Satlux Geplaatst: 15 juni 2008 Geplaatst: 15 juni 2008 De duo lnb van Canaldigitaal werkt omgedraaid beter !!!!! Aangezien de lnb het gedeelte voor de Astra3 maar voor een deel de schotel gebruikt, dacht ik ,ik draai de boel om. Wat denk je ? VEEL MEER SIGNAAL ! Voor de HD zenders zeker geen overbodige luxe. Plaats de duolnb zo dat de astra3 kant vol op de schotel staat. Richt de schotel uit en draai de totale lnb iets naar beneden. Als je voor de schotel staat dan hangt de astra 1 lnb schuin naar beneden. Je hebt dan op beide posities uitstekend signaal Succes, Satlux Topfield 7700 Hsci , Philips 2212 Echostar ap700 , Jaeger 99 G Triax 78cm , Triax 64cm
Littlesat Geplaatst: 15 juni 2008 Geplaatst: 15 juni 2008 Als dit het geval is dan is miscchien ook een tip om de LNB scheef genoeg in de schotel te zetten. Precies zoals het hoort dus... Om Astra 3 in het midden te zetten dat maakt nauwelijks verschil. Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
Miauw Geplaatst: 15 juni 2008 Geplaatst: 15 juni 2008 Zie je wel, met lichte dwang wordt je gedwongen om over te stappen naar de Astra 3. Ga ik later invullen, de oude info klopte niet meer.
Gast gerard0610 Geplaatst: 16 juni 2008 Geplaatst: 16 juni 2008 Beste Satlux, Canal Digitaal geeft op hun website http://www.canaldigitaal.nl/default.asp?id=638: 2 opties: 1.- Installatiehandleiding DUO LNB op bestaande schotelantenne (PDF, 608kB) 2.- Installatiehandleiding complete set inclusief DUO LNB (PDF, 640kB) Klopt het dat je dus optie 2 bedoeld. Dus installeren als niet de LNB vervangt maar zoals ze adviseren indien je een nieuwe schotel plaatst? D.w.z. de duo kop van Astra 23E in de beugel van de schotelarm en daarbij Atra 19E naar beneden gedraaid t.o.v. Astra 23E Zoals ik je instructie lees heb jij het precies gedaan zoals Canal digitaal het ook adviseert. Als je het anders geïnstalleerd hebt kan je dan iets verduidelijken hoe het zit? Want ik ben altijd bereid om te leren Groet Gerard.
Davev Geplaatst: 16 juni 2008 Geplaatst: 16 juni 2008 Origineel bericht van: MP4 Link werkt momenteel niet. Wel een vondst. link kopieren en dubbel punt op einde verwijderen dan werkt hij wel. rechtstreekse link naar pdf voor nieuwe installatie: http://www.canaldigitaal.nl/cddata/brochures/HandleidingDUOLNBschotelset.pdf Dreambox DM600 pli jade3 Dreambox DM800 Gemini 4.6 Technisat multytenne twin
Satdorus Geplaatst: 16 juni 2008 Geplaatst: 16 juni 2008 Klopt inderdaad maar zo wordt het ook geadviseerd door CD. Mocht je om een of andere reden niet aandurven om de schotel opnieuw uit te richten dan is er ook ontvangst mogelijk met de Duo lnb in de asta1 positie. Zij het wel met minder signaal. Niks nieuws lijkt mij.
Satlux Geplaatst: 17 juni 2008 Auteur Geplaatst: 17 juni 2008 Canal digitaal geeft ook een handleiding bij de duolnb. Daar lees ik niets over een nieuwe schotel. Natuurlijk is het inroepen van een specialist ook een optie. Canal digitaal oppert doe het zelf met de duo lnb "eenvoudige montage zonder te hoeven uitrichten" Wat dit betreft lijkt het een mooie aanvulling Satlux Topfield 7700 Hsci , Philips 2212 Echostar ap700 , Jaeger 99 G Triax 78cm , Triax 64cm
