Sverige Geplaatst: 20 juni 2008 Geplaatst: 20 juni 2008 Sinds een paar dagen heb ik geen ontvangst meer van de ORF transponder 12.692 Ghz Hor (SR22000 5/6). Dat is de transponder waarop o.m. ORF1/2/E ATV+ en hitradio Ö3 tv te zien is. Ik krijg de melding dat er geen signaal is. Heb de zenders al eens uit de lijst geschrapt, en opnieuw gezocht, maar deze hele transponder geeft geen signaal... terwijl de andere astra transponders uiteraard wel prima werken. Heb de (draaibare) schotel al wat gecorrigeerd zoadat het signaal optimaal is (op de andere transponders)... Op de website van ORF lees ik hier niets over, ook de website van Infosat heeft niets te melden. Hebben anderen dit probleem ook? zou iemand dit eens even kunnen checken? Het programma ORFE en hitradio Ö3 tv zijn FTA te ontvangen, en je hebt dus geen kaart nodig. Alvast bedankt! - VU+ Ultimo 4K met 1x DVB-S2 FBC Twin + 1x DVB-C/T2 Dual tuner met VTI icm 2x een CityCom 2000 CCA850 voor Thor 1W en Astra 19.2Ost Missachtet wird, was es umsonst gibt (Else Pannek)
Gast aart44 Geplaatst: 20 juni 2008 Geplaatst: 20 juni 2008 Origineel bericht van: Sverige Hebben anderen dit probleem ook? zou iemand dit eens even kunnen checken? Nee geen enkel probleem met die transponder alles werkt zowel de TV kanalen als hitradio.
youriy Geplaatst: 20 juni 2008 Geplaatst: 20 juni 2008 heb je signaal op 12722H 22000 5/6 ? clarke-tech HD4100+, gigablue UHD trio 4k, rotor 53grO-45grW, Fuba 85 cm.
youriy Geplaatst: 20 juni 2008 Geplaatst: 20 juni 2008 clarke-tech HD4100+, gigablue UHD trio 4k, rotor 53grO-45grW, Fuba 85 cm.
Eduard07 Geplaatst: 20 juni 2008 Geplaatst: 20 juni 2008 Origineel bericht van: Altobelli Heeft met je camm te maken Kan eerder te maken hebben met connector, diseqc switch of lnb. Vu+ Duo2 + PLi 4.0 + Fuba DAA110 + Stab 120Vu+Solo2 + Fuba DAA 850 + multifeed met 2 twin Alps + 1 quattro Alps + 1 twin MTI + PLi 4.0
Sverige Geplaatst: 23 juni 2008 Auteur Geplaatst: 23 juni 2008 Ik heb een Echostar AD 3600IP met een draaibare schotel van 120 cm. Ik kan verder alle transponders van de Astra1 goed bekijken, zowel horizontaal als vertikaal. Ik heb geen Disecq switch o.i.d. dus daar kan het ook niet aan liggen. Ik heb gewoon geen signaal op deze frequentie/transponder. Ik kijk al jaren naar ORF, maar een paar dagen geleden merkte ik bij het zappen dat er plots de melding "geen signal" op het scherm kwam. Na wat proberen heb ik ORF1 en ORF2 er afgegooid om wou ik ze opnieuw inlezen... zonder resultaat. ORF E en O3 tv heb ik laten staan, maar nog steeds geen resultaat. Met een CAM heeft dit niets te maken, want ORF E is een FTA zender, en daar hoef je dus geen cam of kaart voor te hebben. Ik heb overigens wel een Diablo cam in de receiver zitten, maar volgens mij maakt dat niets uit. Als je in het configuratiemenu gaat en je wil een transponder toevoegen of een bestaande updaten, moet je toch een signaal ontvangen, ongeacht of daar alleen maar gecodeerde zenders op zitten of niet. Op dat moment weet de ontvanger toch nog niet of je er een kaart voor hebt of niet. - VU+ Ultimo 4K met 1x DVB-S2 FBC Twin + 1x DVB-C/T2 Dual tuner met VTI icm 2x een CityCom 2000 CCA850 voor Thor 1W en Astra 19.2Ost Missachtet wird, was es umsonst gibt (Else Pannek)
Sverige Geplaatst: 23 juni 2008 Auteur Geplaatst: 23 juni 2008 Origineel bericht van: youriy heb je signaal op 12722H 22000 5/6 ? Ja Youriy, op deze transponder (van tv vlaandern) heb ik een heel sterk signaal. Ik kan niet naar de zenders kijken omdat deze uiteraard gecodeerd zijn. - VU+ Ultimo 4K met 1x DVB-S2 FBC Twin + 1x DVB-C/T2 Dual tuner met VTI icm 2x een CityCom 2000 CCA850 voor Thor 1W en Astra 19.2Ost Missachtet wird, was es umsonst gibt (Else Pannek)
astro iris Geplaatst: 23 juni 2008 Geplaatst: 23 juni 2008 Is wel raar hoor, ik heb een volwaardig signaal op deze transponder. Volgens mij heeft toch ergens te maken met je LNB. Andere mogelijkheid is ook dat je decoder "vol" zit en dan kan het wel eens dat hij dan automatisch kanalen of transponders verwijdert. Bij mij zijn het dan al de radiokanalen die eraf vliegen.(Technomate 1500)Je kunt ook eens proberen om deze transponder volledig handmatig in te laden.
Sverige Geplaatst: 23 juni 2008 Auteur Geplaatst: 23 juni 2008 Origineel bericht van: astro iris Je kunt ook eens proberen om deze transponder volledig handmatig in te laden. Dat heb ik dus geprobeerd en dat lukt niet. Je moet eerst een signaal hebben voordat je kanalen kan inladen op die transponder. De receiver is nog niet "vol", want ik kon net nog een paar nieuwe zenders inladen zonder enig probleem. Merkwaardig dat de lnb dan net op die éne frequentie niet werkt. Ik ga eens kijken of ik een transponder kan vinden op een andere satelliet die op precies dezelfde frequentie zit. Op die manier kan ik dit uitsluiten. - VU+ Ultimo 4K met 1x DVB-S2 FBC Twin + 1x DVB-C/T2 Dual tuner met VTI icm 2x een CityCom 2000 CCA850 voor Thor 1W en Astra 19.2Ost Missachtet wird, was es umsonst gibt (Else Pannek)
Sverige Geplaatst: 23 juni 2008 Auteur Geplaatst: 23 juni 2008 Ik heb dus even gezocht naar transponders die op dezelfde frequentie zitten op andere satellieten... en er zijn er 2 waarvan ik er 1 ook zou moeten kunnen ontvangen. Op de Hotbird zit een transponder van AB sat met o.a. Luxe TV sd. Het ligt dus blijkbaar aan de LNB, want ook deze transponder is niet te bekijken. Hier heb ik wel signaal, maar heel erg zwak. Hij heeft de zenders ingelezen, maar als ik naar luxe tv wil kijken zie ik alleen maar een hoop blokjes met af en toe even wat geluid dat gelijk weer afgehakt wordt. Ik dacht eerst dat het aan wifi of dect signalen zou kunnen liggen (maar die heb ik hier al meer dan 2 jaar). Toch maar even de dect uit de stekker getrokken en de wifi ook... maar helaas, helemaal geen verbetering. Vreemd... dat er zomaar 1 frequentie niet meer werkt??? iets hoger of iets lager is geen enkel probleem. Je zou eerder denken aan een stoorzender, maar ik zou niet weten waaraan ik zou moeten denken. - VU+ Ultimo 4K met 1x DVB-S2 FBC Twin + 1x DVB-C/T2 Dual tuner met VTI icm 2x een CityCom 2000 CCA850 voor Thor 1W en Astra 19.2Ost Missachtet wird, was es umsonst gibt (Else Pannek)
astro iris Geplaatst: 23 juni 2008 Geplaatst: 23 juni 2008 Wat ik ook ooit eens gedaan heb is , de transponder instellen,dan verschijnen 2 balkjes met de sterkte en kwaliteit van het signaal. Bij u blijft dat in het rood, gezien je geen ontvangst hebt, wel probeer nu eens héél voorzichtig je LNB lichtjes te draaiën, naar links of naar rechts. Breng wel eerst een merktekentje aan zodat je achteraf hem weer op zijn oorspronkelijke plaats kunt zetten. Helpt dit ook niet dan zou ik toch eens een andere LNB gebruiken.Indien ook dit niet lukt dan even checken of er iemand in je buurt je signalen zou kunnen storen.
Altobelli Geplaatst: 23 juni 2008 Geplaatst: 23 juni 2008 Kun je ook een blindscan doen, kijk dan een s of ze weer in je lijst terugkeren Alto
Gast PieterB Geplaatst: 23 juni 2008 Geplaatst: 23 juni 2008 Origineel bericht van: Sverige Vreemd... dat er zomaar 1 frequentie niet meer werkt??? iets hoger of iets lager is geen enkel probleem. Je zou eerder denken aan een stoorzender, maar ik zou niet weten waaraan ik zou moeten denken. Dan moet je toch denken aan dect of iets anders dat in deze frequentieruimte actief is. Of hebben de buren in eens een nieuw draadloos apparaat??!!
