sasc-ng en newcs geen beeld
Gast DGTL_Magician
Ik heb een Linux media center (Ubuntu) en een Dreambox DM500.
In de DM500 zit mijn Canal Digitaal kaartje en ik deel deze kaart via NewCS met mijn Linux media center.
Op dit media center draait sasc-ng. Nu probeer ik na een half jaar geen schotel gehad te hebben deze setup weer in ere te herstellen, alleen ik krijg sasc-ng niet meer zo ver dat hij mijn kaart gaat uitlezen uit de DM500. Ik heb met een packetsniffer gekeken en er blijkt geen verkeer tussen de dreambox en het media center te gaan zodra ik naar een kanaal zap.
Een gecodeerd kanaal bekijken via sasc-ng blijft dus zwart, terwijl BVN via sasc-ng wel goed werkt, dus: de adapter en loopback werken goed.
Ik zie op de dreambox met NewCS het volgende:
Code:
[ 01:28:43 ] [ Box detect ] Box type 2[ 01:28:43 ] [ Config ] Option <Seca-PPV> for device 0 (lower) not present, defaulting to NO[ 01:28:43 ] [ Config ] Option <mhz> for device 0 (lower) not present, defaulting to 357[ 01:28:43 ] [ Config ] /dev/sci0 ECM priority: round[ 01:28:43 ] [ Config ] Option <spider> not present for User: local, defaulting to NO[ 01:28:43 ] [ Config ] Option <spider> not present for User: User1, defaulting to NO[ 01:28:43 ] [ Config ] Option <spider> not present for User: User2, defaulting to NO[ 01:28:43 ] [ Config ] Option <spider> not present for User: mce, defaulting to NO[ 01:28:43 ] [ EMM Cache ] Initialising Cache with 10 entries[ 01:28:43 ] [ ECM Cache ] Initialising Cache with 10 entries[ NewCS ] Process ID is: 170[ 01:28:43 ] [ Loader ] Reader type 5 on node /dev/sci0[ 01:28:43 ] [ Sci ] Opening device /dev/sci0[ 01:28:50 ] [ ATR ] T=0  1etu=372.00us  Guardtime:13etu  WWT:144000etu[ 01:28:50 ] [ ATR ] Historical bytes: p p 7 [0E] l [b6] [D6] [ 01:28:50 ] [ Loader ] Init Seca card[ 01:28:50 ] [ Keyman ] Adding key 9E4626E type 0 on Provider 000000 for caid 0100 ID=0[ 01:28:50 ] [ Keyman ] Adding key 0 type 1 on Provider 000000 for caid 0100 ID=0[ 01:28:50 ] [ Keyman ] Adding key 84F0818 type 1 on Provider 00006A for caid 0100 ID=1[ 01:28:50 ] [ Keyman ] Adding key 0 type 1 on Provider 00006B for caid 0100 ID=2[ 01:28:50 ] [ Keyman ] Adding key 0 type 1 on Provider 00006C for caid 0100 ID=3[ 01:28:50 ] [ Keyman ] Adding key 0 type 1 on Provider 00006D for caid 0100 ID=4[ 01:28:50 ] [ Loader ] Card 0100 on port /dev/sci0 ready[ 01:28:51 ] [ Loader ] Starting Newcamd Server on port 10000[ 01:28:51 ] [ Loader ] Starting Radegast Server on port 10001[ 01:28:51 ] [ NewCS ] Ready to GO! [ 01:44:19 ] [ Newcamd:10000 ] User mce logged in, client: VDR-SC[ 01:45:11 ] [ Newcamd:10000 ] User mce logout[ 01:47:37 ] [ Newcamd:10000 ] User mce logged in, client: VDR-SC[ 01:49:37 ] [ Newcamd:10000 ] User mce logout[ 01:56:14 ] [ Newcamd:10000 ] User mce logged in, client: VDR-SC[ 01:58:15 ] [ Newcamd:10000 ] User mce logout[ 02:06:12 ] [ Newcamd:10000 ] User mce logged in, client: VDR-SC
En op de sasc-ng command line zie ik het volgende zodra ik naar een encrypted channel zap:
Code:
Jun  1 22:46:50.397 frontend: Opened fd: 0=10 mode: 104000Jun  1 22:46:50.398 frontend: Got command 61 (size: 184)Jun  1 22:46:50.398 frontend: ioctl on (10) returned: 0Jun  1 22:46:50.398 : FE_GET_INFO(10): 'ST STV0299 DVB-S'min:950000 max:2150000 step:125 tol:0 minsr:1000000 maxsr:45000000 tolsr:500Jun  1 22:46:50.398 frontend: Closed fd: 10 ret: 0Jun  1 22:46:50.398 CSA: Got command(1): I idx: 0 pid: 0Jun  1 22:46:57.104 CAM(core.net): idle timeout, disconnected 10.0.0.5:10000Jun  1 22:46:57.104 CAM(core.net): netwatch down
De configuratie van sasc-ng:
Code:
newcamd:10.0.0.5:10000:1/0000/0000:mce:geheim:0102030405060708091011121314
En de NewCS:
Code:
<?xml version="1.0"?><!--For setup-issues, look in readme.txt!If there are other troubles, try different forums or irc channels around )--><newCSconfig>		<readers name="Card Readers">		<device>			<name>lower</name>			<type>Sci</type>			<node>/dev/sci0</node>			<export>yes</export>			<enabled>yes</enabled>			<blocksa>No</blocksa>			<blockua>No</blockua>			<blockga>No</blockga>			<!-- <boxkey>0000000000</boxkey> -->			<PTShandshake>no</PTShandshake> 			<crypto-special>no</crypto-special>			<carddetect>yes</carddetect>			<newcamd_port>10000</newcamd_port>			<priority>round</priority> 			<sid>			<allow>					<!-- valid value for id are: 			  		4 numbers, if the service id is 3 numbers, add a 0 infront of it.	-->			<id></id>			</allow>			<deny>					<!-- valid value for id are: 				  		4 numbers, if the service id is 3 numbers, add a 0 infront of it.	-->			<id></id>				</deny>			</sid>		</device>			</readers>		<radegastserver>			<!-- valid value for enable are: 				 0,1 - Enable or Disable radegast server.	-->				<enabled>yes</enabled>						<!-- valid value for port are: 				 0,65535 - Which port to listen for incomming connections.	-->			<port>10001</port>						<!-- valid value for allow are: 				 ALL - Not active yet.	-->						<allow>			<hostname>10.0.0.195</hostname>                        </allow>	</radegastserver>	<cache>		<emm>10</emm>		<ecm>10</ecm>	</cache>		<debug>		<level>normal</level>			<type>init</type>		<output>all</output>		<logfile></logfile>		<console_options></console_options>		<file_options></file_options>		<udp_host>192.168.1.10</udp_host>		<udp_port>1000</udp_port>		<udp_options></udp_options>		<tcp_port>3001</tcp_port>		<tcp_options></tcp_options>	</debug>	<newcamdserver>		<enabled>yes</enabled>		<name>bla</name>		<deskey>01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14</deskey>		<userfile>/tmp/users.txt</userfile>		<user>			<name>local</name>			<password>local</password>			<au>on</au>			<allow>lower</allow>	<!--Use this just when you want give free just some readers to your Users -->		</user>		<user>			<name>User1</name>			<password>Pass1</password>			<au>on</au>		</user>		<!-- Remove if you dont use reverse login  -->		<user>			<name>User2</name>			<password>Pass2</password>			<hostname>192.168.1.1</hostname>	<!--Is just for Reverse Login needed -->			<port>14445</port>			<!--Is just for Reverse Login needed -->		</user>	 	<user>	 		<name>mce</name>	 		<password>geheim</password>			<au>on</au>			<allow>lower</allow>	   	</user>			</newcamdserver>	</newCSconfig>
Ik gebruik NewCS 1.50 op de Dreambox en sasc-ng uit de current SVN. Iemand anders dezelfde problemen of suggesties?
Lijkt me een bug, vooral die ioctl on (10) in sasc-ng.
Voor de rest lijkt het namelijk allemaal goed geconfigureerd
Mythbuntu 12.04
Celeron 220 op Mini-ITX D201GLY2, 1 GB Ram,2x1,5 TB HDD, Digitenne op TerraTec Cinergy, CCcam
Gast DGTL_Magician
Ik heb het nu ook aan de praat. Ik heb de DVBLoopback uit de SVN versie van SASC-NG gebruikt en de oudere versie die altijd heeft gewerkt opnieuw gecompileerd.
Ik heb nu alleen geen beeld op SBS6, Net5, Veronica en Comedy Central. Daar geeft hij aan dat hij gedeeltelijk kan vergrendelen in MythTV. Het hangt nog op de Encryptie.
sorry dit is te vaag evt screenshots, logs.
Mythbuntu 12.04
Gast DGTL_Magician
Ik heb gewoon geen beeld op de volgende (encoded) kanalen:
SBS6:12574:h:0:22000:514:80:5005
Veronica/JETIX:12574:h:0:22000:518:92:5020
NET5:12574:h:0:22000:513:100:5004
Op de oude sasc-ng krijg ik wel beeld op NED1, 2, 3, RTL 4, 5 en 7 en Nickelodeon/Comedy Central.
Als ik zap naar bijv. SBS6 krijg ik het volgende op sasc-ng:
Code:
23:10:09.466391 CHANNEL: Tuning frontendecmhandler 0.1: is idle nowsoftcam: no SoftCSA streams registeredlogger 0: stopping chain 010023:10:09.466551 CSA: Got command(1): I idx: 0 pid: 0ecmhandler 0.1: triggered SID 4011/<none> idx 1/1 mode 3/-1 sync23:10:10.932112 CHANNEL: Tuning frontend23:10:10.932247 CSA: Got command(1): I idx: 0 pid: 023:10:12.162079 CHANNEL: Already seen sid: 502823:10:12.252319 CHANNEL: Already seen sid: 502823:10:12.350422 CHANNEL: Already seen sid: 502823:10:12.452439 CHANNEL: Already seen sid: 502823:10:12.550576 CHANNEL: Already seen sid: 502823:10:12.662385 CHANNEL: Already seen sid: 502823:10:12.758504 CHANNEL: Already seen sid: 502823:10:12.856171 CHANNEL: Already seen sid: 502823:10:12.962553 CHANNEL: Already seen sid: 502823:10:13.057199 CHANNEL: Already seen sid: 502823:10:13.160721 CHANNEL: Already seen sid: 5028
Op de nieuwe sasc-ng krijg ik het volgende op elk encrypted kanaal:
Code:
Jun  4 23:07:14.939 CAM(core.pids): 0: now tuned to source 8000 transponder faeJun  4 23:07:14.939 CAM: SC completed  Tune cmdJun  4 23:07:14.939 CAM(core.pids): 0: update SID 4014 (zero=0 noshift=0)Jun  4 23:07:14.939 CAM(core.pids): 0: pids typ5=0208 typ5=0062 typ5=0026 typ5=00d0 typ5=00fa typ5=00e0 typ5=00e2 typ5=00e3 typ5=00e4 typ5=00e5Jun  4 23:07:14.939 CAM(core.pids): 0: SID=4014 zero=0 | sid=-/-/- zero=-/-/- idle=-/-/-Jun  4 23:07:14.939 CAM(core.pids): 0: found handler for SID 4014 (0.1 idle=1 idx=1)Jun  4 23:07:14.939 CAM(core.ecm): 0.1: setting new SID 4014Jun  4 23:07:14.939 CAM(core.pids): 0.1: pids on entryJun  4 23:07:14.939 CAM(core.pids): 0.1: pids after deleteJun  4 23:07:14.939 CAM(core.pids): 0: descrambling pid 0208 on index 1Called cSascDvbDevice::SetCaPidJun  4 23:07:14.939 CSA: Got command(1): P idx: 1 pid: 520Jun  4 23:07:14.939 CAM(core.pids): 0: descrambling pid 0062 on index 1Called cSascDvbDevice::SetCaPidJun  4 23:07:14.939 CSA: Got command(1): P idx: 1 pid: 98Jun  4 23:07:14.939 CAM(core.pids): 0: descrambling pid 0026 on index 1Called cSascDvbDevice::SetCaPidJun  4 23:07:14.940 CSA: Got command(1): P idx: 1 pid: 38Jun  4 23:07:14.940 CAM(core.pids): 0: descrambling pid 00d0 on index 1Called cSascDvbDevice::SetCaPidJun  4 23:07:14.940 CSA: Got command(1): P idx: 1 pid: 208Jun  4 23:07:14.940 CAM(core.pids): 0: descrambling pid 00fa on index 1Called cSascDvbDevice::SetCaPidJun  4 23:07:14.940 CSA: Got command(1): P idx: 1 pid: 250Jun  4 23:07:14.940 CAM(core.pids): 0: descrambling pid 00e0 on index 1Called cSascDvbDevice::SetCaPidJun  4 23:07:14.940 CSA: Got command(1): P idx: 1 pid: 224Jun  4 23:07:14.940 CAM(core.pids): 0: descrambling pid 00e2 on index 1Called cSascDvbDevice::SetCaPidJun  4 23:07:14.940 CSA: Got command(1): P idx: 1 pid: 226Jun  4 23:07:14.940 CAM(core.pids): 0: descrambling pid 00e3 on index 1Called cSascDvbDevice::SetCaPidJun  4 23:07:14.940 CSA: Got command(1): P idx: 1 pid: 227Jun  4 23:07:14.940 CAM(core.pids): 0: descrambling pid 00e4 on index 1Called cSascDvbDevice::SetCaPidJun  4 23:07:14.940 CSA: Got command(1): P idx: 1 pid: 228Jun  4 23:07:14.940 CAM(core.pids): 0: descrambling pid 00e5 on index 1Called cSascDvbDevice::SetCaPidJun  4 23:07:14.940 CSA: Got command(1): P idx: 1 pid: 229Jun  4 23:07:14.940 CAM(core.pids): 0.1: pids after add typ5=0208 typ5=0062 typ5=0026 typ5=00d0 typ5=00fa typ5=00e0 typ5=00e2 typ5=00e3 typ5=00e4 typ5=00e5Jun  4 23:07:14.940 CAM(core.ecm): 0.1: is no longer idleJun  4 23:07:14.940 MSG: Got unprocessed message type: 1Jun  4 23:07:14.998 CAM(core.ecm): 0.1: triggered SID -1/4014 idx -1/1 mode -1/0 -called cSascDvbDevice::GetPrgCaidsJun  4 23:07:14.999 CAM(core.ecm): 0.1: got CaDescriptors for SID 4014 (len=82)Segmentatiefout (core dumped)root@stilgar:/install/sasc-ng/trunk#
Gast DGTL_Magician
Die workaround heb ik geprobeerd. Werkte een uurtje, tot zonet....
Lijkt een bug in dvbloopback.
Is er misschien iets dat sasc-ng / dvbloopback vervangt en waarbij ik MythTV kan blijven gebruiken?
Daar is geen alternatief voor maar je zou eens een andere cardserver kunnen proberen zoals gbox, camd3 of newcamd voor als het iets met het netwerk is met time-outs in combo met newcs.
Mythbuntu 12.04
Gast DGTL_Magician
Tja, en anders wordt je eens wakker...... blush
Ik heb de code in dvbloopback aangepast zoals in dat document. De module gehercompileerd en gemodprobed. Helaas werkte dat niet.
Blijkt die .c ook nog door sasc-ng te worden gelezen en na een recompile van sasc-ng werkt de workaround wel.
  • 3 weken later...
Gast han12345
svn co http://opensvn.csie.org/opensascng/trunk
Ik heb net deze versie geprobeerd het CD probleem lijkt hiermee opgelost te zijn.
Die patch zal mischien niet meer nodig zijn, ik gebruik hem op dit moment niet, maar daar komen we wel achter tijdens het kijken de komende dagen.
Gast han12345
Deze werkt ook niet zonder patch
