Voor een kennis in Duitsland wil ik een kleine schotel voor op het balkon kopen. Alleen Astra-1 en Hotbird zijn nodig, Astra-2 en -3 hoeven niet.
Nu heb ik nog een duo-LNB (dus voor Astra-1 en -3) liggen. Ik heb het vermoeden dat die wel eens precies goed kan zijn voor Astra-1 en Hotbird op een Technisat DigiDish 45. Maar weet iemand of de LNB-klem hiervan geschikt is (ofwel niet te breed) voor de duo-LNB ? Of zijn er nog andere (kleine) alternatieven.
Dr.HD F16, TBS 5927, ET 8500, T-55 voor 9/13/19/23/28/39/42/45°O, Technisat 52/53°O, Laminas 120cm 1°W...68°O.
gewoon een multytenne zetten en het is klaar als hij toch een kleine schotel wil en dan heeft hij toch 5 sats te ontvangen
of een schotel met monoblok 6° astra hotbird met een schotel van 88cm om goed te zijn
1x Dreambox 900UHD OpenPLi GCC-13.2 2x  TRIAX 110 TDS 4x twin lnb 1x bosat 1.50m .1x Dreambox 7020hd v2x dreambox 800
1x DREAMBOX 8000 HD pvr 1x Dreambox 800se  1x GIGABLU HD QUADPLUS  1x Sab unix triple 1x Xsarius Galaxy 4K  1x gigablue trio 1xZgemma H7S - 4K
1x Samsung UE65MU7070 4K Ultra HD Smart LED  1x Samsung  UE46F6650SSXXN led
Multytenne is 129 Euro, DigiDish 45 is 59 Euro + de duo-LNB die ik toch niet gebruik. En heeft twee uitgangen die t.z.t. wel prettig zijn denk ik.
Ik heb die kennis een Triax (ca. 70 cm) met zo'n flex-block laten zien, en dat was al veel te groot!
Sjaak(k) de duo-LNB is ontworpen voor een 60 cm schotel, maar dat hoeft je niet ervan te weerhouden die op een andere schotelmaat te gebruiken. De te ontvangen satelliethoek veranderd dan omgekeerd evenredig met de verhouding van de schotelmaten. Rond de 45 cm zou een duo-LNB mooi voor Astra-1 en Hotbird moeten zijn, gezien de ervaringen met de even grote multytenne lijkt me dat de signaalreserve ook redelijk zal zijn. Nogmaals een grotere schotel kan niet op dat balkon.
oke het was maar een idé
Is in orde, natuurlijk kan een Multytenne altijd nog, als het wat meer mag kosten!
Astra 3 heeft in Duitsland nauwelijks meerwaarde, en de Astra 2D met zijn BBC's/itv's/C4's zal daar omgeving Frankfurt waarschijnlijk niet lukken met zo'n kleintje.
  • 1 maand later...
Om nog even op mijn oorspronkelijke vraag terug te komen: nee, in de LNB-klem van de digidish kan geen duo-lnb gemonteerd worden, daar is die klem te dik voor.
Intussen heb ik dus het schoteltje geplaatst met 2 smalle Alps-LNB's, met Hotbird in het midden. De Astra-1 LNB zit met 2 ty-raps aan de andere LNB vast, en drukt voor maximaal signaal tegen de LNB-klem aan en zit zo dus meteen voldoende vast.
Er trok na het plaatsen toevallig een stevige regenbui over, die gaf wel een paar minuten uitval op Astra, terwijl Hotbird nauwelijks gehinderd werd.
