd als ineens het geluidsignaal weer terug komt..)
Er is blijkbaar een verband tussen het ontbreken van de display weergave en het geluidsontvangst... Is de receiver gewoon stuk, of is er een simpele oplossing voor dit irritante probleem?
Dit wordt solderen, zo komt het hier wel over... wink
TechniSat Digicorder HD S2 Aston 1.07 | TS CryptoWorks
Astra 1,2,3,HB | CDS Fam HD, SkyLink Multi HD
KDL-32P3000 | Onkyo 5.1 receiver
HTC HD2
Vakantie: Extreme Hornet STR Ucas 3.0 - 4xLNB
Wat zou er gesoldeerd moeten worden dan?
Das een goede vraag.
Als je een soldeerbout kunt handelen kun je de voeding mischien nalopen.
Als dit niet werkt mischien een of meerdere condensatoren vervangen in de voeding.
Suc6
Vu+UNO, Vu+DUO2, digitenne, astra1+3
Ik heb helaas geen antwoord voor je maar wel een andere
vraag. Heb jij er een alternatieve firmware in zitten?
If So, kan je daar meer mee dan anders en kan je 'm gebruiken
zonder de originele CD kaart?
Voor het geval je met ja gaat antwoorden dan ook graag waar ik die firmware en files kan scoren, of zijn die files in strijd met
de regels hier?
Alvast bedankt voor de moeite
Edmund
Nee, er zit geen andere firmware in. Het is nog een maagdelijke receiver. En we hebben ondertussen al wat gesoldeerd en schoongeblazen, maar het heeft nog niet veel geholpen. Het probleem wordt nog erger trouwens: zappen kan bijna niet meer. Als we een andere zender willen moeten we de receiver eerst helemaal uitzetten en weer aan.. En soms kan je dan even een paar zenders zappen...:(
kijk eerst eens of je scart stekker er wel goed in zit voordat je met software ed bezig gaat.
of probeer eens een andere scartaansluiting, want dit klinkt meer als een scartstekker die er maar half in zit.
Ik had je laatste stukje nog niet gelezen, de scart stekker voor het geluid komt vrij vaak voor, maar dat heeft niets te het zappen te maken.
Probeer eerst eens je zenders opnieuw in te lezen, dat duurt wel vrij lang (45 minuten)
Kijk dan eens waar de hapering zit, is dat alleen op de Canaldigitaal kanalen, of ook op de andere FTA kanalen.
Het kan nl. ook best dat er een automatische software update is geweest (groene vlak onder in het scherm) welke weer eens niet goed met elke receiver werkt.
suc6
Gerrit
