Ik zie dat deze gisteren (donderdag) zijn overgezet van 1G naar 1L. Ik dacht al dat de signaalkwaliteit aan de hoge kant was. Ook valt b.v. Kreta nu wèl binnen de footprint, leuk voor de Grieken onder ons. laugh
Footprint 1G vs. footprint 1L.
Visiosat Bisat 19,2/23,5/28,2, Triax 54cm Hotbird, Spaun/Maximum/Axing/Satconn switches
Daar is het beeld veel mooier nu smile De zon gaat daar binnenkort niet onder laugh
Niets opnieuw inscannen dus? Geruisloze operatie dan.
Het is inderdaad te merken dat het signaal sterker is. Wij hadden hier net een stortbui, maar geen beelduitval!
Origineel bericht van: alfredg
Dat is mooi meegenomen dan, kan het nu even niet testen helaas ...
Vult u rustig aan !!!
Yep, signaal is beter/sterker.
Was het voorheen op de SAB signaalsterkte 69 a 70% en kwaliteit 89 a 90%. Is het nu 74/75% en 93%.
M7 Sat 801,7121,WF T90,(28.3,23.5,19.2,13) 4xAlps quad, 2x Maximum + 2x Venton 4/1 en veel Belden H125 kabel
Heeft elke satelliet dan dezelfde transponders? Ik had eigenlijk gedacht dat de kanalen dan zouden wisselen, maar blijkbaar is dat niet zo.
Voorheen veel plezier gehad van Topfield 5000 PVR - 300 GB, Aston 2.18, Wisi Orbit 80 cm, Grundig 0,3 Quad
Papa & Mama †
Hier in Turkije (Anamur, precies tegenover Cyprus) sinds dinsdag/woensdag bij de meeste NL'ers problemen met Can.Dig.-ontvangst. Geen NL1-2-3 en SBS6 en radioverkeer meer mogelijk. Wel RTL. Heeft dit met de verschuiving van 1G naar 1L te maken en hoe kunnen wij dan hier de boel weer aan de praat krijgen? Wat en hoe in te stellen? Astra 1 komt goed binnen op alle overige zenders. BVN is ook uitgevallen via Astra, alleen Hotbird geeft beeld. En dat net zo voor de EK, dat is erg vervelend... Oplossing?
Origineel bericht van: tik
Origineel bericht van: Frans B
en hier op kreta is het juist perfect geworden. met een 80cm schotel prima ontvangst!
Dan lijkt het erop dat hoewel de footprint groter is geworden de randen van het ontvangstgebied (ontvangstgebied != footprint) scherper zijn geworden. Slecht nieuws voor tik in dat geval!
Je kan proberen de frequentie een paar Mhz naar boven/beneden aan te passen, al betwijfel ik dat daar echt een verschil in zal zitten. Verder valt er weinig aan te passen vrees ik, want hier was het niet eens nodig om de zenders opnieuw in te lezen. Ontvang je andere transponders van de 1L wel?
de 1l rijkt toch verder over Turkije dan de 1G?
Philips LNB, 60cm pan, HVR-5500 DVB-S/S2/C/T, Cinergy HTC stick DVB-C/T, FS DVB-T stik
HVR-5500 -> CDS/TVV / Ziggo Digitaal
Cinergy HTC -> Ziggo Digitaal / FM
FS DVB-T -> Digitenne
Origineel bericht van: Ou-Tannu
De 1G haalde Turkije niet eens, qua footprint. Maar het kan natuurlijk dat de 1G meer signaal buiten de footprint lekte, en de 1L het beter kan concentreren binnen de footprint. Een ramp als je buiten de footprint zit..
Ik weet natuurlijk niet of het zo is, maar gezien alle problemen in Turkije? Daarom ook mijn vraag of andere 1L transponders wel binnenkomen. Misschien is het signaal dat de ontvanger in gaat ook juist wel te sterk gezien ze daar vermoedelijk flinke schotels voor 19,2 oost gebruiken.
Andere transponders worden wel ontvangen. De problemen zitten hem in 12574 mHz en 12515 mHz. Valt daar nog wat te draaien met de schotel, richting oosten/westen? Oversturen de andere frequenties (die komen knalhard binnen) de signalen van 12574 en 12515 wellicht? Zou verschrikkelijk zijn als het niet opgelost zou kunnen worden: EK ..... Dus wat kan ik (kunnen wij) zover van NL er nog aan doen beste mensen???
Bepaalde types tuner in de nokia's hadden ook problemen met oversturing op bepaalde frequenties .
De oplossing was een SATSLOPE tussen coaxkabel .
Probeer een lbf eens een slag te draaien, daqn heb je vaak een betere ver/hor splitsing.
Als je kijkt op gran canaria, allemaal een 15 graden gedraaid.
Tevens is de footprint beter geconcentreerd en zodra je over de grens gaat, dan neemt de diameter heel vlug toe!
