Moderator Matchless Geplaatst: 1 juni 2008 Moderator Geplaatst: 1 juni 2008 van een kennis heb ik hier bovengenoemde tv die een egaal oranje beeld heeft met terugslaglijnen. Dus geen tv beeld maar een oversturing in het oranje?? Volgens de monteur die de tv niet gezien heeft zou de beeldbuis kapot zijn. Wat ikzelf gezien heb is dat R3301 tegen de koelplaat zat van een TDA6108JF. Zou de chip kapot kunnen zijn of idd de beeldbuis? Of wat kan anders dit probleem kunnen veroorzaken? Een smartphone is een hulpmiddel, geen levensstijl Kijk rond IN de wereld in plaats van voorover gebogen NAAR de wereld.
iemand Geplaatst: 1 juni 2008 Geplaatst: 1 juni 2008 kzou hem gelijk op marktplaats zetten, die gaat veel geld opbrengen. sorry, kon het even niet laten ;-)) Zoekmachines geven aan dat dit type TV een hele slechte buis heeft. Maar .. tik/sla eens tegen de tv aan op diverse plaatsen en kijk hoe hij hierop reageert als dit gevolgen heeft dan zijn het waarschijnlijk losse contacten. gr. Erik
Snurker Geplaatst: 1 juni 2008 Geplaatst: 1 juni 2008 Jan soldeer gewoon de rode kathode even los, dan moet het beeld óf blauw óf groener worden. Rondom de hals zitten de kathodes van blauw altijd boven en groen onder, dus die rode ergens daartussen. Blijft die Roodachtig dan is het 100 procent de pijp By the way, je had geen type maar een beeldbuisnummer vermeld !! Snurker ( Straks zijn meer behangers nodig om OLED schermen tegen de wand te plakken)
Moderator Matchless Geplaatst: 1 juni 2008 Auteur Moderator Geplaatst: 1 juni 2008 scherp gezien tv type is 28PW8506/12R merk philips tikken op de beeldbuis helpt niet. ik heb de test van snurker gedaan en toen werd het beeld groen met terugslaglijnen. Dan ook maar eens de groene erbij losgemaakt en toen verwachte ik een blauw scherm maar die kwam niet. Het beeld bleef zwart. Rode terug geplaatst en het beeld was deze keer knalrood. Blauw is dus helemaal weg. Ik hoop de tv te kunnen maken want deze is van een goede vriendin die met een minimum moet rondkomen en geld voor een nieuwe tv heeft ze niet. Was mijn vermoeden toch goed en is de TDA6108 kapot? Of toch beeldbuis? Een smartphone is een hulpmiddel, geen levensstijl Kijk rond IN de wereld in plaats van voorover gebogen NAAR de wereld.
Snurker Geplaatst: 2 juni 2008 Geplaatst: 2 juni 2008 Dan waarschijnlijk niet de beeldbuis, maar oversturing door te lage kathode spanning. Of iemand heeft de G2 (onderste pot in de lijntrafo) opgedraaid toen wellicht bleek dat het blauw niet meer werkte (zie je nog 3 gloeidraadjes branden ??) zoniet dan is blauw in de BB defect. Er moet 3 maal tussen de 100 en 200 volt op die kathoden staan misschien is de voeding van de 200 volt (ook nodig voor het IC) niet meer aanwezig door de kortsluiting. Deze spanning komt altijd via een diode en een safety R van de secondaire kant van de lijntrafo. Succes gewenst door Snurker ( Straks zijn meer behangers nodig om OLED schermen tegen de wand te plakken)
Moderator Matchless Geplaatst: 2 juni 2008 Auteur Moderator Geplaatst: 2 juni 2008 @steve.. hartelijk bedankt voor je aanbod maar ik denk dat hij niet achterop de motor wilt blijven staan en dat is me enig vervoer Ik heb wel de dingen gedaan die snurker zei en heb tevens even de scoop op de chip gehad. Groen en rood geven 177 volt maar de blauwe "slechts" 88 volt. Als ik de signalen bekijk dan zie ik op alle ingangen pulsen (soort piekjes). Kijk ik echter op de uitgangen van de chip dan zijn deze ge-inverteerd op alweer de blauwe na. die heeft geen "piekjes". Op de beeldbuis branden alle drie de gloeidraden. Ik kan evt een print van de scoopsignalen maken zouden jullie die willen zien. Een smartphone is een hulpmiddel, geen levensstijl Kijk rond IN de wereld in plaats van voorover gebogen NAAR de wereld.
boarder Geplaatst: 3 juni 2008 Geplaatst: 3 juni 2008 En toch is volgens mij de beeldbuis defect. Je kunt deze fout vaak ohms meten. Beeldbuisvoet verwijderen en met een ohmmeter meten. En de 3 kanonnen vergelijken. ESF beeldbuizen hebben een kwalijke naam......
Snurker Geplaatst: 3 juni 2008 Geplaatst: 3 juni 2008 Gewoon even de rode kathode verbinden met de blauw uitgang en de blauwe kathode op de rood uitgang. Heb je dan wel blauw beeld is de beeldbuis in orde en moet je het in de aansturing zoeken. Snurker ( Straks zijn meer behangers nodig om OLED schermen tegen de wand te plakken)
Moderator Matchless Geplaatst: 3 juni 2008 Auteur Moderator Geplaatst: 3 juni 2008 @boarder Citaat: Je kunt deze fout vaak ohms meten. Beeldbuisvoet verwijderen en met een ohmmeter meten. En de 3 kanonnen vergelijken. de kathodes meten t.o.v massa? of vanuit welk punt? @snurker dat idee had ik ook al en zal dit proberen als ik weet vanuit welk punt ik de kathodes ohms kan meten. Als ik geen blauw beeld krijg met deze test kan ik er dan vanuit gaan dat de beeldbuis kapot is? Een smartphone is een hulpmiddel, geen levensstijl Kijk rond IN de wereld in plaats van voorover gebogen NAAR de wereld.
boarder Geplaatst: 4 juni 2008 Geplaatst: 4 juni 2008 Tussen de massa(of gloeidraad) en de kathodes. De slechte kathode heeft gewoonlijk een zeer lage weerstand. Er bestaat ergens een schema om een dergelijk beeldbuis te 'herstellen' maar dat levert geen goede resultaten op. Succes
Snurker Geplaatst: 4 juni 2008 Geplaatst: 4 juni 2008 Citaat: @snurker dat idee had ik ook al en zal dit proberen als ik weet vanuit welk punt ik de kathodes ohms kan meten. Als ik geen blauw beeld krijg met deze test kan ik er dan vanuit gaan dat de beeldbuis kapot is? Inderdaad bij geen blauw met de aansturing verwisseld, dan is de pijp gaan hemelen. Snurker ( Straks zijn meer behangers nodig om OLED schermen tegen de wand te plakken)
Moderator Matchless Geplaatst: 4 juni 2008 Auteur Moderator Geplaatst: 4 juni 2008 helaas.. Ik heb de weerstanden R3338 en R3340 met elkaar gekruist zodat rood en blauw gewisseld zijn. En dan hou ik nog steeds een oranje beeld. er zit dus een sluiting in de beeldbuis jammer, morgen maar het slechte nieuws doorgeven.. Een smartphone is een hulpmiddel, geen levensstijl Kijk rond IN de wereld in plaats van voorover gebogen NAAR de wereld.
kapoentje Geplaatst: 4 juni 2008 Geplaatst: 4 juni 2008 Een vervangende beeldbuis is nog steeds te koop. d.i. de W66ESF012X44. Prijs ca. 125 Euro Ik heb deze vorig jaar zelf ook vervangen en ben er zeer tevreden over. Gewoon uitbouwen en inbouwen en stekkers over zetten.
Hellum Geplaatst: 5 juni 2008 Geplaatst: 5 juni 2008 Heb je zijn bericht in tekoop gevraagd niet gezien? de eigenaar van die tv heeft niet zoveel blijkbaar. MVG. Gerard If history repeats itself, and the unexpected always happens, how incapable must Man be of learning from experience. -George Bernard Shaw
