Jan Ambers Geplaatst: 5 mei 2008 Delen Geplaatst: 5 mei 2008 Verleden week begaf de motor van mijn zoon zijn Storck-SP120 waterpomp het... Het is een monofasige kooiankermotor, met een centrifugaalschakelaar en een condensator (200µF! normaal 15µF???) voor de hulpwikkeling. De centrifugaalschakelaar had een gebroken veer, en er was een draad van de wikkeling afgetrokken... Een veertje van een Bic stylo deed wonderen, en met de soldeerbout kon ik nog juist de wikkeling herstellen... Maar vroeg of laat gaat dit wel weer verkeerd. Ik vraag me af wat die centrifugaalschakelaar daarbij doet? Een verhoogd startkoppel, om onder belasting aan te lopen? Ik kan aan een 3fasige motor geraken(3x220V), maar kan ik die op monofase laten draaien met een extra condensator? Hoeveel µF? Start die dan onder belasting, moet die geen verhoogd aanloopkoppel??? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Hendrik007 Geplaatst: 5 mei 2008 Delen Geplaatst: 5 mei 2008 Je wilt deze motor dus met een steinmetz schakeling schakelen? Zoals hier is afgebeeld? Ik doe nog een eerste monteurs opleiding, en de leraar heeft me het volgende geleerd: C = Pnormaal/(2*Π*F*U²) Laten we zeggen dat de motor Pnormaal = 1500watt en de aansluitspanning is 230 Volt/50Hz. Dan word het : C = 1500 / (2*Π*50*230²) = 90µF Zo hebben wij het tenminste geleerd Succes! Groeten, Hendrik Dreambox 7025+ Dreambox 800HD PVR 80cm op DiSEqC H-H motor 70cm op 19,2 en 23,5 oost Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Jan Ambers Geplaatst: 5 mei 2008 Auteur Delen Geplaatst: 5 mei 2008 Wat wordt er uiteindelijk geschakeld met die centrifugaal schakelaar op die monofasige motor? En Hoe wordt het geschakeld? Is het om belast te kunnen starten dat men dit zo uitvoert? De door U afgebeelde schakeling is dan voor een 3fasige motor op monofase te laten starten/werken? Kan die belast starten? Moet eerlijk zijn, ik heb dit ooit in lang vervlogen dagen ook eens geleerd... maar verder niet meer nodig gehad en dus vergeten... ergens in een donker hoekje van m'n geheugen zit er nog "iets" van... Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Hendrik007 Geplaatst: 5 mei 2008 Delen Geplaatst: 5 mei 2008 Waar die schakelaar voor dient zou ik eerlijk gezegt niet durfen te zeggen. Ik ben nog maar een eerste monteur in opleiding Maar heb je de schakelaar al eens door gemeten zodat je weet hoe deze schakeld? Hoe is de motor aangesloten op de schakelaar? Ik zie trouwens dit op dezelfde site staan : Een éénfasige asynchrone motor met aanloopcondensator heeft als voornaamste kenmerken zijn asynchrone toerentalwaarden, een condensator van tientallen µF, een contact dat uitschakelt op centrifugaalkracht of op tijd. Hij heeft een hoog startkoppel, maar omdat de condensator na start uitschakelt, zal hij moeten verder draaien op een wisselveld. Dit veroorzaakt meer koppelrimpel en dus trillingen. Hij wordt toegepast als een hoog aanloopkoppel nodig is voor het overwinnen van een hoog stilstandskoppel of een grote massatraagheid. Mischien dat het deze motor is? Kijk anders even op de bron: Bron : Deze site Succes! Groeten, Hendrik Dreambox 7025+ Dreambox 800HD PVR 80cm op DiSEqC H-H motor 70cm op 19,2 en 23,5 oost Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Jan Ambers Geplaatst: 5 mei 2008 Auteur Delen Geplaatst: 5 mei 2008 D'r zijn me nog een aantal onduidelijkheden... De meeste éénfasige async motoren hebben hun start C continue aan. Die C zorgt toch voor de faseverschuiving, en dus voor het continue koppel? Waarom wordt die hier afgeschakeld, wat voordeel levert die aan de fabrikant, want anders gaat die toch geen inspanning leveren om een centrifugaalschakelaar te installeren??? Ofwel is die tweede startwikkeling (ook hulpwikkeling genaamd) niet berekend om in continue bedrijf te worden gebruikt (minder koper), en zit daarom die start C via een "op toeren" schakelaar(centrifugaal schakelaar)? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Hendrik007 Geplaatst: 5 mei 2008 Delen Geplaatst: 5 mei 2008 De condensator is alleen maar om de motor op gang te helpen. Een "zetje" te geven zeg maar, als de motor eenmaal draait blijft deze draaien door het wisselveld van de spoelen. Sommige motoren zou je zelfs een zetje met de handen kunnen geven. Maar goed, dit is ook het enige wat ik hier van weet, misshien dat 1 van de andere elektro 'techneuten' er meer van weten? Ik zal in ieder geval aankomende donderdag m'n leraar hier eens over informeren, deze weet vrijwel alles van motoren Maar lijkt deze schakeling op jou motor? Is dit de zelfde? Groeten, Hendrik Dreambox 7025+ Dreambox 800HD PVR 80cm op DiSEqC H-H motor 70cm op 19,2 en 23,5 oost Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Con Geplaatst: 5 mei 2008 Delen Geplaatst: 5 mei 2008 Ik ben geen elektro-ster. Maar ik denk dat de centrifugaalschakelaar de hulpwikkeling afschakelt zodra de motor op toeren is. Een centrifugaalschakelaar schakelt als er een centrifugaalkracht is. Dat is er alleen maar bij draaiende motor. HG CC Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds november 2023 glasvezel via Solcon (voor het laatst). Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) Intel Nuc i7 met W11, Intel Nuc i5 met Home Assistant, 17 Shelly's en 2 ESP-tjes. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
