J@rno Geplaatst: 12 mei 2008 Geplaatst: 12 mei 2008 medesatters, Ik heb hier een dsx7072 die om de paar dagen terug gaat naar het menu, als je hem uit standbij haalt. Moet je weer overnieuw de zenders zoeken en dan doet hij het weer voor een paar dagen.. Dit heeft hij al een paar weken, ook voor het snelzoek probleem vorige week. De ontvanger heeft orginele firmware. Wat ik al geprobeerd heb: - Alle elco`s in de voeding vervangen (105gr.) - Meerdere malen geprogrammeerd (leeg maken / proggen) Kan het zijn dat de eeprom kapot is? Gr. Jarno
Gast Cobus R Geplaatst: 16 mei 2008 Geplaatst: 16 mei 2008 IK denk dat er een elco op mainboard kapot is die de instellingen opgeslagen houd dus een soort batterij maar waar die zit ???
trust Geplaatst: 16 mei 2008 Geplaatst: 16 mei 2008 Origineel bericht van: Cobus R IK denk dat er een elco op mainboard kapot is die de instellingen opgeslagen houd dus een soort batterij maar waar die zit ??? Er zit net als bij de 6062/63 een (back-up ? ) batt. (onderdeel nr 2510) van 5.5 volt op het mainboard maar het lijkt me dat die ook in de STB stand op spanning gehouden word . Mocht J@rno er mee geholpen zijn , wil ik er wel 1 van een sloopboard halen (en eerst testen natuurlijk )en opsturen . Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka
J@rno Geplaatst: 17 mei 2008 Auteur Geplaatst: 17 mei 2008 Klopt trust, het is een 5,5V 0,1uF heb je nog een sloopboardje voor me of een batterijtje? Gr. Jarno
trust Geplaatst: 17 mei 2008 Geplaatst: 17 mei 2008 Heb wel wat liggen maar moet wel even een goede uitzoeken . PM maar vast je adres , gaat back-up batt. in een enveloppe naar je toe . Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka
trust Geplaatst: 25 mei 2008 Geplaatst: 25 mei 2008 J@rno , is het al opgelost ? Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka
J@rno Geplaatst: 25 mei 2008 Auteur Geplaatst: 25 mei 2008 Ja, tot nu to wel. Heb hem die maandag er meteen ik gezet, en sinds dien doet het weer als vanouds. Cobus en Wim bedankt!! Gr. Jarno
Murdock Geplaatst: 27 mei 2008 Geplaatst: 27 mei 2008 Dit gebeurt standaard als er een nieuwe fastscan lijst beschikbaar is... Receiver: VU+ Solo 4K Schotel: Digiality 85cm multifocus, 4x Triax PLL LNB, 4x Digiality DiSEqC 1.0 High-Iso (Astra1-2-3, Hotbird)
