Ik heb hier een pc (windows xp home) die van de ene op de andere dag geen beeld meer geeft.
In de eerste instantie dacht ik aan de video kaart, maar na die te hebben vervangen blijft het euvel.
De monitor is ok, het enige beeld dat die laat zien is een knipperend vlakje wat verspringt van analoog naar digitaal (de tekst verspringt)
Ik kan verder niet in de software van de pc komen omdat ik geen beeld heb.
zou het aan het moederbord kunnen liggen(Asus p5nd2 se) en zou ik het moederbord kunnen resetten (of zoiets).
Max
Live life to the Max(loader)
als je pc opstart heb je dan wel bios meldingen in beeld?
Probeer ook eens met een installatie cd/dvd van xp of vista op te starten. Is er dan beeld?
  • Moderator
Is je monitor wel in orde?
Dat blokje "digitaal / analoog" komt uit het beeldscherm zelf, dus lijkt het erop, dat er geen ingangs signaal is. Maar het kan evengoed een defecte ingang van je monitor zijn.
Wanneer je dat al zou hebben uitgeprobeerd, en het dus toch de computer is, lijkt het erop dat je videokaart geen voedingsspanning krijgt, en dat er bijvoorbeeld onderbrekingen op je moederbord zitten.
Check je monitorkabel even of vervang hem even voor een andere voor de test.
Op de meeste monitors zit een menu knop. Ik denk dat in dit geval de monitor niet kan kiezen of hij digitaal of analoog is aangesloten.
Ga dus naar het menu van de monitor.
Als de blauwe plug is aangesloten kies dan handmatig voor de analoge ingang
Als de witte plug is aangesloten kies dan handmatig voor de digitale ingang.
  • Moderator
In dat geval, omdat je ook de graphics kaart al hebt vervangen, lijkt het erop dat er een probleem is op het moederboard.
Misschien zit er een onderbreking in een van de voedings printbanen naar je kaart.
Heb je eventueel nog een ander slot waar je de graphics kaart in kan stoppen?
Je voeding zelf is toch wel in orde?
Ik heb alleen met een ander pci-e kaart geprobeert maar geen succes,een andere kaart heb ik niet.
Wat de voeding betreft, alle fans (4 stuks) gaan meteen draaien als ik de pc aan zet en de diskdrive werkt ook gewoon.
De pc heb ik in mei 2007 in elkaar laten zetten en heb op de onderdelen 24 maanden garantie op de complete pc ook mits het zegel niet verbroken is
(heb een half jaar geleden 1 gb extra geheugen er bij gezet en de kast dus open gehad, ik weet niet hoe het dan zal gaan met de garantie).
Max
mischien als je je pc even uit zet en de bios wist (dus inderdaad reset), ik doe het als volgt:
zet de computer uit
trek de stekker eruit
doe de stekker erin
trek de stekker er weer uit
druk de computer aan (met de stekker er nog in)
doe de stekker er weer in
doe de computer weer gewoon aan.
dit wil nog wel eens helpen. (zo wordt je bios batterij volledig leeg getrokken zonder dat je je pc hoeft open te schroeven!!)
MVG. Gerard
If history repeats itself, and the unexpected always happens, how incapable must Man be of learning from experience.
-George Bernard Shaw
Origineel bericht van: moimoi
zet de computer uit
doe de stekker erin
MVG. Gerard
En dan moet hij toch open om het batterijtje te verwisselen wink
Wat er werkelijk gebeurt is dat je de bios reset naar een soort safe mode. Dit wordt niet door alle moederboarden ondersteunt.
Het is bedoeld voor o.a. een verkeerde overclock die vastloopt.
  • 3 weken later...
