Philips KTV-tje 14PT1542/00 geen beeld/geen geluid
Gast Drs. IJzerbout
Ik heb hier een kleinbeeld Philips KTV-tje. Weinig gebruikt.
Klacht: geen beeld, geen geluid. Rode LED vooraan het toestel brand. Bij inschakelen via de AB gaat de LED wat harder branden en na een seconde of 5 weer wat zachter. Geen klikgeluiden, geen hoogspanning, gloeidraad in de BB gloeit niet.
Ik heb al enkele C´s in de voeding doorgemeten en weer teruggeplaatst. Na het terug aansluiten van de hoofdprint had ik weer een perfekt en rotsvast beeld. Print eringeschoven, achterwand er weer op aangezet en weer dezelfde fout. Ik kan er geen touw aan vastknopen. Er is geen printbreuk o.i.d.
Misschien toch een elektronisch probleem..?
Gast Drs. IJzerbout
Dat was het eerste wat ik al gedaan heb. confused
Gast Drs. IJzerbout
Schema zou goed van pas komen.
Ik ga die weerstand lokaliseren en doormeten.
Schema heel graag naar: fred@callcut.de
Gast Drs. IJzerbout
Schema aangekomen, hartelijk dank!
Origineel bericht van: Drs. IJzerbout
Dit klinkt als een escort service... zijn hier ook schema's van? whahahahahahaha laugh
gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
Gast Drs. IJzerbout
ehhh...?? Huh..? snap ´m even niet..?
Zucht......
Gast Drs. IJzerbout
Ja..is daar wat mis mee..?
Het is KUT met een C...
  • 1 maand later...
Gast Drs. IJzerbout
controleer weerstand 3134 eens (27 ohm)
Sorry het heeft even geduurd. Ik heb nu weer wat tijd om met deze TV te stoeien.
Die weerstand is 56 ohm en is in orde.
Iemand nog een idee..?
Maak de kamer waar je in zit met dat TV'tje eens volledig donker, houd wel een zaklantaarn(batterylamp) in je hand!
Nu zet je dit TV'tje met open kast aan, en geen beeld?
Leg de TV op zijn zijde kant THT onderaan, schakel toestel aan!
Ga nu eens aan de print wiebelen, langs de kant van de THT trafo.
Houd in de donker de soldeerzijde in de gaten op vonkjes...
Heb dit al meermaals tegengekomen, dat er onderbrekingen in een printbaan zitten, en geen vaste regel welke baan maar toch je hebt ze...
Meestal na wat zoeken krijg je beeld en zie je ook de onderbreking.
Ook duwen/trekken aan de THT transfo helpt, want dààrrond zit het...
Sukses
Je kan ook met meten terecht, maar de kans dat je de meetstift ergens tegenaan duwt en beeld hebt is groot en dan zit je meestal nog aan het verkeerde punt...
Gast Drs. IJzerbout
Hoi Jan, ik heb echt alles wat suspect was doorgesoldeerd.
Geen succes.
Alle elco´s in de voeding zijn gemeten en binnen hun tolerantie.
Over C2515 moet 150 volt staan. Hier is maar 100 volt aanwezig.
Bij het inschakelen van het toestel hoor ik een lichte tik. De rode LED voor aan het toestel brand.
