[TF5000PVR] Kwaliteit signaal komt na 2 min wachten pas door????
Elke keer als er geschakeld wordt naar een ander net, moet er 2 min worden gewacht voor er daadwerkelijk beeld komt.
Krijg eerst de vermelding dat er geen signaal is en na een lange tijd komt het beeld te voorschijn.(tf5000pvr)
Heb natuurlijk eerst een andere tf aan de schotel gehangen(3000ci) deze geeft geen problemen.
Wat kan dit zijn( de voeding?)
Topfield pvr5000b aston v1.05/magic met Tetracrypt/tf3000cipro
dieseltje,
heb je al eens een andere ci geprobeerd ??
de tf5000 werkt niet met alle cams even goed ( weet ik uit eigen ervaring )
probeer eens een x-cam.
of doet het probleem zich ook voor bij fta zenders ??? in dat geval ligt het niet aan de ci.
grtz.
Lindie
live long and prosper !
ci doet het prima, het komt ook voor op fta kanalen.
BVN, ned1, ned2 en ned3 komen helemaal laat door zelfde transponder.
Weten jullie misschien een goed adres om dit toppie te laten reparenen.
Hoi Probeer eens de harddisk los te koppelen en dan even wachten en opnieuw aansluiten heb ik ook eens met de 4000 gehad daarna nooit problemen meer gehad. Succes
Hd los gegooid, geen verbetering. De duitse zenders zappen wel direct.
De kwaliteit op de nederlandse blijft een lange tijd op 0 staan.
Dus geen verbetering. Help mijn vrouw wordt gek.
maak even een backup van je zenderlijst op de pc
doe dan ééns een fabrieks reset en lees de zenders op nieuw in misschien werkt het dan wel goed???????
anders kun je de opgeslagen lijst weer terug zetten.
Mvrgr Sigma
DM8000HD-PVR/DvD_DM7020HD-V2_DM800Se-V2_DM525
Harddisk Samsung 2TB__Tuner A :draaibaar Tuner B :vast Tuner C Tuner D
Vantage 8000 S TWIN HDTV PVR
  • 1 maand later...
Eureka!!! Eindelijk gevonden:) Het is een defekt aan de lnb (invacom)
Nieuwe lnb erop en lopen als een speer.
Deze topic kan sluiten
Iedereen bedankt voor de hulp.
