Gast Staatsbosbeheer Geplaatst: 1 juni 2008 Geplaatst: 1 juni 2008 Beste techneuten. Vanmorgen lag de stop van de woonkamergroep eruit. Bij het inschakelen viel me op dat de Panasonic Plasma (42PV60) geen krimp meer gaf. Piekstroom wellicht? (Het heeft nogal geknettert vannacht in Hoofddorp). Anyways: Error code uitlezen geeft: 10 led blinks (Sub 5v SOS / Main 3v SOS / DG BoardDTV 9v SOS / Tuner Power SOS) Na verwijderen van de kap viel mijn oog direct op de 2 (ET8A) zekeringen die vlak bij de powersupply zitten. Deze vertonen beide een bloedrood vlekje. Verder op in het toestel zit nog een zekering. Deze is echter wel mooi wit. Ik heb alleen ervaring met glaszekeringen en niet met deze klei/porselein zekeringen en vraag me af of de rode plek aangeeft of deze vervangen moet worden? Voor de duidelijkheid het gaat om een *klik* soortgelijke zekering. Alvast bedankt! --staats
Gizmo Geplaatst: 1 juni 2008 Geplaatst: 1 juni 2008 Je kan ze het beste even doormeten. Dat rode zegt niet veel. Als ze in de voeding defect zijn, dan niet zomaar een nieuwe zekering erin zetten. Eerst controleren op verdere sluitingen. Je kan niet iets ontdeking in de voeding dat er een overslag is geweest?
Gast Staatsbosbeheer Geplaatst: 1 juni 2008 Geplaatst: 1 juni 2008 Ik heb de AC Connector met EMI filter nog niet opengehad. Ik kon namelijk niet ontdekken hoe je deze kunt openen. Hij ziet ongeveer zo link uit. Er zitten verder geen schroeven of lipjes op. Zit er normaliter nog een zekering binnen de AC?
bash! Geplaatst: 2 juni 2008 Geplaatst: 2 juni 2008 Als het door blikseminslag kan komen zou ik toch eerst eens je verzekeringspolis doorlezen. Grote kans dat dit vergoed wordt. Klooien kan altijd nog Gr BaZ There is nothing wrong with having a strong opinion... if it comes with an open mind!
Steve Geplaatst: 2 juni 2008 Geplaatst: 2 juni 2008 kijk even bij mijn schema`s naar panasonic,plasma,TH-42PV60 daar staat dat er 2 zekeringen achter de voedings connector zijn nl F401 en F402 vervang deze of meet ze even door. als het mogelijk is ?gebruik dan even een serie lamp van 75 watt er tussen te zetten,want mocht er een sluiting in het toestel zitten dan brand de lamp fel.
Gast Staatsbosbeheer Geplaatst: 5 juni 2008 Geplaatst: 5 juni 2008 Ik heb de zekeringen vandaag vervangen. Kan ze zelf niet doormeten maar voor die 75 eurocent per zekering loop ik liever geen risico. probleem is echter nog niet verholpen. Zodra ik de spanning inschakel hoor ik 1x een klik (normaal 2x dacht ik) en daarna knippert het ledlampje 10x. De fans draaien overigens ook niet. Zou dan toch het hele board eraan zijn?
columbo Geplaatst: 8 juni 2008 Geplaatst: 8 juni 2008 staat's bosbeheer:zijn dat niet die lui die overal in natuurgebieden bomen rooien,en van die Galoway runderen importeren?in keulen en in Utrecht heb je een Dom[toren]wellicht ook een bij st.bosbeheer.doei.
Steve Geplaatst: 8 juni 2008 Geplaatst: 8 juni 2008 koppel de kabel die van het H board naar de card reader loopt even los,start dan het toestel wel dan zit er sluiting in de card reader. start hij dan nog niet dan zit de fout in het H board. (HPCB) zie schema
Steve Geplaatst: 8 juni 2008 Geplaatst: 8 juni 2008 ik neem aan dat je het schema al hebt controleer de spanning vanaf de dc-dc convertor naar het h board deze loopt via pa40 naar h 40 op het h board. stukje schema van h board bijgevoegd
Gast Staatsbosbeheer Geplaatst: 9 juni 2008 Geplaatst: 9 juni 2008 Bedankt Steve. Ik neem dit mee in de reparatie. by the way, is dit het zelfde schema zoals deze in de service manual te vinden is?
Klinknagel Geplaatst: 2 september 2008 Geplaatst: 2 september 2008 Het verdiend zeker de advies om altijd de stekker uit de wcd te trekken. Die moderne dingen schakelen niet meer uit met een schakelaar. Ook kan de tv, computers defect raken als de spanning weg valt van bv Nuon of Essent. Bij het herinschakelen van de hele straat/wijk krijg je hele rare pieken. Dit door inschakelen van alle koelkasten/diepvriezers etc. Bij het herinschakelen komen de meeste defecten. Dus mocht de spanning weg vallen. Hoofdschakelaar uitschakelen in de meterkast. En pas weer inschakelen als de spanning is terug gekeerd. En mocht er toch iets defect raken. Schade verhalen op de energie bedrijf. Ze weten heel goed dat er dingen defect raken bij het inschakelen. Ik heb gezien bij het inschakelen van een noodstroom voorziening in een wijk. De spanning daalde tot 160 volt en dit bleef zo enkele seconden zo laag. En langzaam kwam alles weer op de juiste spanning. Er werdt toen opgemerkt door de medewerkers van het energie bedrijf. "zo dat waren de koelkasten en diepvriezers"
