Even de configuratie schetsen.
- DiSEqC switch 8/1
- DiSEqC switch 4/1
Deze komen tesamen op de Spaun SUR 420 in mode 2.
Alles werkt perfect.
Enkel wanneer ik de motor wil besturen werkt die niet meer.
Op welke aansluiting moet hij zitten?
In welke mode moet de 420 staan?
Vroeger zonder de Spaun SUR 420 (dus enkel op de DiSEqC switch 8/1)was dit geen probleem.
mvg,
Beste Celem,
Even voor mijn duidelijkheid.
Je bent van plan om dus met een ontvanger een DiSEqC schakelaar en een DiSEqC motor aan te sturen??
Groeten ROMA
Gast gerard0610
Origineel bericht van: ROMA
Beste Celem,
Groeten ROMA
Dat kan.
1) Ik heb het lange tijd werkend gehad op (alleen) een 8/1 switch.
2) en nu mbv een 10/1 switch alds uncomitted switch en daaraan enkele 4/1 Comitted switches (dat zijn de normale huis en tuin diseqc switches).
Heb jij dit werkend (met een spaun 422 tesamen met een of meerdere 8/1 switches)?
Gerard
In het verleden had het als volgt.
1 daaibare schotel en 1 vaste schotel aangesloten met een 2/1 schakelaar LNB A en LNB 2 en een Output.
Dit ging lang goed tot dat mijn schakelaar kapot ging.
Deze heb ik vervangen voor een nieuwe en die is ook gesneuveld.
Ik wil hier mee alleen maar zeggen dat ik met DiSEqC op DiSEqC niet zulke goede ervaringing heb.
Ik weet niet wat je allemaal wilt met al die uitgangen.
Wat ik daar mee wil zeggen is ik weet niet wat je allemaal wilt ontvangen, misschien is er een andere oplossing voor je probleem.
Met vriendeljk groet,
ROMA
Misschien iets wat duidelijker.
Ik heb 12 lnb's
Verdeelt over
- DiSEqC switch 8/1
- DiSEqC switch 4/1
Die gaat dan naar de dm 7020.
Zo werkt het perfect.
Stel, ik neem 1 lnb weg en vervang die door
een lnb die van een motor (Moteck SG-2100 A)
komt.
Waar moet ik die lnb aankoppelen opdat de motor
zou draaien.
Vroeger zonder de Spaun SUR 420 en op de DiSEqC switch 8/1
draaide de motor perfect.
Gast gerard0610
Hallo Selem,
ben je al iets verder gekomen?
Ik ben toch wel benieuwd hoe het verder gelopen is. Misschien is er nog iets te leren.
Groet
Gerard
Mijn advies is om de rotor tussen de ontvanger en de switch te zetten. Zo heb ik het namelijk zelf ook geconfigureerd. De lnb van de draaibare schotel is verbonden met 1 van de ingangen van de switch.
Dreambox DM500 (2x), DM7000, DM7025 - MaxPlus HTS 2100S - T90 met 16 lnb - Triax 150 Prime Focus met BSC621-2 lnb - Fibo 120 op Jaeger HQ 1224 SMR-EL met Invacom SNF-031 lnb - Spaun switches.
Origineel bericht van: gerard0610
Hallo Selem,
Groet
Gerard
Voorlopig nog niet. Ik heb juist een nieuw speeltje binnengekregen...
De Maxdigital 220S. Prachtig ding.
Het voorstel van smile moet ik nog uitproberen.
mvg
