Gast bert@ne Geplaatst: 31 mei 2008 Geplaatst: 31 mei 2008 hoi,,, Was het maar zo simpel... De box is van een vriend ,kabels lnb pluggen etc. zijn prima . De box werd de eerste keer gerepareerd door een officiele dreambox dealer , waar de box ook gekocht is.. De gerepareerde box deed het 2 dagen prima toen weer stuk . Volgens de goede man was nu opeens de tuner ook stuk en ging het 100 euro kosten . Daar had ik mijn twijfels over en heb toen zelf q72 vervangen . Ik heb de box bij mij aangesloten waar al ruim 5 jaar meerdere dreamboxen op mijn schotel zijn aangesloten , dus mijn kabels etc zijn dik in orde. Maar ook hier deed de dreambox 500 het maar 1,5 dag met een prima beeld , dus tuner kapot zet ik dikke vraagtekens bij !!! Ik kon de box inruilen voor een nieuwe , en kreeg 20 euro korting op een nieuwe.. dus niet.. bij die dealer koop ik dus nooit meer iets.. De rest kun je in mijn vorige posting lezen.. Hij is dus nu alweer stuk .. bert,,,
tonslag Geplaatst: 1 juni 2008 Geplaatst: 1 juni 2008 Het is niet goed als q72 steeds kapot gaat. Hoe is de opbouw van de installatie van je vriend? Hoe is jouw opbouw van de schotelinstallatie? Ton Wavefrontier, 4x quat LNB, multiswitch 17in/8uit DM7025, DM7020, DM5620,DM600PVR, DM500, DM800HD
tritium Geplaatst: 1 juni 2008 Geplaatst: 1 juni 2008 mischien kun je eens een wat zwaardere p-channel mosfet er in bakken.
arie kanarie Geplaatst: 1 juni 2008 Geplaatst: 1 juni 2008 Citaat: mischien kun je eens een wat zwaardere p-channel mosfet er in bakken. Vind je dit niet een beetje gevaarlijk. Wie neemt de verantwoording als de DB begint te kwalmen? grtz arie _________________________________________________________________________ Dreambox8000(Sat/Sat/Cab/Ter)+2Tb-SATA \ 800HD(sat) ; 500HD+1Tb=>eSATA \ Clark_Tech ET9000 \ alles met open-PLi
tritium Geplaatst: 1 juni 2008 Geplaatst: 1 juni 2008 Origineel bericht van: arie kanarie Citaat: mischien kun je eens een wat zwaardere p-channel mosfet er in bakken. Vind je dit niet een beetje gevaarlijk. Wie neemt de verantwoording als de DB begint te kwalmen? ik zou het wel aandurven, wel een vregelijkbare fet met de zelfde gate spanning en ohmse waarde maar iets meer in stroom, ps wat is kwalmen?
Jack100 Geplaatst: 1 juni 2008 Auteur Geplaatst: 1 juni 2008 Die dreambox die stuk is is van een kennis van mij en daar draaide hij ook die kennis heb 2 schotels op de 1 draait alles goed en de ander is echt een probleem geworden ik denk dat er een sluiting in de kabel zit want we hebben er een nieuwe 600 op gezet wat denk je ook naar de knoppen het zelfde probleem nu hebben we gelijk alles vernieuwd dus dat probleem moet nu over zijn de 600 gaat terug dat zal nog wel garantie zijn de 500 moet ook nog ff gemaakt worden. maar is wel balen als er 2 teglijk naar de knoppen zijn. Jack AZbox Premium HD Plus VuDo+ volledig nederlands pakket
metropar Geplaatst: 1 juni 2008 Geplaatst: 1 juni 2008 zou ik persoonlijk niet doen een zwaardere fet zoek liever het probleem op het defect gaan van de fet heeft meestal een oorzaak dat meestal zit in de aansturing van de tor kan zijn hoog ohm. weerstand,defecte weerstand kapotte C ,defecte elko etc zoek daar maar eens na gr metropar VU+ DUO met Blackhole 1.7.8 +hbbtv .dreambox7000,500plus,nokia 9500, nokia9600 ,dbox2
Gast bert@ne Geplaatst: 1 juni 2008 Geplaatst: 1 juni 2008 Hoi Metropar,, Ik ben het met je eens , een zwaardere tor kan niet de oplossing zijn , er zijn tig duizenden dm500 boxen die het wel gewoon doen.. Er zal inderdaad wel een oorzaak zijn , maar waar te beginnen als het probleem zich niet zo makkelijk (+/- 1,5 dag) laat reproduceren.. En kabels pluggen etc. zijn natuurlijk bij hem en mij 3 dubbel gecheckt.. daar ligt het dus definitief niet aan.. SMD onderdelen eruit solderen om ze door te meten is niet het prettigste om te doen , maar daar zal het wel op neerkomen.. Ik denk dat er een probleem is met U70 of enkele condensatoren ervoor , die er voor zorgen dat de switching regulator (u70) niet goed kan schakelen en daardoor een te grote stroom loopt door Q72 Ik ga morgen maar weer eens mijn soldeerbout warm stoken.. bert,,
metropar Geplaatst: 1 juni 2008 Geplaatst: 1 juni 2008 ja zal niet gemakelijk te vinden zijn de oorzaak temeer omdat er geen schema s van zijn maar een te grote stroom door Q72 zou zeker een oorzaak kunnen zijn en met een goede multimeter kan je al een eind komen zonder onderdelen te verwijderen maar helaas sommige moeten eruit voor je goed kan meten gr metropar VU+ DUO met Blackhole 1.7.8 +hbbtv .dreambox7000,500plus,nokia 9500, nokia9600 ,dbox2
drz Geplaatst: 1 juni 2008 Geplaatst: 1 juni 2008 Lekker eigenwijs weer he.. ... maar goed, zoek het dan zelf uit. Ik zeg dat die LNB rot is. Ik zit vloek-nog-aan-toe al 20 jaar in die satellietzooi. "Een leven dat niet kritisch naar zichzelf kijkt, is het niet waard om geleefd te worden."
metropar Geplaatst: 1 juni 2008 Geplaatst: 1 juni 2008 ook nog een goeie avond ! citaat: En kabels pluggen etc. zijn natuurlijk bij hem en mij 3 dubbel gecheckt.. daar ligt het dus definitief niet aan.. dus ook de lnb neem ik aan gr metropar {zonder vloek} VU+ DUO met Blackhole 1.7.8 +hbbtv .dreambox7000,500plus,nokia 9500, nokia9600 ,dbox2
drz Geplaatst: 1 juni 2008 Geplaatst: 1 juni 2008 Heb je de ontvanger ook bij iemand anders gecontroleerd? Dus aan een andere kabel, aan andere pluggen en aan een andere LNB? Andere ontvangers aan de bestaande situatie testen heeft geen zin, je moet de ontvanger aan een andere situatie blootstellen, pas dan weet je pas echt of het de ontvanger is. Als de ontvanger bij de buurman wel blijft werken, dan weet je dus waar je het moet zoeken. En ik vraag mij af hoe je de kabels gecontroleerd hebt. Gewoon even op het oog en concluderen dat het wel goed moet zitten? Connectortje losgedraaid en gekeken naar corrosie e.d.? De kabel over de gehele lngte gecontroleerd op breukjes, sneetjes en andere zaken waar vocht in kan lopen? Ben je er van bewust dat een witte kabel na 5 jaar poreus is en niet meer waterdicht als gevolg van zonlicht UV straling en noem maar op? LNB aan meetapparatuur gehangen of gemakzuchtig gedacht van "och, dat kan het niet zijn". Denk even aan bovengenoemde zaken. .Het is en blijft electronica en alles kan mogelijk zijn. 1+1= storing "Een leven dat niet kritisch naar zichzelf kijkt, is het niet waard om geleefd te worden."
Jack100 Geplaatst: 1 juni 2008 Auteur Geplaatst: 1 juni 2008 De 500 doet het helemaal niet meer en nu heb ik de 600 er thuis tussen gehad en daar doet hij het gewoon wij gaan bij die kennis alle kabels en lnb's vernieuwen om verdere storingen te voorkomen beter nu wat meer geld kwijt dan later nog meer storingen en ergenissen te voorkomen AZbox Premium HD Plus VuDo+ volledig nederlands pakket
Gast bert@ne Geplaatst: 4 juni 2008 Geplaatst: 4 juni 2008 Hoi Jack,, Laat eens horen of het probleem met de schotel van je vriend is opgelost , en of je het probleem had gevonden. Met een beetje meer geluk dan ik hoef je alleen maar de FET q72 te vervangen en je dm 500 doet het weer . bert,,
Gast bert@ne Geplaatst: 4 juni 2008 Geplaatst: 4 juni 2008 Hoi DRZ,,, Situatie van vriend: 1 zijn dreambox ging kapot. 2 kabels connectors lnb gecheckt ..... alles oke 3 dreambox open gemaakt, gemeten q72 defekt , mijn advies: repareren laten door dealer,, 4 Tijdelijk een box van mij erop gehangen , en alles oke 5 De box kwam terug van dealer,, na ong. 2 dagen weer stuk. 6 Gemeten weer q72 defekt . 7 box mee naar huis q72 vervangen ,bij mij aangesloten na 1.5 dag weer defekt.. Kabels F-connectors +lnb zijn 200% in orde . Om kabels en pluggen te testen gebruik ik. Mijn ogen , handen en gezond verstand , en een ohm meter Als eerste check gebruik ik de ohm meter , Dan kijk ik of de F-Connectors goed vast zitten , zien de F-connectors en kabel(s) er optisch goed uit , dan losdraaien en heel goed kijken , evt. corosie, . Afknippen en de F-connectors opnieuw monteren . Daarna checken met een ohm meter. Voor de lnb is een Professionele Sat-finder meer als voldoende. Heb ik op het display beeld en goede meet-gegevens , is de lnb ook oke.. . Als je een ontvanger al vijf jaar hebt draaien hoeft dat uiteraard niet met de zelfde lnb en kabels te zijn , deze kunnen ook in de tussentijd gewijzigd zijn .. Ik had al een draaibaar system toen ASTRA nog niet geboren was en er maar weinig te ontvangen was op mijn draaibare wok. Toen ASTRA kwam heb ik mijn eerste en enige Satontvanger gebouwd , met 2 draaiknoppen , 1 was zender tuning de andere audio-tuning , heel primitief maar het werkte.. Een Sat ontvanger zoals de dreambox was toen pure science fiction. Het is inderdaad een leuke hobby,, ik geniet er nog dagelijks van.. Nu alleen nog die dm500s aan te praat krijgen (en houden). Bert,,
