JohnO Geplaatst: 16 mei 2008 Geplaatst: 16 mei 2008 Ha allemaal, Mijn NEC 17 inch schermpje doet het niet meer Zo plots van de ene op de andere dag bleef het zwart. De monitor reageerd wel op signaal, het oranje ledje wordt groen. Echter geen beeld. Inmiddels alle stekkeraansluitingkjes aangedrukt en op de print tikjes gegeven op onderzoek naar een breukje. Het blijft echter donker. Iemand tips ( ik heb geen scoop ) aleen een multimeter Groet, John 52,44 Noord 6,53 Oost Emmen Drenthe Nederland
JohnO Geplaatst: 16 mei 2008 Auteur Geplaatst: 16 mei 2008 het is type 1760 NX Groet, John 52,44 Noord 6,53 Oost Emmen Drenthe Nederland
wammeswaggel Geplaatst: 16 mei 2008 Geplaatst: 16 mei 2008 Achtergrondverlichting is waarschijnlijk kapot(lampen,inverters). Als dat het geval is zie je bij opvallend licht nog heeeel vaag beeld. Mvg, wammes. Ik lees veel dus ik hoef niet veel te posten.
JohnO Geplaatst: 17 mei 2008 Auteur Geplaatst: 17 mei 2008 Bedankt voor het meedenken, Inmiddels een tweede NEC 17 inch maar ander type te pakken gekregen waarvan de electronica uitstekend werkt maar deze heeft een zwarte vlek in de vorm van een winkelhaak in het midden van het scherm. NEC 1 heeft een ander model behuizing dan NEC 2 LCD scherm heb ik overgeplant en nu blijkt LCD display van NEC 1 prima te werken met de electronica van NEC 2 Helaas past scherm van NEC 1 niet in behuizing van NEC 2 Blijkt dat het LCD display dus niet defect is maar echt in de aansturing / afgifte signaal gezocht moet worden. Hobbyen in ombouwen lijkt geen optie omdat de kast ban de een te klein is en de elecronica met de bedieningsknopjes past niet in de andere kast. Een en ander lijkt niet op elkaar Alleen de aansluitingen zijn identiek van display NEC 1 en NEC 2 Heeft iemand nog tips waar mogelijk fouten defecten kunnnen zitten? Groet, John 52,44 Noord 6,53 Oost Emmen Drenthe Nederland
iemand Geplaatst: 17 mei 2008 Geplaatst: 17 mei 2008 Is de voeding (inclusief hoogspanning) voor de TL-buisjes een aparte print ? Wissel deze dan eens om. Meet bv even de print-zekering door die ongetwijfeld aan het begin v/h High-Voltage gedeelte zit. p.s. ik ben wel geinteresseerd in de defecte ! gr. Erik
JohnO Geplaatst: 17 mei 2008 Auteur Geplaatst: 17 mei 2008 Ha Erik, Ik dump net vandaag een 15 inc LCD met ongeveer dezelfde problemen in de container. Wil hem er wel voor je uitvissen (Is een NEC 1560 NX) De hoogspanningsprint van NEC 1 en NEC 2 zijn qua bedrading niet gelijk. De 6 spanningsdraden zitten op beide printen niet op identieke aansluitpunten. Printen zien er wel vrijwel gelijk uit. NEC 1 heeft een soort 9 pens connector waarvan de eerste 3 draden zijn aangesloten, dan 3 niet gebruikte plaatsen, daarnaast 3 draden aangesloten Bij NEC 2 zitten 6 draden naast elkaar in 1 connector. Dus direct overzetten lukt helaas niet. Een zekering in voor mij herkenbare vorm kom ik op de hoogspanningsprint niet tegen. Hoe ziet dergelijke zekering er uit? Groet, John 52,44 Noord 6,53 Oost Emmen Drenthe Nederland
iemand Geplaatst: 17 mei 2008 Geplaatst: 17 mei 2008 Zekering..component gemarkeerd als F? Soms zwart rond busje, ongeveer 6 mm hoog Of een langwerpige "druppel", ongeveer 10 mm lang Mbt losse print ... Graag, ik zoek nl wat van die schakelfets. Kosten maar 37 ct in Duitsland, maar minimum bestelorder is wat duurder.;-( kstuur je wel ff pm gr. Erik
JohnO Geplaatst: 18 mei 2008 Auteur Geplaatst: 18 mei 2008 Ik ga voor je kijken bij de container..... ALs de zekering (component met F op de print) er uit ligt, reageert de monitor dan wel op een input? Bij NEC 1 (is type LT 17u met 4 usb aansluitingen in de voet) gaat het indicatie led oranje naar groen als ik hem op de pc aansluit en de pc aanzet. Blijkbaar een reactie op input. Echter het signaal komt niet zichtbaar op het scherm. Groet, John 52,44 Noord 6,53 Oost Emmen Drenthe Nederland
JohnO Geplaatst: 18 mei 2008 Auteur Geplaatst: 18 mei 2008 ik heb alle printjes uit de container gered...... pm even wat nu? Groet, John 52,44 Noord 6,53 Oost Emmen Drenthe Nederland
JohnO Geplaatst: 23 mei 2008 Auteur Geplaatst: 23 mei 2008 Dank zij een tip van Erik en flink wat meethulp is duidelijk waar de fout zit. In de hoogspanningsprint zijn een tweetal fetjes en ws ook een condensator defect. De oorzaak dat de zekering eruit ging is waarschijnlijk een slechte soldering in de trafo aansluitingen. Ik zoek verder Groet, John 52,44 Noord 6,53 Oost Emmen Drenthe Nederland
JohnO Geplaatst: 23 mei 2008 Auteur Geplaatst: 23 mei 2008 hoogspanningsprint uit NEC 1 in NEC 2 gezet. Nu heb ik beeld, echter ongeveer 5 tot 7 sec dan wordt het lcd display zwart. Spanning eraf en er weer op geeft hetzelfde resultaat. Heeft iemand een idee waar ik nu zou kunnen zoeken? Groet, John 52,44 Noord 6,53 Oost Emmen Drenthe Nederland
Gast Pacman Geplaatst: 23 mei 2008 Geplaatst: 23 mei 2008 Hoi Ik ben met exact de zelfde klus bezig. Heb er al 1 weer werkend. Vervang die kleine zwarte "torretjes". Kleine platte vierkantjes met een metalen plaatje op de rug en je monitor werkt weer. Niet echt een professionele uitleg, maar je snapt mij wel hoop ik.
JohnO Geplaatst: 24 mei 2008 Auteur Geplaatst: 24 mei 2008 hoi bedankt voor de tip. van die zwarte dingetjes zijn er inderdaad 2 stuk. Dus ik heb de gehele print vervangen. Nu heb ik dus maar 4 a 5 sec beeld en wordt het scherm zwart. Op de voedingsprint zitten geen kleine zwarte dingetjes.... Volgens kenners heten die dingen torren met nummer 40547 of iets wat er erg op lijkt. Het zijn fets is mij verteld. Groet, John 52,44 Noord 6,53 Oost Emmen Drenthe Nederland
Gast Pacman Geplaatst: 24 mei 2008 Geplaatst: 24 mei 2008 Die fetjes zorgen voor de backlight. Als het vervangen er van geen oplossing biedt, denk ik bij jou eerder aan de VGA print. Helemaal omdat je zegt dat je de hele voedingsprint hebt vervangen.
JohnO Geplaatst: 25 mei 2008 Auteur Geplaatst: 25 mei 2008 ik meet 12 volt bij het aanzetten. Zodra het panel actief wordt zie ik een spanningsval naar 11,3 volt Beeld valt uit na 4 seconden en de spanning loopt op naar 13,8 volet Als ik de 220 eraf haal en er weer op zet, gebeurt er precies hetzelfde Helaas zijn de vga printen van deze types niet goed uitwisselbaar Groet, John 52,44 Noord 6,53 Oost Emmen Drenthe Nederland
