Signaalverlies door kabel
Heb net wat metingen gedaan in de huiskamer en
direct aan de schotel. Heb ongeveer 15 meter kabel
liggen en een signaalverlies van 20% a 30% van het
orginele signaal.
Diseqc Woon Direct Procent Sat
1 63,9 83,5 76% Astra1
2 56,8 71,4 79% Astra2
3 51,5 72,7 70% Astra3
4 45,4 60,5 75% Hotbird *
* = Hotbird via schotel aan muur
Woon = gemeten in woonkamer
Direct = gemeten direct aan de schotel met 60cm kabel
Heeft iemand ervaring met deze materie. Ik gebruik
nu dubbel afgeschermde kabel. Mischien zou een (nog)
betere kwaliteit kabel een optie zijn ?
Kabel is Satmaster Digi-sat 90 dB.
  • Reacties 32
Geplaatste afbeeldingen
Niet direct een antwoord, maar ik denk dat ik hier hetzelfde probleem heb.
Ik vermoed dat bij mij de oorzaak een aantal (te) scherpe bochten in de kabel is. Da's nooit aan te raden, maar omdat de kabel er achteraf is bijgelegd, kon het niet anders om één en ander mooi weg te werken frown
Kan iemand me eventueel een betere kabel adviseren,
en zo ja welke ?
Misschien heb je dat al gedaan. Maar ik zou aan de 15 mtr. kabel nieuwe aansluitingen maken. Ik kan me niet voorstellen dat dat verschil aan de kabel ligt. Misschien is de kabel iets beschadigd.
  • Moderator
Origineel bericht van: Sjaak(k)
WPW is daar iig razend enthousiast over whistle
En daarin staat hij niet alleen!
Met een vriendelijke groet uit een versterkt 47929. :D
Maar om tzrider antwoord te geven, op zijn vraag, kijk maar eens naar deze PDF .
Normaal wordt het verlies van coax kabels opgegeven per 100 meter bij een frequentie van 212 Mzh.
Wanneer TZtiders kabel hier 90 dB. opgeeft zou ik deze kabel een enkeltje vuilnisbak geven.
Deze KoKa 709 is algemeen als standaard kabel geaccepteerd voor onze toepassingen .Dit is een kabel met ongeveer 8 dB. demping.
Men spreekt dan van een Coax 8 kabel.
Coax kabel heeft een minimum buigradius,(KoKa = 7 cm.), en dient niet gekniekt of gevouwen te worden.
De kabel die tzrider noemt is mij onbekend, maar over een lengte van 15 meter zouden de verliezen nagenoeg niet merkbaar mogen zijn.
Origineel bericht van: tzrider
orginele signaal.
Toch geloof ik niet dat het verlies aan het korte stukje kabel ligt van 15 meter.
Misschien kun je een enkele kabel eens direkt aan de lnb monteren en dan nog eens meten, misschien dat dan blijkt dat de gebruikte disqswitch de oorzaak is.
Anders kun je hier alle zin en onzin over kabels nog eens nalezen.
Er is al zoveel over geschreven ook de beste kabel komt daar in de diverse topics aan bod. laugh
De Toppy staat nu nog wat op te nemen dus
ik kan hem niet loskoppelen. Zal het straks
eens proberen. Overigens had ik op een andere
locatie waar dezelfde kabel gebruikt is (20 a 25m)
nog meer verlies. Hier ligt de kabel gegarandeerd
zonder knikken en zitten er nieuwe connectoren e.d.
aan, kabel is nieuw:
Diseqc Voor Direct Procent Sat
1 51,6 76,0 67% Astra1
2 37,4 63,6 58% Hotbird (Eutelsat)
3 31,4 58,6 53% Astra3
4 35,7 61,4 58% Astra2 (Eurobird)
De Diseqc is overigens een Maximum met minder
dan 3 dB insertion loss.
  • Moderator
3 dB = 50% ?!
  • Moderator
Johannes 8:11
Wat me nog niet duidelijk is waar zijn deze signalen mee gemeten en wat doet de kwaliteit.
Ik ken dit merk kabel wel als ik het goed heb is deze grijs van kleur ik kan me niet herinneren dat dit een slechte kabel was.
Een groothandel in het oosten van het land verkocht dit merk altijd.
Een verlies van meer dan 20% op 15 meter kan ik gewoon niet geloven.Het is toch wel satelliet kabel met de juiste impedantie.
sab ultimate hd 88cm schotel (2 keer zelfde installatie)
samsung dvbt
Mooie Sebright overigens !
Het verhaal is heel simpel. In beide situaties
waar deze kabel gebruikt wordt geven metingen
met de Satlook Micro aan dat, indien deze kabel
vervangen wordt door een kort stukje van circa 60cm,
dat dan de signaalsterkte drastisch toeneemt.
Dus het moet aan de kabel liggen.
Heb net als test er de spiksplinternieuwe kabel
(20 meter SAB S125) aangehangen die bij de Multytenne zit.
Hiermee meet ik vrijwel exact dezelfde waarden als met
mijn eigen kabel.
Gemeten met de Satlook Micro en de LNB gegevens van de 7700.
  • Moderator
Hier nogmaals de gevens van KoKa 709.
Attenuation (100 m/ 20 °C)
1000 MHz - 20.5 dB
1600 MHz - 27.2 dB
2150 MHz - 31.6 dB
Dus bij ongeveer 15 meter heeft KoKa 709 een demping van
Attenuation (15 m/ 20 °C)
1000 MHz - 3.5 dB
1600 MHz - 4.1 dB
2150 MHz - 4.6 dB
Wanneer jou kabel ongeveer dezelfde demping heeft is het een goede kabel,die geschikt is voor je toepassing.
